Текущее время: 05 Sep 2026, 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Прямоток!
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2007, 22:20
Рентабельность операции нулевая. Мало того, затея глупа изначально. Делать вечный глушитель из нержавейки,-дорого и ни к чему учитывая срок жизни скутера. А родной говнилин, сам прогорит изнутри и превратится в прямоток.Со временем.
Вот интересует как более-мение грамотно зделать прямоток, интересует именно звук, чтобы работал как правельный прямоток на малых оборотах практически не слышно и набольших тоже, а вот при старте и средних оборотах красивый басистый звук.
о прибавке мощности не говорю так как прекрасно понимаю что ее практически не будет.
JBW50QT-3A
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2007, 15:28
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Дето я читал, что расчёт прямотоков тесно стрётся с аккустикой, а точнее с расчётами объёма и фазоинверторов...
Саму конструкцию могу нарисовать и выложить...
Но это будет не раньше, чем завтра вечером...это я тока начну рисовать...
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2007, 20:40
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Эт я уже выкладывал в стайлинге, но это мой агрегат, тока я к нему пририсовал прямоток...смотриться прикольно, но коструцию еще рисую...
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2007, 23:21
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Ну, народ, держитесь, ща грузить не по детски буду!!!
Значит начнём с самого простого - глушитель выполняет функцию...все знаете какую :)
В нём поглощается энергия выхлопных газов за счёт расширения их в полости глушителя и так далее и тому подобное, которое никому ща не нада, ато ваще мазги у всех пакиснут :)
Здесь мы имеем простенькую схемку глушителя. в котором показано не только процесс подавления всяких там энергий и шума соответственно, но и ОХЛАЖДЕНИЕ отработанных газов, что немаловажно!
Мы кратенько и с приколом рассмотрели конструкцию обычного глушителя...
Перейдём к глушителю, который называется прямоточным, который входит в систему прямоточного движения выхлопных газов(ВГ) по системе отвода ВГ транспортных средств с ДВС...закрутил :)
Отличие прямоточного глушителя от привычного всем - это в первую очередь обезпечение безпрепядственного выхода ВГ из выхлопной системы...за счёт этого и достигаются всякие, известные вам повышения производительности и т.п.
Хватит пока отступлений, которые все и так знают, перейдём к наглядному рассмотрению прямотока:
Разбираем нафиг прямоток и видем:
Корпус, заглушки(типо крышечки) сбоков внутренней трубы, перфорированную трубу(часть увеличена), и жмут какойта фигни слева...
Теперь по-порядку:
1. Корпус - он же - цилиндр из металла(зачастую изготавливается из нержавейки)...
2. Заглушки - без комментариев...
3. перфорированная труба - просто труба, какогото диаметра...этот диаметр высчитывается, а не берётся какой попало...
4. кусок фигни - эта фигня на самом деле стекловата либо базальтовое волокно...дальше просто "вата"
В паре с "ватой" перф.труба играет роль акустического фильтра, который просто напросто срезает высокие частоты звучания выхлопа ДВС...т.е., поглощая высокочастотные вибрации звуковой волны, "ватотрубный" механизм оставляет на выходе лишь низкочастотный звук...получается басистый выхлоп, без высокочастотного шипения, сипения, свиста и т.п.
Без ваты или без перф.трубы ничего не выйдет, поскольку только они и дают прямотоку красивый бас...
Как я уже говорил, то корпус изготавливается из нержавейки(зачастую), а вот про внутренние компоненты нужно побеспокоиться, поскольку, если материал, из которого изготовлена перф.труба будет слабо огнеупорным, то получим:
Да,да,да - будет часто рассыпаться перф.труба...
Этого надо избегать, изготавливая перф.трубу из огнестойких и малоржавеющих металлов...
Вата - очень вредная вещь - на 4-т скутерах это будет выражаться медленно, поскольку масла с выхлопом выходит мало, а в следствии этогои сазаривание ваты будет меньшее...
Засоренная вата - это увеличение массы глушителя, ухудшение звукоподавляющего эфекта...
Немаловажно - учитывать размеры и параметры:
1. Длина перф.трубы.
2. Длина глушителя
3. Диаметр отверстий в перф.трубе.
4. Диаметр перф.трубы
5. Диаметр глушителя.
6. Диаметр выходного патрубка(он может быть больше перф.трубы) он же и является своеобразным фазоинвертором, как в аккустике, от него зависит звучание...
Практическое применение в некоторых случаях даже не предусматривает большого размера глушителя:
Самым, на мой взгляд красивым будет вариант этот:
Можно сделать из нержавейки и отполировать...
cj_bloom, тебе лично я нарисовал это:
Может и не сильно красиво, но насчёт количества думаю ты прав...
