Текущее время: 17 Aug 2026, 14:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Бортовой компьютер
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008, 21:00
Всем приветки...
Загарелся я желанием приобрести борт.комп. но нигде такого я не видел...
Меня интересует есть ли такой вобще в продаже???
Мои требования от него: вольтаж, амперы, средняя скорость, средний расход топлива, и другое, в том же духе...
Если есть такое, то где его можно преобрести в Днерпе, или вобще, где его искать???
Заранее спасибо...
Пака не здохним, по дороге будем гнать!!!
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2008, 08:38
За болото. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Nexus Street (150cc)
Стаж: 12
вот тебе ответ ;) http://www.scootermag.ru/shop/index.php?productID=2186
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 15:02
Скутер: HONDA LEAD 100,мАпед RAPTORS2-200cc
Я ставил себе вот такой
Правда тросик спидометра пришлось резать и ставить туда датчик хола, что бы скорость показывало.
Ни чего сложного, поставил за час.
Помимо вольтметра, тахометра и часов у меня показывал год, день,скорость,время в пути,остановки и т.д.Называется БК-21
В умелых руках и х@й-балалайка!
Китайский скутер-как хорошая японская говоломка!(с)
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 16:15
Стаж: 10+
Wersa
А по подробнее про компьютер рассказать можешь. Сфотать как датчик прикрутил. Как настраивал, чтоб скорость правильно показывал. Боится он воды или не очень, можно ли сделать быстросъемным и не будут ли настройки от этого сбрасываться?
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2008, 21:08
Привет! Я поставил недавно и МК05 и ветровик, наверное больше для защиты тахометра. Может кому пригодится. Подключил МК к регулятору напряжения- белый провод тахометра , питание взял прямо перед замком зажигания на клемнике красный провод сразу после предохранителя.
Вот немного фоток:
Крепления изготовил из пластика, используют рекламщики для букв корпусов набрал обрезков и вперед(очень легко обрабатывать) клеил Космофеном.
Прикрутил болтами подложив двусторонний скотч против дребезжания.
Тахометр прикрепил к поперечной планке, готовое в сборе изделие сфотаю, выложу.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 22:34
За болото. (1)
Скутер: Rival Warrior
SuP
Трос резать вовсе не неужно, ставится датчик скорости от жигулей, нужно только с переходниками помудрить, настраивается элементарно-выставляешь количество импульсов датчика или по пройденному пути автоматически.
Герметичность хреновая (именно из-за этого еще себе не поставил, нет времени мудрить с новым корпусом.)
Для быстрого съёма есть раэъём, сбрасывает только часы, все остальные параметры остаются в энергонезависимой памяти.
Единственное, что на смог на нем настроить-это датчик бензобака.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2008, 11:05
Smok писал(а):
SuP
Куда и как ставил датчик? Я приследовал идею чтобы штатный спидометр работал и цифровой!
Выглядит на скутере вот так:Изображение
