Текущее время: 30 Jun 2026, 19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 14:39
Скутер: мопед
timsleep писал(а):
плохо держали пальцы - парни оказались бессильны в приведении камы в чувство, так и не разгадали глюк :(
в поисках эвакуатора..
Что-то мне сдаётся , что это коммутатор :? .
Ладно , дубль два уже едет в Питер ...
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 10:20
А какая штатная масса грузиков у Камы? Размер известен, а вес нигде не упоминется...
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 17:19
Скутер: Piaggio Beverly 500
Стаж: c 2008
10,5-11гр
Чего вообще стоит жизнь, если ветер свободы не развевает твои волосы? (с) Д. Янковский
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 21:55
Что-то стала плохо заводиться,бендикс прокручивается,смазывал не помогло.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 22:30
Стаж: Да ну нах!
А у меня вчера вообще электростартёр отказал. Ночью. В лесу. А с ножки она, собака, лениво заводится. Ну ничего, домой приехал - реле стартёра щёлкает и усё. Потом кнопку потыкал - стартёр закрутился. Чё было не понял - мож кто пояснит? :shock:
Вы расист и ненавидите негров? Нет, я националист и ненавижу всех!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 23:14
стартер снял отдал механикам крутили вертели а ладу не дали .Но были потресены задняя втулка ротора СТАЛЬНАЯ !! не бронза и не меднографитовая а сталь .Подшибник передний некондиция сказали что ему хана. но какоето время протянет . Ди и я уже с кика привык больше 5 раз редко дергаю обычно со 2
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 23:36
Стаж: Да ну нах!
Открой секрет, поделись технологией - как? Я долго дрыгал... Что интересно - когда из спортивного интереса пробовал заводить на раз, а когда нада - хрен!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 08:47
У меня с самой покупки (сам Авель при сдаче мне мопедки не мог завести) раза три была такая ситуация. На месте лечится легким постукиванием через деревяшку по стартеру. Проблема где-то в самом стартере (полагаю в щетках). Напруга на стратер подается, дело точно не в реле и не в контактах. Щетки тоже притирал холостым кручением стартером.
Так или иначе с кика заводил всего два раза. :)
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 11:33
Скутер: Zongshen Zip star
sammy писал(а):
+1
+1
задолбало уже, со стартера не заводится а дрынкалка с 10го раза срабатывает.
кстати,почему он когда холодный,заводится работает на выс.оборотах, обогатитель отключется,прогрев завершен и он глохнет. но через 20мин он норм работает,т.е на горячую,обороты не падают и стабильно тарахтит
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 11:51
со стартера то в основном заводится, толь ко вот вдруг не с того, не с сего, особенно в самый не подходящий момент, например когда с ребятами в футбол собираемся играть, все на крутых тачках- на лексусах, поршах, меринах итд, а я на дырчеке , да еще и не заводится , лана бы с 10 раза, так скакал на нем раз 50, вот ребят то повеселил... итальянец говоришь... бу га гы. потом в баню, а после опять скакать, ребят веселить :oops:
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 21:04
дело в том что рабочий ход у скута 1 и 3 " холостых " ( четырех тактник всетаки ) и на каждый ход кика приблезительно один такт . Надо просто поймать момент и в этом момент дергнуть особенно энергично и выкрутить ручку газа примерно наполовину. по крайней мере 2 раза в день ( на работу и с работы ) я так завожу
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 21:58
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Проехал 2300 км. Не ремонтировал ничего и никуда не лазил, только менял масло и заливал хороший бензин. Тьфу- тьфу чтоб не сглазить. Купил сыну джалинг 16, а он всё-равно у меня каму отбирает....
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 15:13
Скутер: мопед
На моей поначалу было такое пару раз. Нажиимаю кнопку стартера , а в ответ тишина. Я кнопку держу , ручку тормоза держу , а напарник тестером тыкает по цепи. Вычислили : на стартер плюс приходит , а стартер не крутится. Я думаю - или угроблю , или отремонтирую ! Взял и треснул по стартеру молотком. Стартер заработал. Работает нормально по сей день. Очевидно внутри был какой-то неконтакт.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 15:15
Ну стукнуть и метод тыка, лучшее решение в ремонте :D
приму в дар БТ-гарнитуру
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 15:18
Скутер: мопед
А как же иначе ?
Методом тыка и первый неисправный коммутатор вычисляли. На воздухе свеча даёт хорошую синюю искру , а мотор не заводится. Поменяли коммутатор с заведомо исправного мопеда - завёлся.
CHINAMOTO.RU
