Текущее время: 05 Nov 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: странный звук...
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 16:28
ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ТОГО, ЧТО Я ПОМЕНЯЛ ПОРШНЮ, ОБКАТАЛ НОРМ И ПОТОМ СТАЛ СЛЫШАТЬ СТРАННЫЕ ЗВЕНЯШИЕ ЗВУКИ ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ В РАЙОНЕ КРЫШКИ ВАРИАТОРА.В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 17:52
Меня тоже беспокоили звякающие звуки при езде. Когда выкинул из унитаза цепь и инструменты все пропало. :D
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 00:10
проверь подшипник в крышке вариатора! они ачинают звенеть очень быстро! ну а еси ты менял пршневую, значит скорее всего ты не первый год катаешся))
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 00:45
Скутер: Honling QT9, 150сс
ага или поставил тюнинг)
кстати какой такой подшипник?) что то я там не припомню ничего, кроме кик-стартера :)
бендикс не в счет - он же на ходу не крутится.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 03:17
подшипник где сцепение! у меня звенел долго)) после 12 т.км. наконец накрылся)))) поставил новый...тишина))))
а вообще там звенеть может всё что угодно, проверь гайки и болты со стороны звука.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 14:27
Скутер: Sym Sity Com 300, Ayron Street Racer 150
кхе-кхе) а чего там за подшипник и как его менять?:)) какой подходит?
300 кубов это хорошо, а 600- лучше! :)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 18:45
подшипник сцепления не крутится при езде - он только пока сцепление не сработало крутится.
но может он просто так звенит конечно, не вращаясь :)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 23:47
пошипник находиться в крышке сцепления!!! при езде он точно вращаеться! так как сцепление вращаеться вместе с колесом! если его вынуть то весь шум пропадает моментально! но ездить без него нельзя!
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2008, 02:11
поясни плиз, что такое "крышка сцепления"? и ты вообще про 139QMB говоришь? если "крышка сцепления" - это крышка вариатора, то в сцеплении 139 движка нету подшипника ни этого, ни каких либо других, вращающихся на ходу. Есть только подшипник оси всего торкдрайвера вместе со сцеплением.
кстати только сейчас я заметил, что автор темы не указал, какой у него скут :D
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2008, 15:57
Это он про 2Т ...
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2008, 18:27
За болото. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Nexus Street (150cc)
Стаж: 12
у меня звенел ремень об крышку варика :lol: когда растянуся чуть и стёрся :roll:
только на холостых правда... я помню тоже перетрухал, когда услышал: такое ощущение, что там ведро гаек болталось :lol:
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 11:48
скорее всего нужно смазать бендикс стартера при заводе он не до конца уходит и попадает на зубчатку вариатора
Все будет хорошо....
cron
