Текущее время: 28 Nov 2026, 07:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
нужен ли такой девайс?
да, хорошая вещь, мне нужен 67%  67%  [ 84 ]
я пользуюсь напильником и т.п. 10%  10%  [ 13 ]
иметь такое не считаю нужным 9%  9%  [ 11 ]
да, хороший девайс, у меня есть 14%  14%  [ 18 ]
Всего голосов : 126
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 09:17
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
Philin спасибо за идею. Сделал немного по своему, но главное взял от тебя. Тока небольшой вопрос. А почему у тебя отверстия 5,5 мм. У меня болты с 6-й резьбой( или это только у меня?) И я правильно понял что для установки нужно бендикс снимать стартера?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 16:52
Стаж: 16
Вчера я делал съемник по рекомендациям и образцу уважаемого Авеля и столкнулся с таким явлением: болты М6х1 все прслаблены т.е. их диаметр при измерении штангелем оказался от 5.5 до 5.8 мм,а внутренняя резьба соответствует нашему стандарту (проверял резьбовым калибром).
Понимаю,что в современном мире никто уже не использует плашки при массовом производстве, а применяют холодную накатку, но прослаблять размеры до такой степени...нет слов - одни буквы!
Нужно будет наточить нормальных болтов из стали 3,а эти пластилиновые,между пальцев катаные на помойку!
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 00:16
Стаж: 16
Philin
Да скутер в тепле.
Фиксатор я делал для скутера,которым сейчас занимается Авель. Это какая-то древняя КОБРА и вариатор у неё совсем другого размера.
И Ваш вариант я обязательно сделаю. Зима...
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 06:20
За болото. (1)
Скутер: Rival Warrior
Philin писал(а):
Есть у меня такая штука, делал под короткий вариатор двигателя 139QMB (неизвестно насчёт её использования на длинном вариаторе).
Летом делал себе фиксатор под короткий вариатор, а осенью попробовал на длинном. Разницы в креплении никакой, встает одинаково на короткий и на длинный.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2008, 10:00
если не Хочется Пилить богаром узнакомого слесаря нужно спросить газовый ключN4 или N5.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 01:31
Скутер: HL50QT9 + ЦПГ 72сс
Эх помню я разбирая свой варик для замены грузов тоже сталкивался с этой проблемой. кусок деревяшки не помог т.к. шестерня(она же неподвижная щека варика) просто раздрабливает дерево. Но мне повезло, я был с другом и мы, выпив пивка все-таки дордумались как сделать....сперва мы тупо пытались упереть в один зубчик болт, и его головку упереть в корпус варика(так лучше не делать, т.к. все равно не поможет,да ещё и зубья поломать можно) но потом мы нашли газовый ключ. У него одна из ручек в форме полукруга. Вытаскиваем фиговину которая идет от электростартера, в ее ложе упираем ручку газового ключа, т.к. ручка в форме полукруга она легко встает в двух местах между зубьев. Одни давит на эту конструкцию а второй спокойно откручивает гайку варика. Финита ля комедиа
Помощь с ремонтом скутеров в г.Щелково
8(963)978-54-27
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 17:36
Стаж: увиличивается постоя
За оснаву взял масло-фильтро-съемник.
Принцып работы тот-же.Усовершенствования:
1 - велосипедную цепь( рвалась) заменил мопедной
2 - Ось шарнира - дюпель строинельный(гвоздь гнется).
3 - оригинальная рачка съемника гнулась, изготовил новую из квадратной трубы 25*25. Ее наращиваю вон той фиговиной(крайняя справа на фотке).
На спор доставал грузики за 15сек.
Етим съемником так-же легко и непринужденно разбирается сцепление
+сем920 2нол51180
 Заголовок сообщения: Re: опять фиксатор шестерни
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2009, 20:11
Стаж: 3 года,13500 км.
Вод какой у меня съёмник варика и сцепления
Безымянныймп.JPG [ 21.29 KiB | Просмотров: 18662 ]
Безымянный.JPG [ 39.86 KiB | Просмотров: 18658 ]
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 18:30
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Я вже давно користуюсь такою приспособою(підходить для любого двигуна).Зроблена з полоси30*4.Довга деталь-350мм,коротка-120мм.
Photo-0008.jpg [ 58.17 KiB | Просмотров: 18651 ]
Последний раз редактировалось MAVERICC 17 Mar 2009, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Очень желательно писать по-русски... чтоб потом вопросов не было...
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2009, 20:48
За болото. (1)
Стаж: ууу
А я просто купил в АВТО49 ключь для амортов Жигуля. Вот он:
P049.jpg [ 256.26 KiB | Просмотров: 18654 ]
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2009, 20:52
Гуру экипа
Стаж: 31
+1 для сцепления нового, одолжил, думаю надолго, у Петра)) а старое и съемником масляного фильтра фиксировалось - новое БГМ так уже жалко фиксить - там обод по окружности моднявый...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 19:44
За болото. (1)
Стаж: ууу
Вообщем давно собирался-обещался.
Попросил у Пенсионера его фиксатор. Отсканировал, совместил со сканом шестерёнки. Поправил.
Вот результат.
На фиксаторе Пенсионера отверстия образованы запресованными втулками. Высота (от поверхности) 17 мм.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 20:27
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
какие размеры снимать если самому мастерить съёмник варика и сцепления?! расстояние противоположных дирочек на колоколе сцепления?!
а как снимать варик, стопорить опять же сцепление?! или как то подругому?! плиз поподробней если можно отпишите с фотами) или если есть статейка на форуме про снятие варика и сцепления то ссыль дайте))) плиззз)))
а сделать очень просто. если знаешь где отверстия, то берёшь пластину, или что то ещё, вобщем рычаг, в нём по размерам сверлишь отверстия и закручиваешь болты с гайками. проще некуда)))
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 21:04
За болото. (1)
Стаж: ууу
Quad174, что то я тебя не понял. :-o
А здесь разве не то что хотел?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 21:19
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
гЫк!) невнимателен))) первые страницы несматрел. конструцию которую я предложил ведь можно использовать?! помоему такаяже конструкция у kobra (первый пост этой страницы) только у него болты или чё там приварены. как стопорить то варик таким?! на крыльчатке чтоли есть отверстия?!
