Текущее время: 28 Nov 2026, 23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 56  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2008, 13:50
Скутер: STELS SKIF 50
у меня ничего не написано в паспорте вроде 30 мл.Факт остаеться фактом у меня было залито под завязку и из сапуна капало, а в один момент раз и полилось
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2008, 18:30
Скоро предстоит тоже менять масло, так сколько же заливать 30 или 120мл.По паспорту написано 30мл.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2008, 20:16
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
У меня в паспорте прописано 100 мл, такие тюбики как раз для скутеров Motul делает.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2008, 01:45
На крышке вариатора написано 100 мл. В паспорте написано 30 мл. Надо заливать 30. Я залил 120 вот сальник и выдавило.
Абсолютный Новичок
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2008, 07:59
ЧЕт не понимаю уже. Заливное отверстие не является мерным получается?
приму в дар БТ-гарнитуру
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2008, 14:55
Нет не являеться там сальник хитрый он стоит на честном слове,у меня давануло месяца через 2 после замены
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2008, 19:01
Ребят, проехал почти 500км, что-то реветь он начал, как-будто бензопила работает, так и должно быть!? Посмотрел вроде глушак нормальный, крепление тоже, в чем собака зарыта?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2008, 11:28
Стаж: с 2007
Справа ревёт или слева?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2008, 12:19
For Danev: Ревет там где глушак, т.е. справа.Глушак и ревет, как-будто бензопилой пилишь.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2008, 12:25
Стаж: с 2007
Треснула выхлопная где-нибудь, по сварке или по прокладке
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2008, 00:07
Etnies писал(а):
Да я думаю масла многовато залил. Хотя вроде 120 мл как и надо. Ох. Придётся открывать и смотреть всё.
Вобще как его может выдавить, если в картере есть сопун.... Странно, хотя все может. У меня вот пружинка вылетела, после переборки масло снова чуть потекло, но щас перестало, варианта 2, либо действительно много, либо его уже наоборот мало.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2008, 00:11
Honda_2007 писал(а):
Нужны ваши ответы ! вообщем ситуация такая в пятницу поехав в роддом и после возвражения попал по сильный ливень! ехав еще и по самой правой стороне возле бордюра попал в очень большую лужу как море и глубокую! черз 2 км скутер заглох как будто бы небыло искры от свечки! ну ладно до дома было близко дотащил! сменил свечу не заводится! дал ему постоять 1.5 дня! захотел завести он хотел завеститсь но почему то опять потух и все! сегодня разобрал карбюратор почистил его! залил доверху бензином! посадил 2 раза акуммулятор но он так и не завелся ! скажите мне что еще может быть! свечку проверяли искра есть!! в чем может быть проблемма!!
А воздушный фильтр почистить? У меня он после таких водных процедур глох на каждом светофоре)))))
А уж про количество грязи МОКРОЙ которую я оттуда вымыл, я вобще молчу. Ну стоит еще и проводку с контактами проверить, огли окислиться.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2008, 00:13
koka писал(а):
Etnies масло надо было 30-40 мл поэтому и давануло
У меня 2 вопроса :1)тормозные колодки кто нибудь менял какие ставили сколько прездили 2)про ремень тоже самое
30-40??? Вы шутите? Кто нибудь еще разбирал редуктор? Минимум 90 учетом трудносливаемого остатка.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2008, 06:41
Тоже менял масло недавно, слил остатки получилось где-то 30-40мл, столько же и залил.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2008, 09:43
Вот я и разбирал редуктор из - за того что масла залил как написано на крышке вариатора. 100 мл. Лить на до 30-40 мл иначе выдавливает сальник и масло течёт снизу.
Абсолютный Новичок
