Текущее время: 28 Sep 2026, 23:14
 Заголовок сообщения: Что за....!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 20:43
Скут новый, купил недавно, друзья говорили - бери 50-кубовый и ездит быстро (75-80), и регистрировать не надо. Я купил GX-moto FLASH GTXM50F с движком 139QMB. Китайский. Я его разогнал до 50 по прямой и до 55 скррррутой горки. Серьезный тюнинг я делать не хочу (установка цилинда, поршня другого обьема и т.д.). Может там стоят глушилки какие-нибудь? Сам лезть не хоче, что-бы не напортачить.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 20:58
Так пусть друзья, которые "говорили" и помогут разогнать :)
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 21:09
Молчат как партизаны. Интернет великая вешь! Порыскав , я нашел интересную статейку http://dyrchik.ru/staty_ogr.html.[/url]
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 21:21
1. он новый? если да то после обкатки(с божьей помощью, иль по велению щуки) он наверно сможет ехать 70-80.
2. а насчет заглушек, врятли, это ж китаец, им нет смысла еще его и "душить"...
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 21:23
Скутер: Stels trigger 4t 125cc
в GX Flash нету ограничалок.
Единственная псевдоограничалка стоит в воздушке на впуске(сужает поток поступаемого воздуха).
псевдо потому что, например у меня флеш заливал жутко, после ее снятия стало все пучком, а у друга на хонлинге с этой хреню едет лучше чем без нее...
Кстати лично у мя на флеше стояло с завода 62сс и тянул он с ними очень даже неплохо.
Есть еще одна тема :) Оказалось что половина жэиксовых флешев имеет нехорошую болезнь - кривое заднее колесо, у которого ось вала просверлена со смещением в сторону на 3мм...
Так что глянь свое колесико, может оно тож кривое и колодки трут сильно... Умя просто в конце концов от этого колесо ваще заблокировалось =\
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 21:32
Tesi - Ты случаем не с московского скутер клуба ??? Что то мелкотабуреточным пафосом попахивает.....
Titbit - ты его не обкатал. что довольно сильно портит будущее твоего скутера.
Всякие ограничители есть наверняка. по ним было куча статей, ищи читай, на этом же форуме.
Ну а чтоб точно сказать что с ним, надо уже смотреть самому, и выявлять что с ним...
А вообще зачем тебе ездить под 70 ???
Я вот езжу спокойно, на провокации других табуреточников не реагирую, зная что наверняка уделаю их... Спокойней надо быть - дольше прокатаешся.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 21:46
Позорный Китаец
ну что ты, свой я, доволный владелец китайца(профиль смотри). Критика самого себя иногда полезна, и даже если я и опустил кого-то (а я этого не делал), то опустил не ниже себя)))))))) "Так что решайте сами, ибо не правы."
А на мск я когдато регился, вопрос задавал насчет мопедки(выбирал тогда), но там налетели эти сорочата на меня: китай г*вно, он развалиться, он не доедет до гаража, он вообще из киндерсюрприза а не с завода...
Плюнул я на все, и спустился с небес на землю, к реальности поближе))))
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 11:23
Значит, гонять можно только после обкатки. Да, кстати, ошибся со ссылкой. Идите на сайт http://dyrchik.ru/, потом нажимаем тюнинг скутера, в списке статей отыскиваем статью "Снятие ограничителей". Я не с московского скутер клуба и вообще не с московской области. Задний тормоз у меня еле работает, колесо не блокируется, пытался отрегулировать, но перегрел барабан, сейчас ежу с передними :lol: .
Езди без шлема -
Сотрясение мозга как стиль жизни!
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 11:47
Вопрос - кок определить обьем движка?
Езди без шлема -
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 11:59
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Точно - Только штангенциркулем. Остальное - приблизительно и после обкатки со снятием всех заглушек - по скорости максимальной на горизонтальных участках.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 15:16
Блин, у меня заднее колесо кривое :shock: ! Биение 3мм! Чё делать?! Подскажите какойни-то магазин скутерных запчастей в Мурому, или в коврове, или на крайняк в Рязани!
Езди без шлема -
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 15:31
Нудык как я и говорил....
Эту штуку должны вылечить по гарантии путем замены колеса, так что если есть возможность гони мопед в магаз где брал.
И долго не затягивай с этим, ибо у меня потом втулка внутри колеса прокрутилась... естественно, как понимаеш, давать газу и при этом стоять на месте не очень приятно... =\
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 15:33
Надо доработать по-Avel'ю, будет лучше.
Titbit писал(а):
Блин, у меня заднее колесо кривое ! Биение 3мм! Чё делать?!
Бьет диск или резина?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 15:37
народ, у мя чувство что меня тут не видят ))))
Третий раз повторяю, втулка в колесе установлена со смещением 3мм от реальной оси колеса!
И не лечится это никак, кроме замены по гарантии!
Чо тут думать то?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 15:42
Скутер: GX Stinger
у меня GX Stinger. Как можно проверить эти 3мм? а то в субботу на ТО ехать.
