Текущее время: 14 Aug 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: замена ремня 669х18.1 на 689х18.1
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 15:22
Купил я данный ремешочек.долго не мог отвернуть вариатор но всё таки примостачил дощечку так чтобы всё таки зафикчировать его положение отвернул снял старый ремень(износ около 2 мм) снял вариатор(грузики достаточно изношены) всё промыл от продуктов износа установил новый ремень и На тебе максималка всего 50Км\ч при том что на старом максималка была 60. В чем проблема? Может в вариаторе? грузики я вынимал и установил не в точ в том положении как они стояли возможно некоторые перевернул.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 22:03
Скутер: Honling QT9, 150сс
admiral
все верно)
удлиненный ремень ставят для повышения динамики т.к. на старте он выходит на бОльший радиус на торкдрайвере. А когда вариатор уже полностью отработал (сжался), то он из-за своей длины не ложится на минимальный радиус на торкдрайвере и не дает макс. скорости. Я тоже так ошибся, а потом поставил штатный ремень - с этим еще и мотор неприятно воет (обороты великоваты - жалко).
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 00:51
ясн. а по сему тогда в описании пишут о повышении максималки и динамики? лохотронят оказывается одно прибавляется в ущерб другому.а вариантоврешения проблем нет ни каких?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 01:14
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
При изначально ПРАВИЛЬНОМ по длине ремне - увеличение длины ремня действительно должно привести к понижению максимальной скорости.
При изначально чуть короче правильного по длине ремня - увеличение в разумных пределах приведет к увеличению максимальной скорости.
Проверить правильность длинны ремня можно , думаю, глядя на какой максимальный радиус выводит ремень вариатор газуя на центральной подножке и со снятой крышкой вариатора.
Можно чуть подрезать по длине втулку вариатора, подложив соответствующую шайбу под упорную пластину вариатора. Это в случае если ремень более длинный ремень не выходит на максимум вариатора и не разжимает до конца шкивы торкдрайвера. Но ЭТО уже на любителя.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 02:44
спс. заменю сначало грузики(на моих выработка пости по милиметру если изменений не будет поставлю старый.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 13:05
Скутер: Haobon
На коротком вариаторе лучших характеристик я добился поршнёй (82сс), стоковым ремнём (669), и грузами из мультивара (помойму 7 грамм).
Хорошая динамика и максималка 85км/ч (с горки 90км/ч).
В приличную горку 70 идёт.
Это при том что я 95кг вешу и аппарат Хонлинг Круезёр.
Тахометра нет, но на слух движок не перекручивается!
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 17:57
Ijatnik, несколько вопросов)
1. Скорость по спидометру или по велокомпу/GPS ?
2. Грузики от мультивара, а сам мультивар установлен или штатный варик?
3. Какой карб - с круглым или фигурным золотником?
у меня BGM 85сс, мультивар, грузы BGM 7 гр., ремень штатный и скорость не больше 70 км/ч :(
я уже все перепробовал - и грузы менял и ремень удлиненный...
ремень выходит на максимальный радиус на варике (видно по выработке да и без крышки крутил).
скорость правда проверял по автомобилям, но показания совпадают со штатным спидометром - вряд ли он быстрее бежит.
хочу максималку 85 и не понимаю, что не так.
может штатный карб не позволяет мотор раскручивать быстрее - вот только карб у меня и остался нетюненный.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 18:06
JetC а карб с фигурным золотником?
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 18:08
Такая же проблема )) 65 максимум )) тоже 85сс БГМ )) в понедельник куплю варик другой и ремень )) посмотрим пойдёт ли 95 ))если нет,то карб менять надо :)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 18:30
карб остался штатный с круглым золотником и железной крышкой
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 18:37
НА МОЕМ КАРБ.С ЖЕЛЕЗНОЙ КРЫШКОЙ, НО Я ЕГО ДАРАБОТАЛ .
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 18:50
LARGO, а как именно доработал? поделись инфой)
и какая у тебя максималка? как варик настроен?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2008, 08:48
Скутер: Haobon
Карб стоковый с железной крышкой, но жиклёр "96" (стоял "64").
Всё стоковое кроме грузов и жиклёра!
По GPS скорость не замерял, но скорость далеко за 70км/ч! (сравнивал с Дио27).
Сейчас скут починю (байда с електрикой :( ) и замерию по GPS
P.S.
Ставил фигурный карб с пластиковой крышкой, но в мороз менбрана клинет!!! :lol: так что пришлось от него отказаться.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 11:48
ДОРАБОТКА КАРБ.
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... highlight=
