Текущее время: 31 Oct 2026, 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 88  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 13:15
Да на ваших движках вообще немного неудобные метки на звездочке :(
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2008, 16:17
Таксаоз писал(а):
До этого Хонлинг-Престиж 125сс
Поршневая у Михаила М,головка и вариатор Полини там же.
Ехать стал гораздо активнее. хорошо себя чувствует вдвоем и против ветра. Максималка 110 км/ч. Топливо жрет где-то 5л на 100 км. Карбюратор остался старый и доверия не вызывает но пока руки не дошли. Похоже скоро полетит сцепление.
Просто купили у него комплек ти он встал без проблем? кто ставил? 5 литров это уже не мало... :shock:
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2008, 20:19
Скутер: sym gts 300i evo SE
а можно ссылку на вариатор??
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2008, 07:24
aliance писал(а):
есть вариант купить недорого б\у скут 50 сс. , движка у него нет - вот и думаю встанет ли мой 150сс. на раму от полтоса... :?
не парься!рамы разные!!!! крепления не подойдут, у полтоса крепление снизу , у кубатурника крепление через подрамник сверху!!!! если подошло бы все полтосы повтыка ли бы кубатуру!
жизнь - это безумие!!!!
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2008, 08:17
Можно ведь подшаманить и переделать крепления :wink: .
aka -=DIN=-
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2008, 08:24
на форуме где-то поднмался вопрос об этом, уважаемый Avel давал ответы по этой теме. проблема заключается в подрамнике, которы надо куда-то приваривать....
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2008, 09:22
Стаж: н/у
Мозг поднапрячь малость... и руки чтобы ровные были...
Можно что угодно подкатить.... 8)
Конечно, готового изделия, чтобы купил - поставил нету.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2008, 18:38
сегодня оставил скутер на 5 мин у подьезда.Прихожу,сую ключ и чувствую что поворачивается легко присмотревшись вижу что замок хорошенько "раздроконили".Ключ вылазиет свободно,стал разбирать замок и обнаружил что пластина которая цепляет втулку,которая удерживает руль при блокировке погнута,ее я выпрямил так же пружина уже и не похожа на пружину(((что делать даже и не знаю(((((есть ли возможность найти новую пружину??
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2008, 09:44
Сигналки нет?
Народ, может пора новую тему создавать? 24-страницы как-никак. Движок форума немного разгрузить...
aka -=DIN=-
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 21:09
Стаж: с мая 2005-го
Раму наконецто поварили... варили аргоном. Ту косынку , что была - нарастили , плюс добавили ещё одну параллельно. Внутрь трубы загнали трубу подходящего диаметра. Места сварки - закрасил. Теперь собираю скутер в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 22:25
Поготь... А почему аргоном варили ?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 10:02
Стаж: с мая 2005-го
Выслушал все заключения сварщиков , они сказали что если варить обычной сваркой , то металл отпустится , и ч\з время опять лопнет. Посоветовали варить полуавтоматом или аргоном. Я так и сделал - отвёз раму на СТО.
Аргоном варили только место излома , т.е. саму трубу. А косынки приварены уже " прихватками" электроварки.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 21:26
Стаж: с мая 2005-го
Собрал сегодня скутер , вчера "Ураловские" аморты помешали собрать . Сегодня нижнее крепление к ним приварили от старых амортов , и всё стало на УРА :) . Клиренс стал выше . если поставить на центр подножку - то заднее колесо касается земли , впоследствии подножку наращу.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 21:41
aliance
аморт смотриться отлично, новый брал? только крепление переварили?
я вот смотрю на верхнюю фотку без пластика и думаю, а ну его это пластик..... приделать сидуху а-ля зумер и ездить. :D
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 21:58
Стаж: с мая 2005-го
:D
Да , аморт новый . Нижнее ухо было под болт на 10 , а у нас сайлент только под болт на 8 , решил просто переварить крепление . при сварке - поливал аморт водой , дабы ничего не испортить.
