Текущее время: 08 Oct 2026, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 263  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2008, 19:46
Такс, сёнь съездил в магазин, забрал книжку по скуту. На обратном пути купил масло для мотора MOTUL 2T SCOOTER POWER синтетика, терь осталось купить трансмиссионное... Кстати в книге написано что объём трансмиссионного масла 30 мл в скуте и ещё мне посоветовали до конца "забивать". А в инете гдет прочитал что если залить под забой, могут порваться сальники и ещё что-то там полететь. Вощем вопрос до сих пор актуален, сколько заливать, какое лучше и, собственно, чем?(я про то что отверстие маленькое, я его открывал, оттуда ничего не текло).
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2008, 09:23
Звездешь! 30 мл это слону дробина. Лей "под завязку", т.е. пока не польется обратно, иначе "голодными" будут подшипники ведущего и ведомого валов, у нас сальники не выбивало.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2008, 10:04
Ну а скок туда примерно влезет? Просто я присмотрел трансмиссионное масло тоже MOTUL, недорого 125р за 250 мл ))
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2008, 11:33
Под завязку входит 220-230мл, возьми обычную 1-литровую автотрансмиссионку, этого тебе на несколько замен хватит.
Я пользую LiquiMoly Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoil SAE 75W-90 (GL5), ты можешь, что-нить подешевле.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2008, 12:16
Лан, спс за советы, ща съезжу куплю и вечерком буду менять. Пожелайте мне удачи, я буду делать это в первый раз))
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2008, 20:35
Скутер: Stels Leader 4T
Заливал не "до упора" - на глаз грамм на 50-100 больше чем слил (для надежности). В результате - корпус редуктора, обод заднего колеса - в масле... Кстати, там на нижней части корпуса редуктора имеется трубочка со скошенным кончиком - очень напоминает дренаж... ;)
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2008, 00:21
Скутер: Daelim s2 250cc
Люди,обдазил практически все сайты,которые торгуют запчастями,мало у кого есть полный набор пластика. У меня терпение лопнуло,обращаюсь к вам,дайте телефоны Московских магазинов,которые торгуют пластиком,и которые осуществляют доставку по Москве.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2008, 08:05
Это... Парни... В общем дело обстоит так... Прогрел я, значит, движок(прокотился ~ 3км). Собираюсь менять масло... Залезаю под скут посмотреть что там да как, а там... ШНАНЧИК ЧЁРНЫЙ КАК МНЕ СКАЗАЛИ ОТ КАРБЮРАТОРА торчит просто вниз. Пробовал заводить, странно, но иногда работал нормально(только при старте сильно дымил), а иногда не заводился и ещё иногда заводился но всё время сильно дымил... Из трубки полукапал, полубрызгал бензин, и то не всегда. Пробовал разобрать пластмассовый квадрат, т.к. подумал что
это оттуда, разобрал и понял что это не то, что это вроде как воздушный фильтр. Торчит этот шланчик ровным счётом из-за этого фильтра. Куда его девать я вообще хз. И может кто знает какие могут быть последствия при езде с такой поломкой???
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2008, 08:42
фу.... а чё он тада плохо заводится/дымится, как-то не равномерно работает...
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2008, 11:55
тахометра нет ((
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2008, 12:11
А унитаз как снять?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2008, 12:37
Скутер: Стелс Тактик 50сс
торцовый ключик на 10 нужен :D
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2008, 13:40
Да глаза-то есть, просто я не обращал внимания как там и что... А скут в другом районе Москвы, вот и решил заранее спросить, на будущее... Подстраховаться так сказать :D
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2008, 15:36
cugra писал(а):
ну лидер 4т это вообще уникальный мопед... а дренаж с карбюратора :wink:
В том то и дело, что дренаж из корпуса редуктора... До карба далековато... :wink:
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2008, 21:09
Ну наконецта собрал я своего красавца :) Практически месяц на ремонте был. Поставил поршневую 70, колено новое, высоковольтный провд NGK, и свечку :) ну и ваздушный фильтр.. купил паралон в зените 20х30 мм.. И вырезал кусок под стандартный фильтр :) Начал обкатку сеня.... 20 км уже проехал :) скут вырываеца.. правда меня волнует обороты двигателя... когда еду больше 20 все норм.. но когда скорость падает примерно до 15 и ручка газа отпущена.. то скут как бы глохнет сбрасывает обороты где то до 1300-1400 и работает тихо тихо.. аж даже слышно с трудом... И еще у меня масло подкапывает почему то :( ... капает в районе крыльчатки охолаждения движка.. я отвинтил пластик закрывающий эту крыльчатку.. а под ней прям маленькая лужица масла... причем лужица вроде без бензина.. следовательно я думаю эт маслонасос чо та барахлит...
Ну а в итоге еще 180 км обкатки и в путь :)
ODO: 3200 km
Мой скутер - Stels Tactic 50
