Текущее время: 13 Oct 2026, 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 12:11
bordz
Все же больше похоже на карб, возможно ускорительный насос. Посмотри, у тебя шток ускорительного насоса при откручивании газа нормально ходит, может "залипает"?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 13:13
Стаж: н/у
Romer писал(а):
bordz
Откуда такая уверенность, что он там есть? :?
Я четта не заметил, хотя спецом не искал :?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 13:27
Скутер: Хонда Стид 400, Ёбырь 125, Адский пилот 110сс.
bordz писал(а):
deman писал(а):
Привет а ты ваобще проверял клапан работает? В двух одинаковых скутерах в моём и друга ваобще ток на клапан неподавался вот и обороты поднематся небудут и неровные будут.Просто винт оборотов оррегулирован на нерабочем клапане вот он и тарохтит что на холодную что на горячию одинакаво.Так он к этому есчо и богатить будет свеча будет обрастать нагаром чорным и ей придёт быстро кирдык.
Нет не проверял... просто купил новый у Михаила...
Возможно у меня то-же не подаеться? а у него почему не подавался?? проблема решилась??
как проверить что ток идет?
Проблема решилась и у меня и унего проверить можно путём разьединениям фишки которая подключается к клапану и подключением тестера к подающему концу тока мерять надо в двух положениях с включеным зажиганием на незаведённом моторе и пре завёдённом.Если в одном из случое ток есть то дело не вклапане а скорей всего с подечей топлива или воздуха у меня тоже провалы проскакивают но небольшие и что я заметил что если идёш на полном газу потом делаеш резкою перегазовку то провал присутствует а если перегазовку делать нерезко то провала нет если сравнивать с автомобилем похоже что уровень в карбе маленький но меня пока это не напрягает и я этим вопросам незанимался такчто это тока предположение.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 16:47
Скутер: Defiant Loton 2004гв
У меня похожее было. Если на малом газу дать много - в ответ только ПР-ПР-ПР и 10км/ч. Иногда довольно долго, пока просрется. Снял и промыл фильтр. Проблемка ушла. Остался только маленький провал.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 16:52
Romer писал(а):
bordz
Блин я не силен в устройсте карба, попрошу Егора посмотреть, пасибо. :wink:
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 16:55
я ДУмаю что при не заведенной движке с включ. зажиганием может быть ничего. и мерить на постоянном или переменном режиме тестера??
я допускаю что нужно проверить напряжение на контактах идущих на обоготитель, когда движка заведена и не заведенна, ключ зажигания значения не имеет.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 16:57
у тебя 50?? фильтр с пропиткой??
а у меня 150 сс фильтр сухой, он чистый пробег 1100 км.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 17:27
Стаж: н/у
У тя проблема - плавающая и хз какая. Типа, может и не одна. (одну, с подтеканием и переобагощением решили, но остались походу еще..)
Но по симптомам - как то разик обогатитель у тебя срабатывал ощутимо. Значит напруга была.
Тогда уж надо мерять почти постоянно. А то может - то есть, то нету напряжения....
Точно не помню, но вроде переменка... Померяй и так и сяк.. не ошибешься :wink:
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 17:50
Да обоготитель всего разок при тебе поднял обороты и все... больше такого не наблюдалось...
Утебя тестер есть? захвати а то у моего шупы навернулись... проводки жалкие.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 08:10
Стаж: н/у
Меня техника боитццо и уважает. Давно подмечено - пока я наличествую около машины - все идет гут, стоит только отойти - начинаются траблы))
Но я - ОДИН))
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 08:26
Но я - ОДИН))
кароче будешь моим талисманом.... полезай в унитаз... :lol:
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 20:46
Два дня покатал с дитем по безопасному маршруту.... проехали километров 10, проблемы слава богу нет...
что карб просрался?? как обьяснить?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2008, 22:37
Вроде нашел проблему почему иногда на откручивание газа не реагирует,
сегодня ехал по мкад... открутил по полной.... еду, еду, и чувствую тяга пропадает, держу ручку на полную, так по пропадала.... и слава богу все пришло в норму, катаюсь по району.. и бац опять чувствую... тяга проподает, тупо ...
и встал пиздец...., постоял вроде завел работает еле еле, и смотрю в топливный фильтр а бензин туда не поступает... :shock: ну обычно его когда движка работает, он по капельке попадает в топливник.... а щас фиг...
кароче.. проблема скорее в непоступлении топлива...
вакумник, менял на новый... старый тровил бензин в карб и тот вытекал ночью, и той проблемы небыло, поставил новый... бензин не течет... но сука появилась эта проблема...
вопрос... что способствует попаданию бензина в карб?? как бензин преодолевая вакумник по каплям поподает в карб?
у меня сам карб не создает разряжение и тем самым не может открыть вакумник. или глючит вакумник??
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2008, 19:25
хелп...
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2008, 08:46
Глючит вакуумник, разряжение для его открытия создает поршневая группа. Попробуй отсоедини трубочку от коллектора, который идет от карба к двиглу и трубку подачи бензина в карб, потяни в себя воздух из трубки от коллектора и из бензопровода должен течь бензин. Если не течет или течет плохо, то вакуумник на помойку!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
