Текущее время: 04 Nov 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: Boomerang 50 (2007)
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 15:11
Привет форумчане!!!
Прошу помочь в диагностике и лечении скута!
2007 год, прошел около 2-х тысяч 4 такта, карб от Stels-a.
По холодному вообще нет вопросов, и холостые в норме и тяга ровная. Как прогреется начинает (сначала немного, а потом 80%) стрелять в глушитель! Тяга соответственно пропадает! 30-35 максимум на полном дросселе!
Проверил все, по совету Scooter-sale выкинул трубку из воздухана - стало немного лучше! Свече 2 дня, карб новый, ВВ провод поменял, подача топлива в норме, все контакты зажаты, компрессия по чуть теплому 9!
Незнаю что сделать, дергается, чихает, звуки неприятные издает! Может межвитковое в катушке или клапана с кольцами по горячему залипают... Если удалось пройти рубеж в 40 дальше нормально, про прямой 65 идет! (вес седока 105 кг). Решит ли проблему замена катушки и поршневая 82 куба?
Посоветуйте please? Прошу не шутить и не издеваться!
Заранее спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 16:09
очень похоже на слишком богатую смесь. Свеча черная?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 00:13
Свеча со следами богатой смеси, на карбе было 2,5 оборота винта качества. Закрутил, сделал всего 1, только ХХ немного стабилизировался, все-равно стреляет... Кстати, на холодном и теплом слышен звук клапанов. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 09:04
Стаж: увиличивается постоя
Смесь рабочего хода регулируется положением иглы, а ты смесь холостого регулировал.Статьи четай,там описано подробно.
Клапана слышны - нормально.Плохо если не слышны.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 12:58
1)Выпускной клапан пережат..
2)По каким то причинам переобогащение смесия, после прогрева.
3)Пропуски искры. (утечка в ВВ обмотке катушки, после нагрева, дурит коммутатор, свеча), недогоревшее смесь, выбрасывается и сгорает в глушителе.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 13:25
Разве новый крб нужно регулировать? :shock:
Провод новый, свеча неделю прошла, коммутатор вроде не умеет неправильно работать "или работает или совсем нет", Как опустить иглу (или поднять) на карбе от Stelsа (с пластиковой крышкой? Но не в нем дело, не могут 3 карба подряд не работать! И у друга брал, и старый свой, и этот недельной давности новый!
Вот собираюсь лезть в мотор, кто что слышал по поводу 47-и мм поршневой? Это 80 кубов?
Перебрать головку, клапана заменить и перетереть, и быть уверенным в моторе, тогда уж экспериментировать со всем остальным!
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 22:02
Мля! Может кто-нибудь все-таки знает???
Уже 600 верст прошел, расход в районе 4 л на 100, свеча странная - сама немного (еле заметно) бархатисто черная, а места прохода искры (как боковой электрод, так и центральный) снежно белые!!! Так что получается что по краям - богатая смесь, а по центру - бедная!!! :shock: Быть такого не может! :!:
Подскажите, на карачаровский мост на 25-и еле заползаю!! а поршневых 80,82,85,90 в Москве Нет!!! Пилять!!! :(
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 22:27
Карбы менял вместе с пусковым обогатителем?
Если да, то напряжение на него подается нормально?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2008, 00:08
разве в SKOOTERMAGe нет поршневых которые ты перечислил :?:
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2008, 00:53
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
Dimon ABS
только 72сс, и может быть еще 90сс есть...82сс и 85сс еще долго не будут в скутермаге
