Текущее время: 29 Nov 2026, 02:48
 Заголовок сообщения: бескамерная резина
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2008, 23:06
Скутер: Wangye Tech8
недавно протерлась резина на заднем колесе.
не долго думай пошел купил в магазине себе резину.
и терь мучает вопрос на велосипедах всю дорогу сам менял... на скутере можно так сделать? или придется везти в шиномомнтаж?
и есть какая либо технология? или просто мтарую снял, новую натянул, накачал и ура...
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2008, 23:43
Скутер: Кобра QT-7 и Dio AF27
шиномомнтаж отдавал за то чтобы разбортировать и забортировать 60 рублей + накачать 10 рублей стоит (но мне бесплатно накачали)
Я х*ярю ветер в харю...........
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2008, 00:04
Стаж: н/у
Смет
Бескамерную резину без компрессора не осадить....
Проблема на мой взгляд, только в этом.. Хотя для меня - это не проблема - компрессор дома стоит 8)
При монтаже надо быть очень аккуратным и не повреждать краску на дисках.
Я например, наклеивал на часть монтажки, обращенную к диску, несколькими слоями скотча..
Ну, а если найдешь шиномонтаж, который за это дело возьмется... то лучше там. Лично мне - сильно в_лом было таскаться с колесами..
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 10:08
Стаж: увиличивается постоя
Вчера дома голыми руками споставил безкамерную резину R-13.
Монтировки не применял.
Стащил с кухни FAIRY , помазал резину и диск в нужных местах, и начал натягивать.Чтоб все налезло нужно чтоб при натягивании "борт" покрышки находился в центральной канавке диска.
Ну вобщем руками коленками. Еще использовал молоток(держась за железяку рукояткой покрышку задавливал)
Все это делать лучше вдвоем.Один- держет руками борт в канавке, другой - задавливает рукояткой молотка.
Накащать можно обычным насосом.Тут главное чтоб перед "накачиванием" покрышка ровномерно сидела на диске,вернее ровномерно не сидела.Ну и естественно смазать нада , и насос исправный.
Смет, удачи.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 17:29
Если говорить о проколе бескамерки по дороге, то у нас продаётся таое классное средство, называется антипрокол. Баллон под давлением, вкручивается в золотник и в камеру с воздухом вместе поступает пена, пена заделывает дырку до 4мм, а моздух накачивает колесо. Класс)
Ну если такого нет, то накрайнях можно шуруп вкрутить, накачать и доехать. Так же продаются спец наборы для вулканизации бескамерки прямо на дороке, что то типа резинового шнура..
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 11:38
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Ну, не знаю... Я уже сто раз здесь на форуме упоминал, что пока не будет, как для автомобилистов, на каждом углу шиномонтажек, способных работать со скутерной резиной, удобнее иметь камеры. И в случае прокола вспомнить детство золотое и велосипедные навыки.
А чтобы шиномонтажки появились, надо, чтобы скуты у нас стали так же распространены, как в Азии и в Париже, а это ещё не скоро.
Что касается всяких баллончиков с "антипроколами", то я когда-то давно пробовал что-то похожее на камерной шине, и оно мне разъело стык резины с вентилем - камеру пришлось выкидывать. Теперь предпочитаю клеить. Да и места в бардачке набор заплаток Тип-Топ занимает поменьше, чем этот баллончик.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 11:51
У вас действительно есть проблемы с шиномонтажём? В Питере я успе восползьваться тремя - ни в одном не отказали, единственное что не любят - это колеёса снимать со скутера, но вот такого чтобы дать им колесо и они дыру не заделали - это из раздела фантистики.
Мой дрынолёт вперёд летит
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 12:04
500 рублей столило переобуть переднее колесо... точнее диск поменять...
скоро буду резину новую ставить и сколько это будет стоить хз)
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 12:54
Скутер: Honling QT9, 150сс
я накачивал бескамерку обычным насосом, выкрутив перед этим золотник, чтобы поток воздуха больше был, просто надо диск колеса поставить на что-нибудь, чтобы резина свободно висела и руками аккурнатно прижать ее, а потом что есть сил быстро качать насос :)
без масла, сухая резина накачалась так.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 20:41
Стаж: с 1998 года
В Питере оно может быть, да и то пока сам не увижу - не поверю. Те бортировочные станки, которые я видел почти в любой шиномонтажке в Кёниге, рассчитаны на авто и малые (наши) размеры резины не поддерживают.
Полагаю, те, что поддерживают, стоят дороже (хотя точно я этого не знаю), поэтому покупать их пока не выгодно.
Поинтересовался сейчас в Сети станками, способными работать с моторезиной - оказалось, это либо специальные, либо особые модификации обычных. Универсальных не нашёл.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 21:44
Насчет маленьких колес - у оки радиус тоже 12.
Недавно перебрал оба колеса на широкую бескамерку.
Делал сам, при помощи двух монтажек. Чуток поцарапал диск(монтажки были так себе, уже скорее выколотки :D ).
Осаживал компрессором из ашана - медленно но все-таки посадил. Пришлось правда покрышку по ободу расправлять, чтоб зацепилась по всей окружности. Конечно если есть нормальный компрессор типа покрасочного то никаких проблем не будет.
В крайнем случае есть старый метод с о стаканом бензина. Стремный , но тем не менее с его помощью я в свое время собрал колесо на машине.
В общем все выполнимо
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 21:54
Безкамерка во много раз удобнее.
Любой прокол на дороге заделывается в 5 минут не торопясь. А вот если камера - то жопа ))
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 23:44
sm1: да везе обычные одинаковые станки, зайди в любой шиномонтаж да попроси - никто не откажет, поверь узбеки через дорогу от меня вовсе не думали покупая станки о скутеристах тем не мение моё 10" колесо переобули легко. Вот балансировку не делают - это да ... но без этого на наших скоростях жить можно
Про то что за съём денег просят - правда, посему единожды купил вороток и головку на 21 для заднего колеса ~200р. Тормоз зажал и снял 15 секунд - даже глушак снимать не надо.
Проблема кажется надуманная ....
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 17:48
Стаж: с 1998 года
В том-то и дело, что ВЕЗДЕ отказывают! И объясняют почему: на автоколёсах есть бортики, за которые цепляются грузики, и за них же зажимается диск в бортировочном станке. На наших колёсах их нет! Ну и как они тогда будут работать?
То же и с балансировкой: у авто-станка два центровочных конуса, между которыми зажимается диск с любой дыркой (и при этом точно центруется), а у наших - тоненькое (по сравнению с автодисками) шлицевое отверстие. Да туда вал балансировочного станка просто не пролезает!
Видимо, мотостанки хватают наши колёса за что-то другое - в этом и есть разница.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 20:00
Позорный Китаец
но у камеры есть свои плюсы) у меня то не дырка у меня покрышка протерлась...
