Текущее время: 28 Nov 2026, 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 25  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 12:40
alexinnnn2 писал(а):
LARGO
А кроме замены головы что-то пробовали делать ?
Зазоры 0.05 / 0.10 ?
Голову в скутермаге мне дали такуюже как у 125cc (так мне сказали)
ЗАЗОРЫ ПРОБОВАЛ ВЫСТАВЛЯТЬ РАЗНЫЕ,НЕПОМОГЛО.
А ЧТО ГОЛОВА В КОМПЛЕКТЕ НЕИДЕТ С ЦПГ-90СС,ИЛИ Я НЕТАК ПОНЕЛ?.
ПОПРОБУЙ ВСЕТАКИ ПОСТАВИТЬ РАСПРЕДВАЛ СТОКОВЫЙ.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 12:59
LARGO
Голова как бы идет в комплекте - но только она была упакована в отдельной коробке из толстого картона без надписей, типа такой:
цилиндр+поршень и т.д. лежали в такой коробке:
так что незнаю...
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 13:09
LARGO
так что незнаю...
ИНТЕРЕСНО , НАПЕРВОЙ СТРОНИЦЕ ПОКАЗАНО ВЕСЬ НАБОР.
ЗНАЧИТ Я КАК И ПРЕДПОЛОГАЛ,ЭТО КОНСТРУКТОР.
ЦПГ-82СС КОМПЛЕКТУЕТСЯ В ОДНОЙ УПАКОВКИ.
А ЗДЕСЬ НА ФОТО ОТДЕЛЬНО.ЧТО ТО ЗДЕСЬ НЕТО!
НА ВТОРОМ ФОТО ПОКАЗАНО УПАКОВКА ЦПГ-85СС.В ТАКОМ НАБОРЕ МНЕ ПРИШЛО ПО ПОЧТЕ.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 13:25
ПОРШЕНЬ ХОТЬ ТАКОЙ.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 13:29
да! (по крайней мере стрелку и рельеф поверхности я точно помню, надписи теже вроде)
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 13:40
ПОСТАВЬ РАСПРЕДВАЛ СТОКОВЫЙ, АТАМ ВИДНО БУДЕТ.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 13:46
что собственно вечером я и сделаю...
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 13:55
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
alexinnnn2
отпишись потом обязательно
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 13:56
ok
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 15:04
Скутер: Honling QT9, 150сс
LARGO, конечно голова будет отдельно - BGM не комплект выпускает, а отдельно ЦПГ и голову (см. сайт scootercenter).
А трещетка действительно громковата, но это не детонация - я детонацию на автомобиле слышал, когда его владелец залил 76 бенз))
Это похоже на звон сухого твердого дерева.
alexinnnn2, может быть зазоры великоваты? где то на формуме писалось, что у некоторых головок зазоры увеличиваются при прогреве (!). Попробуй померить зазоры на горячем движке. Прикрути крышку головки на пару винтов, погазуй минут 10, заглуши и быстро сними и меряй.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 15:22
НО ТАМ ОНИ ПОХОЖИ-85 И 90сс.
ЗНАЧИТ ЧТО БЫ НЕБЫЛО КОСЯКОВ,НУЖНО ПОЛНОСТЬЮ ПРОДОВАТЬ КОМПЛЕКТЫ, А НЕ КОНСТРУКТОРЫ.
ТЕМБОЛЕЕ ЧТО КОМПЛЕКТ ЦПГ-90сс. ИДЕТ В ФИРМЕННОЙ УПАКОВКИ, ЗНАЧИТ И ГОЛОВА ДОЛЖНА ТАК ЖЕ УПАКОВАНА БЫТЬ.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 15:41
сомневаюсь... зазоры впорядке т.к.:
1. я повторно разбирал, перепроверял
2. звук НЕ МЕНЯЕТСЯ при горячем/холодном двигателе
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 19:14
Скутер: ЗиД 50-01 "Пилот" 72cc
Когда друг ставил 72сс неправильно ориентировал поршень( поставил другой стороной) звук был абсолютно такой же...
Проверь правильность установки поршня.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2008, 01:00
хм а ведь судя по фото на поршне нет привычной метки "IN" (Впуск). Надо смотреть по размеру выточек под клапана.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2008, 02:57
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
а какая разница как поршень поставишь?там ведь главное чтоб не вверх ногами было, а еще что?
