Текущее время: 22 Oct 2026, 15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2006, 09:09
Скутер: мопед
АЛЕКСЕЙ писал(а):
ИЗВЕНИТЕ А ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ КАРБЮРАТОР НА СКУТЕР GEELY JL50QT-10 ИЛИ ОНИ ВСЕ СТАНДАРТНЫЕ
20$ стОит.
 Заголовок сообщения: ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ В КАРБЮРАТОРЕ
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2006, 22:51
А ЕСТЬ ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ В КАРБЮРАТОРЕ НА joy-re???????
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2006, 15:00
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
Дмитрий писал(а):
Какого диаметра карб на 50 кубовый 4т мотор в стандарте идёт? И какого диаметра целесообразно ставить карб на 100 кубов 4т?
По моему ставить карбюратор с фиффузором больше чем проходное сечение самого узкого места после него не имет смысла.
Как првило это место вход в голову.
Если поставить больше, то будут проблеммы с регулировкой холостого хода и потеря мощи на низах.
Люблю людей у которых руки растут из головы *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2007, 13:32
Скутер: мопед
Всем известно,что на 4Т китайских скутерах очень сложные карбюраторы. Может быть они и хороши когда работают, но
добиться от них хорошей работы трудно. Совсем другое дело
карбюратор на 4Т скутеретте. Он прост как гвоздь. Так вот я
хочу попробовать приделать такой карб на скутер. Что из этого получится потом напишу.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2007, 15:48
Скутер: vortex
один мой знакомый приделал на делимовский 4х тактный 125кубовый движек карб от нашего двухтактного ижа
лил конечно изрядно но ехал при этом
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2007, 13:49
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
Я не могу сказать что мой карбюратор (китайский) и те которые я видел сложные.
Проще я не видел.
И вообще логично предположить что китайские проще чем японские, так как китай не делает своих разработак, а в основном тупо копирует
устаревшие японские.
Я думаю оперировать понятиями китайское и японское не совсем корректно, а надо рассматривать конкретный агрегат.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2007, 14:05
Скутер: мопед
Конкретно хочу поставить обычный китайский карбюратор вместо сложного скутерного (китайского же ) постоянного разряжения. Расход топлива увеличится, но если в остальном будут плюсы - игра стОит свеч.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2007, 14:09
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
У меня есть карб, если что :wink:
От Айронигла.
Сэтим карбом пёр нормально даже с движком 100куб
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2007, 16:56
Скутер: мопед
dr.Martin писал(а):
[У меня есть карб, если что :wink:
От Айронигла.
Вот именно такой карб и хочу приткнуть !
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2007, 23:14
Вот у моего карб, проще некуда. 2-а болта (качество и кол-во). Лучше бы был бы на его месте более навороченный карб, с разными примбабасами (ускорительный насос и т. д.). Разные приблуды делают не просто так на карб, а для того, чтоб улучшить динамику, улучшить экономичность и т. д. Так что радуйтесь что карб поновороченый, осталось только ручки хорошие иметь, и будет счастье.
К слову, а что там еще наворочено кроме ускорительного насоса?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2007, 05:06
Скутер: мопед
Да много чего... Мембрана вакуумной заслонки иногда рвётся,
обогатительный электроклапан не всегда работает как надо.
Одним словом капризная конструкция. Не у каждого, даже имеющего не кривые ручки, хватит умения его настроить и отрегулировать.
Попадаются иногда такие экземпляры, которые,изрядно с ними намучившись,приходится просто закрыть глаза и забросить подальше за сарай :evil: !
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2007, 22:21
Обогатительный электроклапан - как понял ускорительный насос.
Мембрана вакуумной заслонки - это что, какие функции, что бы оссоциировать с автомобильным карбом? (или это аналог открытия вторичной камеры от вакуума в карбе ДААЗ ОЗОН).
А бодобие элктроклапана есть? - (закрытие подачи топлива из карба при принудительном Холостом ходе (когда едишь со сброшенным газом)).
Что еще есть?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2007, 23:38
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Пусковой обогатитель - это одно, а ускорительный насос - другое. На сайте 2 статьи про CVK - карбюраторы.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2007, 20:41
Андрей
Вот это и есть простой китайский карбюратор, только с ним как раз и топлива меньше ест, чем с навовроченным скутерным, и проблем ни каких нет, так как там просто ничего нет!
Вот ссылка с фото:
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 3478#13478
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2008, 03:01
Стаж: не считал
а от пилота карб не подойдёт? он ведь тоже простой и стоит по крайней мере у нас дешевле китайского, Андрей тот карб если не ошибаюсь крепится на болтах а табуреточный хомутами.
только где искать длинный трос с другой бобышкой? :-o
