Текущее время: 05 Nov 2026, 06:43
 Заголовок сообщения: валит дым из трубки
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 18:44
здрасте.извините за вторжение) у меня проблемка: с лицевой стороны цилиндра идёт трубка к воздушному фильтру (не особа понятно объяснил:) ) так вот,раньше из этой трубки шёл простой воздух.а сейчас дымит белым дымом и вытекает такая белая слизь :shock: кто нибудь знает в чём проблема? помогите пож...заранее спс
Что вы покрываете матом если вас обогнал Хонлинг? - "Хонлинг.ру - Движение может быть ярким!"
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 19:24
извините,всё нашёл) удалите пож тему
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 16:18
у меня такаяже проблема.. едет он у вас нормально? мой совсем уже не тянет((
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 17:25
Наверное он уже фсё... Поршневая коньки отбросила..
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 08:43
Скутер: JBW 50QT-3R
Рассказываю ситуацию: Началась у меня та-же трабла - из сапуна белый дым, ну по всем признакам поршневой досвиданцы. По форуму полазил - однозначный ответ установка новой поршневой. Ну, думаю поменяю, благо поршневая стоит недорого. Разбираю двигло, снимаю гильзу с поршнем - трындец, всё просто идеальное, ни единой царапинки на зеркале гильзы, нагара на поршне максимум миллиметр. Ладно думаю, уже всё равно новую купил, поставил я новую поршневую, скрутил всё обратно, проверяю щупом клапана - батенька, да они зажаты наглухо, в нижний я еле-еле пропихнул 0,05, хотя там должен быть 0,10. Выставил клапана, дыркнул, всё завелось, всё ездит. Мораль сей истории - сначала надо выяснить от чего может быть проблема, а потом её решать. А не так что болит зуб - меняем голову полностью!
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 08:54
После сборки поршневой все зазоры уходят, т.ч. клапана тут непричем. Скорее всего провернулись кольца в поршне и выстроились замками в одну линию. Даже с зажатыми клапанами газы из цилиндра (при нормальных кольцах) в картер не попадут.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 11:53
Rus
+1
