Текущее время: 06 Jul 2026, 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1026 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 69  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 19:41
Скутер: Kymco 8
Valeriy
По чём купил тахометр Stage 6??? Как с установкой и подключением?
Где можно найти подробное описание про этот чудо-прибор :?:
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 22:30
Скутер: теперь пока пешеход
Стаж: 25 лет
Извиняюсь за глупую ошибку, конечно, хотел написать нулевик, а написал прямоток, но я думаю, народ меня понял и простил.
Начну все попорядку Stage 6 покупал здесь, там и цены указаны: http://www.revout.ru/modules.php?name=N ... le&sid=131. Работает отлично, подключается на раз, питается от собственной батарейки, подключается к датчикам, которые идут в комплекте, и докупается отдельно, также подключается к бортовой сети скута, но можно не подключать, питание нужно только для подсветки и световой сигнализации. В комплекте идет подробная инструкция с иллюстрациями, но на немецком языке. Подключение заняло около 3-часов, не торопясь, со смазкой тросов и фотографированием. Попутно сфотографировал карбюратор с датчиком положения заслонки и как выглядит удаленный катализатор.
Пробовал снимать фишку этого датчика, разницы не заметил вообще, заводится и работает так же как с подключенным датчиком. Так что теперь попутно задумываюсь о хорошем карбюраторе.
Что получилось можно посмотреть здесь: http://foto.mail.ru/mail/hvn-dodge/125
KYMCO SUPER 8 уже170 кубов
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 18:53
Подключателям тахометров.
Добрался до скуттера с осцилографом, записал сигналы на катушке датчика коленвала - синий график (черно-белый провод на замке зажигания) и катушке генератора, красный график (розовый провод на реле-регуляторе).
Холостой ход. Частота 31Гц = 1860об/мин
Средний ход. 5500об/мин
Импульсы на генераторе в 6 раз чаще нужного, не думаю что туда стоит подключаться. Сигнал на катушке датчика коленвала вполне причичный, амплитуда +-7В на хол. ходу.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 19:10
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Ivan7enych
Замерьте еще на желтом проводе с генератора - с розового какая-то "кака" идет, и МК на нем работает неправильно.
Ни на черно-белом, ни на проводе с входа катушки МК-05 у меня не заработал!
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 19:25
Deecor писал(а):
Ivan7enych
Я не знаю какой сигнал требует тахометр. Сам тоже хочу поставить, думаю то-ли самому спаять, то-ли купить готовый. В местном автомаге нашел некий мультитроникс, может его попробую.
На черно-белом проводе сигнал в основном около 0В, с симетричными пиками в+ и в -.
На желтом и на розовом - сигнал всегда положительный, от 0 до+15В.
На желтом я тоже сигнал смотрел, он от розового только фазой отличается. Вот картинка с желтого провода (красный график)
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 19:38
Стаж: ффтарой
Ivan7enych
Хм, странно... Не хочет он ни от датчика в генераторе работать, ни от входа катушки зажигания...
Синие пики в полупериоде должны равняться 1 обороту, так?
т.е. На МК-05 нужно выставлять 2 цилиндра (2 искры за один рабочий цикл, который = 2 оборотам).
Выставил на МК-05 8 цилиндров при подключении к генератору (желтый провод). На 8-цилиндровом автомобильном двигателе за один оборот коленвала будет сколько искор?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 20:14
Скутер: Kymco 8
Valeriy
Дорогая штучка...Она себя оправдывет??? какая температура движка???
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 22:29
Гуру экипа
Стаж: 31
Ivan7enych
а вот шла или не шла зарядка аккума при замерах, как бы узнать это... подозрение, что реле-регулятор шалит на этих желтых с розовым проводах... :?
Про мой, седня разобрал пластик, готовлюсь к установке сигналки... Кстати, МК живой, не знаю куда я жал в пятницу - но седня все показывал))
Куча пластика в гараже, целая коробка болтов/саморезов, аж жуть... Мучались вдвоем с Жекой, разбирали это все...
Крепкость пластика тока радует, и ни капли ржи на раме, а рама вобще - по полику как у китая две трубы по бокам идет, а вот от рулевой еще третья толстенная труба под поликом идет, просто в какой-то теме насчет жесткости рамы Кимок кто-то неадекватно высказывался - видел бы как там сделано для начала...
Вобщем места свободного не так и много для автосигналки, но вроде прикинул что куда ставить... Даж две сирены влезет))
Фотика не было - завтра зафоткаю...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 23:31
Если совсем не получится, могу взять тахометр на пару дней, постараюсь подружить со скутером и вернуть.
