Текущее время: 07 Aug 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: По чему выставлять мёртвую точку на 4 так. 150ccm китайце?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2007, 15:45
После смены ЦПГ нужно выставить ГРМ, с распредвалом всё понятно - два маленьких отверстия параллельно грани головки, одно большое сверху. А вот с колоколом/ротором генератора не совсем понятно, на картере дополнитеьное ребро отлито -видимо это и есть риска для выставления коленвала, на роторе/колокое генератора есть риска I, риска II и длинная стрелка в прямоугольнике, причём прямоугольник из прерывистых граней выбит.
Так собствено подскажите что именно на генераторе с чем должно совмещатся ?
OMAKS MT150T-6 Ракета RF150S-10A, Honda tact AF30 70 ccm, Best
СообщениеДобавлено: 03 Май 2007, 11:11
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Я думаю что также, как и на полтосе.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2007, 11:35
Хорошо, тогда расскажите как её выставлять на полтосе.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2007, 13:34
На полтосе на генераторе идет риска с буквой Т -ВМТ, затем по часовой стрелке F- момент зажигания. У тебя скорее всего 1риска против часовой стрелки это ВМТ, далее -момент зажигания. Если берут сомнения вставь в отверстие свечи изогнутую проволочку и вращай коленвал пока поршень не встретится с проволочкой и не приподнимет ее по максимому.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2007, 10:05
Свеча находится сбоку проволочка не поможет.
Выставлять по рискам не полусается если ставить по метке II двигатель не развивает обороты, работает нормально если вытвавлено по началу прямоугольника внутри которого стрелка.
Я не уверен что это заводская установка ГРМ, поэтому и задаю вопрос по правильной установке.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2007, 11:41
Странно что не получается по проволочке, хоть свеча и под углом, но ее диаметр более 10мм а поршень не дозодит до головки где-то пару миллиметров, так что прикосновение проволоки с поршнем почувствовать можно. Но иногда происходит проворачивание полуоси коленвала и метки уходят.(Это часто бывает если откручивать гайку вариатора ударным гайковертом). Если не получается по проволоке определить ВМТ , то снимай головку и смотри визуально и устанавливай новую метку. Но если она отличается от заводской, то и зажигание ушло, а это уже или смещение датчика или выступа на колоколе генератора. И что ты паришься если все работает нормально. Если бы ты сильно сдвинул цепь, то клапана бы уже встретились с поршнем.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007, 12:27
Стаж: 4 года.
YraY ты гонишь. Я специально проверил как выставить метку. Она реально просто выставляется. :D Просто не спеши. Места маловато там. Клапанную крышку 40 минут откручивал, пока не изготовил спецключ. :D
Проволоку параллельно НЕ поршню, а цилиндру! Все оч хорошо видно. :wink:
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007, 18:57
Я не хочу и не собираюсь тыкать куда либо проволочкой, если надо посмотреть то проще открыть цилиндр. А проволочка это порнография.
Если открыть цилиндр то поршень в ВМТ можно наблюдать довольно продолжительное время вращения коленвала - начало когда поршень поднялся максимально высоко, середина - когда поршень стоит на месте а шатун меняет свой угол, и конец - когда поршень начинает движение вниз. И всё это время поршень находится в ВМТ и по какому из этих моментов - а на колоколе генератора это больше сантиметра так где на этом сантиметре будет ВМТ ?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2008, 18:42
Меня тоже интересует этот вопрос по меткам на роторе. Кто выставлял уже на 150 зажигание, так по каким меткам ставить? У меня тоже с завода зажигание стоит в начале прямоугольника, а выше две метки I и II, ниже меток буквы F и T. Какая метка к какой букве относится -непонятно!
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2008, 09:45
Ау! Так что, никто не знает? А то у меня скут иногда глохнет на холостых. Слышно как воздух из клапана пшик и скут глохнет! Думаю, не накосячили ли китайцы с установкой зажигания?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2008, 10:29
Скутер: теперь пока пешеход
Стаж: 25 лет
Так вообще зажигание раньше - позже можно регулировать на скутере?
KYMCO SUPER 8 уже170 кубов
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2008, 10:41
Гуру экипа
Стаж: 31
вобщем-то типа да, как-то переставляя датчик, только зачем...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2008, 13:13
Стаж: 25 лет
Нет, я имел в виду без колхоза. Заколхозить можно что угодно, а штатной регулировки не предусмотрено? Ведь на отечественных мотоциклах и машинах это возможно.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 12:52
Стаж: н/у
Нифига там метки не сопадают. Проверено. Выставлял зазоры в месте их максимального значения. При этом отверстия в шестерне распредвала не были паралельны плоскости разъема крышки головки.
См. темку про матрих 150.
Поставив распред как указано в мануале на полтос - по отвестиям и по метке на маховике генератора и отрегулировав зазоры, я стал прокуручивать двигатель дальше и вдруг обнаружил, что зазор увеличился....
А в мануале - "выставите метку Т напротив метки на картере."
А метки-то и нету((
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 21:18
даже на 50сс не сопадают на 1-2 см метки..
