Текущее время: 23 Aug 2026, 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 263  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 04:06
Скутер: нету(
Стаж: С октября 2007
народ какой лучше ремень купить для тактика??? чтобы скорость больше была или разгон.
и где купить? желательно с доставкой
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 04:24
Скутер: нету(
и еще что будет если поставить воздушный фильтр нулевого сопротивления?????????
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 09:17
1-Замена только ремня не даст желаемого результата, ибо размеры практически идентичны и разница составляет 1-2 мм.
Надо варик брать.
А ремни: Malossi 61 9832; Polini 248.004; BANDO vs BELT 788 17 28.
2-ничего хорошего, прото перестанет ехать с нашим карбюратором.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 15:00
Cougra отличная идея!! xDDD
Кстати, не подскажете где можно на нашь скут (тактик) красивое литье найти, да и полегче нашего было))
ODO 1 000 001км ^^
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 15:09
Народ, у меня глупый вапрос:
Что нужно открутить что бы снять коленвал?
Уже откручен полностью вариатор, вместе с обгонной муфтой, также зажигание открытил и домик, а теперь не знаю чо делать? (поршневая тоже естественно снята)
ODO: 3200 km
Мой скутер - Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 15:17
kOhRak! это че тебя так глубоко понесло?
Судя по тому, что Cube менял колено на своем catciTe он в курсе всей этой процедуры, отпиши ему в ЛС.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 16:53
Понесло так потому чтоснял поршневую, и дядя посмотрел говарит типо у тя колено разбито.. я лично сам хз.. по мне норм :)
И еще я решил не тюнинговать, а просто заменить сломанные детали, так вот колено я постараюсь купить родное, а вот поршневую не хочу родную.. собираюсь 72, а что под нее надо дополнительно кроме игольчатого подшибника? нужно просто что бы ездил как раньше. И по деньгам, планирую цену ремонта не более 5000, максимум 6000.
ODO: 3200 km
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2008, 01:04
Скутер: Daelim s2 250cc
Люди Пррривет! Все таки ни кого ненту специялистов по моему вопросу? Почему перестал показывать скорость одометр и как энто исправить? 1 Если в порядке проводка нто есть электрика! и 2 если исправен трос ? Где и куда глядеть? Плиз ответьте юзерку скутера!!!! :shock:
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2008, 21:27
Все таки купил я себе маленький тюнинг:
Пока что колено за 1400 руб.
Поршневая малосси 72, игольчатый подшибник под нее, свечку, высоковольтный провод свечи, и книжка "скутеры 2Т и 4Т эксплуатация, обслуживание, ремонт" :) :)
ODO: 3200 km
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 11:02
Стаж: 5 лет
Во первых посмотри трос спидометра(не оборвался ли),можно открутить ото колеса и покрутить пальцами,при включенном зажигании должон паказывать скорость,если нет вскрывай верхний щиток,смотри прикуручен ли к спидометру трос,бывает что откручивается,заодно посмотри целостность троса,один конец держишь,другой пробуешь крутить,крутится не должно,можно маленькой отверткой покрутить в хвостовике спидометра,тоже должен скорость показать,если ничего не показывает то дело в самом спидометре,надо вскрывать и смотреть электронику.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 17:31
cugra Вот надо те придираться к словам! Седня посмотрю,что за проблема!Астраханец Спасибо за информацию,попробую,как ты написал! :D
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 02:45
cugra Спасибо! Я тя понял! Тросик в порядке,придеться вскрывать приборную панель! Как этого не хочеться делать,потому что там они так замазали ее,видать от влаги. Чем потом можно замазать?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 09:18
Помимо этой замазки, там имеется резиновая прокладка идущая по периметру, которой в принципе хватает для герметичности, но можно потом дополнительно загерметизировать каким-нибудь силиконовый формирователем прокладок из автомагазина.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 10:25
Bilbo Cегодня посмотрю! Отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 16:05
Кажеться,я все посмотрел,ничего выяснить не удалось! Т.к. пропал значек одомера,заряда акума,остались 00 и бегающая полоска слева,которая при включении должна пробежать и остановиться! Этого у меня нет!Думаю брать новую панель! :roll:
