Текущее время: 20 Sep 2026, 18:33
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2008, 00:14
Скутер: Кобра QT-7 и Dio AF27
Путник писал(а):
ein+zwei - интересная идея, спасибо, обязательно попробую.
Слава - я езжу на скутерах уже четвертый год. До этого ездил на японцах, а на это лето решил взять "китайца". На "японцах" износ вариатора был равномерный, а здесь видно, что в самом низу износ идет на много быстрее, поэтому я и спросил про аномалию. А вот у тебя чувствуется аномальное самомнение.
Хорошо Мое самомнение всоко но твоя фраза заводит в тупик и говорит о том что ты очень мало знаком с системой вариатора Это прикрасно говорится в твоей фразе "Снял крышку и обратил внимание, что ремень как бы заклинило между щек вариатора в нижнем положении" Ну и что теперь сказать ? Заклинило да ? :)) ну просто лол если нармальное положение ремня на выключеном дигле ты считаешь заклинившем между щеками :))) :)
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2008, 09:19
Димыч писал(а):
оффтоп: кстати на снегоходах ремень зажат только во время движения, а на холостых оборотах он свободно лежит (между щек вариатора стоит подшипник) :D
Ну а как же он тогда приходит в натяжение, если отсутствует мало-мальски достаточная сила трения ?
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2008, 11:47
Я не видел этого устройства, но решение имеет право на жизнь. Таким способом можно отказаться от сцепления. Просто на ХХ вариатор расходится на величину, большую, чем ширина ремня. И когда начинаешь увеличивать обороты, грузики сжимают вариатор и ремень перестает проскальзывать. Вот только износ ремня будет очень приличным.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2008, 12:45
Я не видел этого устройства, но решение имеет право на жизнь. Таким способом можно отказаться от сцепления. Просто на ХХ вариатор расходится на величину, большую, чем ширина ремня. И когда начинаешь увеличивать обороты, грузики сжимают вариатор и ремень перестает проскальзывать. Вот только износ ремня будет очень приличным.[/quote]
Ну не знаю, не знаю... Уж более чем приличным должен быть износ. Это ж "подхватить" надо уже на приличных оборотах - 1500-2000. Ремень в клочья.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2008, 14:01
У меня на прежней Yamahe можно было разжать диски ведомого шкива и, когда ремень провалится вниз, свободно вынуть его между щек вариатора. Здесь же он сидит намертво, руками не вытащить. Получается, что при раскрутке вариатора нужно приличное усилие, чтобы вытолкнуть его наверх. Может быть поэтому и износ внизу избыточный.
Кстати, еще одно подтверждение выше сказанному (и по моему это не только у меня). При начале движения у него приличная динамика до 20-25 км/час - идет разгон за счет движка. Дальше при откручивании ручки газа движок начинает орать, как самолет идущий на взлет, а разгон очень медленный. Подхват начинается где-то со скорости 35-40, после этого рев пропадает. Видимо в этот момент ремень выходит наконец наверх и начинается работа вариатора.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2008, 14:45
bobby износа тут вообще практически нет, хорошего ремня хватает на 2-3 сезона, :) а нагрузка там уж куда больше чем на скутерах :)
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 14:42
продам свой скутер. Питер. звоните 8-905-205-99-08
Последний раз редактировалось Тарас 01 Jul 2008, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 14:57
ага и что такое бендикс? :))