пришли мне на мыло фотку твоего скутера с видом сбоку со стороны глушителя...я кое-что хочу сделать...
De_Mon - надеюсь я хоть чемто, но помог... ;)
Все фотки и рисунки подготовлены для лучшего понимания...
By CHROME
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2007, 00:12
2 CHROME: Респект! Отличный материал!
Думаю не смотря на вероятность того, что "ваще мазги у всех пакиснут" =) стоит всё же добавить что стандартный глушитель выполняет ещё и функцию какого-никакого катализатора - он способствует окончательному догоранию-уничтожению вредных остатков сгоревшей смеси... Прямоточная система ничего такого не делает...
а по поводу разветвления трубы, я немножко по другому предлагаю... мне кажется, что лучше что-то типа коллектора сделать, чтобы обе трубы равноценные были. И чтобы труба приближаясь к коллектору немного расширялась - помоему это должно усилить эффект...
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2007, 00:24
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Абсолютно не отрицаю насчёт разветвлённого коллектора и расширения колена, хотя расширение используется на 2-т скутерах...
http://www.pro-sport.ru/product/silencer-fire.htm
Посмотришь - увидишь прикол, который я себе на скут буду делать...
Если получится конечно...но я думаю получится...на части парвусь но сделаю!!!
Весна покажет...
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2007, 11:07
респекр CHROME вот Мы все и узнали как устроен прямоток непосредством твоих стараний! теперь задача стоит в поиске расчетов!, а пока будем искать расчеты уже знаем какие материалы нужно искать для изготовления!
JBW50QT-3A
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2007, 00:47
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Кстати насчёт прямотоков...
Есть разные конструкции и типы, а вот реально стоящие кадры
Система с улучшеным подавлением шума:
И система прямого прохода с расширительной камерой:
Делаем выводы...
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2007, 00:52
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
А вот как делают прямотоки :)
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2007, 16:07
Скутер: Kymco City :)
Ребята, всё это хорошо, но прямоток должен быть точно рассчитан по объёму всех камер, и общему объёму. Внешняя красота - это хорошо, но если сделать расчёт неправильным - будет треск, и на различных оборотах неприятные резонансы.
Мало того, из какого материала делать сей девайс? Где и кто это может сделать?
Не хочешь срать - не мучай жопу!
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2007, 20:57
Вот сейчас етим и занимаемся, как будут результаты то сразу напишу!
JBW50QT-3A
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2007, 06:00
Тут можно посмотреть процесс сварки труб:
http://www.mianyangclub.com/bbs/viewthr ... 57&fpage=1
Интересно узнать как рассчитывать объём камер.
Но мне кажется что на 4-х тактном двигателе увеличивающийся объём глушителя это не такая большая проблема как на 2-х тактном.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2007, 18:25
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
На фото указан процесс сварки резонатора глушителя для 2-т двигателя, за счёт которого топливная смесь возвратной волной возвращается обратно в камеру сгорания...
Такой элемент выхлопной системы не нужен для 4-т двигателя...
Прямоток 4-т двигателя есть прямая труба, одинакового диаметра, что и выпускной коллектор + муфлер, который отсекает высокие частоты звучания...
Расширение внутри глушителя может привести лишь к понижению скорости выхода газов и уменьшению громкости звука...
Расширение также уместно, если при тюнинге расширяется выпускной коллектор, что неминуемо отражается и на диаметре внутренней трубы прямотока...
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2007, 18:37
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
самый простой прямоток:
Удлинённое колено, в котором просверлены отверстия...
Длина перфотрубы будет около 40 см...
Затем в начале и в конце перфотрубы привариваются пятачки, диаметром гдето 8-10 см, который и есть диаметр корпуса прямотока...
до этого диаметра мы должны намотать 1-1,5 см стекловолокна, затем остальное пространство проложить либо стекловатой, или можно полностью всё заложить стекловатой...жёсткость набивки должна быть примерно в два раза больше плотности поролона.
затем на это дело натягивается уже приготовленая труба из нержавейки(некоторые и из оцинковки делают), затем это дело обваривается и зашкуривается, потом можно всё отполировать, наварить гайи и прикрутить житки и т.п.
Лучше сделать конструкцию разборной - вата выгорает, сбивается - требует замены...
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2007, 18:52
Весна покажет...
В патрубок,ближе к цилиндру вварить свечу и недогоревший бенз будет воспламенятся.Хочу такое на ИЖ.Он как раз 2-Т.А в 2-т один хрен бензин не догорает
ROCKERS NOT DEAD!!!!
