Текущее время: 14 Nov 2026, 00:48
 Заголовок сообщения: мультивар 5113424
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2008, 23:08
Скутер: Omaks MT50QT-19A
Купил себе вариатор Malossi 5113424, поставил (пружину идущюю в комплекте не ставил), скутер начал трогаться с очень высоких оборотов и едет слабо. Перед этим я менял кольца и клапана вроде поставил все правильно (скутер omaks двигло 139 QMB 72cc). Подскажите что делать в моей ситуации! :(
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2008, 23:43
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Что-то я не нашел кому по каталожному номеру Малосси подходит данный мультивар. Ну вообще нету в книжке, что была приложена к моему 5113139 мультивара с номером 5113424 :(
Можно предположить, что если трогается на высоких оборотах - то грузики грамм по 3,8 - 4 ?
Вообщем-то отыскал на сайте - http://www.malossi.com/Catalogo/Cata_Ma ... rt=5113424
http://www.malossi.com/Catalogo/scheda. ... raMarche=0
Кто такой - GARELLI VIP 50 4t - не знаю :( Но мотор - 139.
Подвижная щека - такая же как и на 51 7484 - 5113139
Опорная пластина - такая же
Втулка вариатора за номером - 23 8854B, в то время как на 7484 - 23 7914B, а на 13139 - 2311096B
Белая пружина - такая же как и на 13139 - 29 12658.WO.
Ролики - по 6 грамм, в 7484 и 13139 - по 7 грамм.
У меня 13139 - я поставил мультиваровскую белую пружину и грузики сначала 7 грамм, потом 5,5. Вариатор держит около 8 тысяч оборотов во всем диапазоне.
Все дело в том, какой длинны у тебя твоя Втулка вариатора за номером - 23 8854B
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 06:25
http://www.scootermag.ru/shop/index.php?productID=1970 вот это мой мультивар, втулку пробовал ставить и штатную и идущюю в комплекте ни чего не получилось. Ну а грузики поидее норм 6.5.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 08:46
За болото. (1)
Длинна втулки какая ? Впрочем прочитал сам 37,5. Надо думать.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 10:58
А ремень какой стоит, может уже стерся и проскальзывает в начале?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 11:54
Ремень 729 тоже новый вместе с вариком ставил. Еще варианты есть?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 12:03
ВАРИАНТ ТАКОЙ. СТАВЬ МУЛЬТИВАР ТО (HONDA DIO-35ZX.)
И НОРМАЛЬНО БУДЕТ. ID:51 7484.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 13:15
За болото. (1)
У этого 7484 всего два преимущества - 1 - он чуть дешевле был 2 - чуть пораспространенней, чем специально под 139 двигатель.
Недостатки - пружина и втулка расчитанны именно на Хонду . Пружина более жесткая (должна быть) - поэтому ее и не рекомендуется ставить. Втулка - более короткая - поэтому требуется шайба.
А все остальное, как я уже писал, у этих комплектов - одинаково.
Поэтому я и говорю - надо смотреть и думать.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 14:13
Скутер: Sym Sity Com 300, Ayron Street Racer 150
где-то слышал, что с заменой варика на малосси-надо еще и звездочку менять(которая с противоположной стороны от подвижной щеки), так ли это и что может подойти на мультивар 3424? В ревауте сказали что еще не придумали малосси такую звезду на наш двигатель...а вот на 7484 существует...так может она подойдет?
300 кубов это хорошо, а 600- лучше! :)
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 09:06
Звездочку (неподвижная щека вариатора) менять не нужно.
Стартовать с больших оборотов может если более узкий ремень, либо более длинная втулка, либо проскальзывание ремня на торке или вариаторе, либо пробуксовывание сцепление, либо заедание торк-драйвера в направляющих. Случаем маслом нигде ничего не смазывал?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 12:26
Все проблему решил.Стояли слишьком легкие грузы, поставил пока 9 грамм как обкатаю поставлю 6 грамм. Спасибо за советы. :D
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 13:24
За болото. (1)
А откуда взялись легкие грузы, если по описанию вариатора - должны быть как раз - 6 грамм ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
