Текущее время: 02 Jul 2026, 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2008, 11:13
хочу 157 вместо 139
Что вы покрываете матом если вас обогнал Хонлинг? - "Хонлинг.ру - Движение может быть ярким!"
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2008, 00:34
ЛЮЮЮДИ,АААУУУ....
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 20:04
Стаж: 9
omon_ra как твои успехи по установке шатуна и поршня 52,4 мм?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 21:20
Недавно привез поршня от двигателя скутеретты обьемом 110сс. Эти поршня под 13 палец и диаметр у них как раз 52,4. А шатун никто не захотел мне изготавливать такой. Осталось только загильзовать.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 22:07
Стаж: 9
а почему на стал делать как то парень про которого ты рассказывал в начале темы. Я так понял он сделал из стандартного шатуна от 139 qmb рассточив?
А гильза есть или надо изготавливать?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 21:39
Он расточил шатун и шатун у него умер на пятой тыще. Сейчас он поменял вал и ездит с таким же поршнем с 13 пальцем. А загильзовать не проблемма - проблемма найти хороший материал для гильзы.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2008, 11:16
Стаж: 9
Ну понятно, если есть такой-же только с 13-м пальцем, то ненадо ничего делать с шатуном и валом.
А как правильно гизу делать:
Найти материал-> выточить в чистовую или выточить с запасом потом расточить цилиндр алюминиевый, вставить гильзу и рассточить в чистовую под поршень?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 14:19
Скутер: HONLING,Keeway
От цилиндра скутеретты гильзу взять не получится?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 17:14
нет, не получится
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 23:26
Стаж: 9
omon_ra ты пиши как у тебя будет продвигаться этот вопро, ок?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 23:31
хорошо
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2008, 21:21
Стаж: 9
ну как успехи? кстати, а почему гильзу от кубатурника или скутеретты взять не получится?
