Текущее время: 08 Oct 2026, 12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 252  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 14:36
Онегин писал(а):
Freeman всё забываю спросить, масло в бензин подмешиваешь? если да, то сколько?
Да малясь капаю,по 10-15гр на 5л,а то заипывает когда из трубы оно брызжет в лицо прохожим)))
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2008, 18:55
Скутер: CPI SM50
Freeman
привет . на сколько иглу поднял ? кроме неё ещё чёнить делал :? у меня такойже карб
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 14:27
bbbb_ писал(а):
Freeman
У тебя 50сс? Если да то ты её ещё хочешь поднять??? :shock: Не забывай что у меня мясо стоит :wink: на 50сс наоборот делай всё поминимуму или толку от него 0! Токо жрать будет как белаз.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 15:08
Скутер: CPI SM50
Freeman писал(а):
bbbb_ писал(а):
Freeman
привет. ты забыл чтоли что выбора тюненга не так много и единственная недорогая цпг это малосси 31112228 :lol: ну а так как я заказывал в томже месте где и ты (больше в москве негде) то мне подсунули такойже карб как и тебе. отсюда и мои вопросы . него делал расказывай ...
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 14:06
Мне не подсунули-я сам взял его :wink: Мне ваще предлагали минимум брать 24мм!
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 16:21
Скутер: GX Stinger
Ага, чтобы почаще к ним за новыми поршневыми ездить :lol:
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 22:09
В самый раз был бы 21мм,ну а 24 тоже не помешает,токо нафига расход как у тачки??
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2008, 19:10
уРА Я ЕГО ПОЧИНИЛ!!!!!!!!!!
купил к нему карбюратор малоси делл орто 17.5 и нулевик,пока не ставил .в понедельник поеду пилить резонатор ,куплю жиклеров на неделе.кто знает какие примерно жиклеры на 17.5 под 50сс?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 21:40
Смотря какой стоит в нём.Вот мой переваренный и перекрашенный резонатор http://fotki.yandex.ru/users/Sand-man/v ... -2-4908817 надо бы видео где нить выложить.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 00:47
в нем стоял 80 я ,вывинтил жиклер из старого ,как было сказано выше 95 и ввинтил в новый карбюратор,ощутимо пррибавилось мощности(у меня на участке дорожка гравийная 10 м ,раньше при сильном газе проезжал макс 2 метра с пробуксовкой ,при новом карбе попробовал ,ПРОЕХАЛ ВСЮ!!!.)прибавилось мощности на низах немного ,максималка выросла с 67 до 76 :lol: .сегодня сутра поеду пилить резонатор.))
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 08:04
Скутер: NS-1
Вопрос тем кто разрезал глушители, что изменилось после вырезания нутра глушителя ?
Vis pacem, para bellum.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 10:43
Есть кто-нибудь кто в электрике мотов разбирается?
Вобщем купил в Ревауте мультиметр Stage6 - тахометр с датчиком температуры, пытался подключить провод к температурному датчику который в голове движка установлен, после того как подключил провода, повернул ключ зажигания но на приборке лампы не загорелись, отключил провода мультиметра от датчика но так ниче и не загорается. Короче видимо чето перегорело, т.е. разрыв в цепи гдето. :x
Мож кто подскажет что там могло перегореть, как это проверить и че менять? Или лучше сразу катить его на сервис ближайший к электрику какому-нибудь?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 12:24
Скутер: Honda VRX 400 Roadster
Вопрос к сообществу: на днях поеду карб покупать, скорее всего это будет 17.5мм. Какие примерно жиклёры имеет смысл купить сразу, при условии, что у меня поршневая расточена до 60сс?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 13:11
Еще инфа, в продолжение описания проблемы с электрикой - пробовал его завести с кика, с ключем повернутым на зажигание, когда кик дергал видимо генератор вырабатывал энергию и тахометр показывал обороты, но движка не заводился, т.е. по идее искра есть, тахометр ведь фиксирует импульсы на высоковольтном проводе. Так? Но я бак снимал до этого, может подольше надо было подергать кик.
И еще подсветка у тахометра подключена к + проводу на зажигание, она сверкала когда дергал кик, т.е. всеже разрыва в цепи нет?
Ума не приложу в чем мой косяк может быть.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 14:20
100 110 возможно ,у меня 50 сс 95 со старого.РАзпилил резонатор .трубку вытащил ,поехал и НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ :shock: .че такое то?