По моему 1 пик = 1 оборот.
Как там в машинах я точно не помню...
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 23:37
Стаж: 25 лет
BrooksTV писал(а):
Valeriy
Да штучка не из дешевых, но я думаю, она себя оправдывает, работает стабильно и четко показывает обороты, я даже не ожидал такой точности от цифрового тахометра. Подключается очень просто, с этим проблем не будет, справится даже школьник. Показывает обороты двигателя, температуру и таймер с момента запуска двигателя. Так же есть сигнализатор превышения заданных оборотов (программируемая функция) и сигнализатор превышения заданных оборотов двигателя (тоже программируемая функция). Работает от собственной батарейки типа таблетка как в часах, имеет три выхода для подключения разных датчиков.
Первый выход, для подключения температурного датчика (жидкостный датчик поставляется в комплекте) туда мы подключаем датчик под свечу который докупаем отдельно.
Второй выход, для подключения сигнала с высоковольтного провода (это просто проводок, который наматывается спиралькой на высоковольтный провод который идет от катушки к свече)
Третий выход, самый интересный. Его можно не подключать, он служит для подсветки дисплея и сигнализатора превышения заданных температуры и оборотов (подключается к 12вольт). Прибор работает и без этого подключения, но без подсветки дисплея и сигнализатора. Принцип работы сигнализатора таков: при превышении заданной температуры или заданных оборотов дисплей начинает мигать красно - голубым цветом (заметно даже днем) и на дисплее появится дополнительный символ либо температуры, либо оборотов, как только превышение опустится ниже заданного, дисплей переходит просто в голубой цвет подсветки дисплея.
Постоянно ехать можно наблюдать за любым из выбранных параметров, но включается он всегда с тахометра. После остановки двигателя цифры на дисплее исчезают приблизительно через 30 секунд, а появляются после первого оборота двигателя.
По поводу температуры двигателя могу сказать следующее, так как скутер у меня пока на обкатке и еду я пока не более 70 км. ч, вчера при прохладной погоде он мне показывал температуру от 86 до 92 градусов. После остановки двигателя температура поднялась до 112 и минут через 10 опустилась до 75, дальше не наблюдал, зачехлил скутер и ушел домой.
Теперь будет вопрос к форумчанам: какая максимальная температура допускается на наших воздушниках? Просто когда не было датчика, особо над этим вопросом не задумывался, а сейчас интересно, с какой температуры начинается перегрев, критическая температура по прибору выставляется от 0 до 190 градусов.
Также мне интересно, какие должны быть холостые обороты на моем двигателе 125сс, а точнее уже на 150сс? Критические обороты по прибору можно выставлять от 0 до 22000.
Я сигналку поставил под сиденьем, рядом с бензобаком. Там в резиновом чехле штук 5 разъемов спрятаны - очень удобное место подключаться, почти все нужные провода там нашлись. Постоянные +12В взял с реле стартера, +12 от зажигания есть в проводе пускового обогатителя и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 23:43
Гуру экипа
Стаж: 31
Завтра еще посмотрю, мне показалось что там места вобщем-то и нет - у 50-ки же бак больше...
мож тоже так попробовать потом...
Последний раз редактировалось MAVERICC 08 Jul 2008, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2008, 00:39
Стаж: 25 лет
А в клюве разве места мало? :shock: По моему и в клюве и под приборами места вполне хватает для сигналки, правда чтоб разобрать весь клюв придется очень много саморезов выкрутить, но под клювом и под приборкой сигналка будет более влагозащищенной.
И вопрос к MEVERICCу: А какой обьем бензобака у 50сс? Просто не знал что у 50сс бак больше чем у 125сс.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2008, 09:33
Стаж: ффтарой
Ivan7enych
Опппа, только заметил, что у Вас 125сс... Генератор там другой, может поэтому разница...
Кстати, наматывал я провод на высоковольтный - так МК тоже ничего не говорил
Спасибо за предложение - если буду его отковыривать со скутера (я его подпаял и разъемы поставил - теперь без паяльника не снять), то свяжусь с Вами...
На данный момент у меня есть уверенность, что МК-05 при таком подключении (на 50сс) показывает правильно - сцепление схватывает приблизительно на 3500 об/мин, ХХ в районе 1700-1800об/мин, макс. обороты с родным карбом в районе 9000 на подножке
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2008, 16:34
Скутер: Kynco Super 8 50cc
Стаж: С Мая 2008-го.
у 50сс объем - 6 литров
