Текущее время: 29 Sep 2026, 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 265  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 16:08
Поставил наконец 72сс. Нашел у нас (подошел от какого-то миничоппера Regal DD50, их все еще возят как полтосы :wink: ), пришлось отменить московский заказ(долго чухались, недели 2). Встал на место как родной. Звук ничем не отличается от полтосовского, что есть гуд! Жду начала второй обкатки, а пока погода-отстой, дождь не кончается.
На старой головке многовато нагара. Масло было зря. Чую, надо почистить клапана. Вдруг куда пригодятся...
В общем, на замену 50 на 72сс ушел день... Если б не пластмасса, то пара часов с внимательным осмотром и поиском всяких ключей на 9 :evil:
8)
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 12:30
Совсем другое дело! В горку прёт на 4-й разгоняясь.
Интересный момент - еду, ручку газа даю на сябя, начинает бубнить но разгоняется слабо. Закрываю воздушную заслонку рычагом на руле слева на 70-80%, и тут начинается резвый разгон. Выходит, захлебывается воздухом? или недостаток бензина? Поднять иглу или подзаткнуть возд. фильтр? :roll:
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 12:46
Скутер: ЗиД 50-01 "Пилот" 72cc
карб оставил стоковый?
Желательно гл.топ жиклер поменять на 85-90. :wink:
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 14:31
Скутер: Rival First QT-23 72cc, Multivar Malossi 517484
alex_y где в Ярике нашёл? и какая цена?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 15:13
Да
Маг-н Барс, 5 тыр.
scootermag предлагал за 4800 + почтовые.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2008, 17:25
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Кстати, я тоже оставил на время обкатки нового двига карб старый, только иглу приподнял на 1 риску, и всё нормально...
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2008, 18:33
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Хм, нюанс... Всё в идеале, смесь ,свеча, клапана... но перестал заводиться на горячую с электростартёра... Киком, при этом, запускаеться с полпинка! На холодную всё нормуль. Ну и ладно, мне не влом кик дёрнуть 8) Но буду искать причину :D
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2008, 18:43
Скутер: 50q-2a
Может аккум подсел?
У меня тоже переставал заводиться когда аккум сел (дал приятелю прокатиться, а он раз пять тронуться не мог, глох и снова со стартера заводился) - под конец стартер крутился, а двигатель не заводился, тогда я его каком дернул - он и завелся. Думаю у тебя аккум мок емкость потерять - старый уже.
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2008, 19:12
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
djerald писал(а):
Ларчик просто открывался Подзарядка аккума всё спасла
Было такое у нашего собрата (бывшего) , но у меня аккум в полном порядке!
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2008, 23:23
Ганс писал(а):
.... только иглу приподнял на 1 риску, и всё нормально...
Как раз этим делом занимал сегодняшний вечер:)
Свеча стала чуть покоричневее(до этого была с одной стороны ваще белая). Все равно приходится воздух в карбюраторе перекрывать % на 60, тогда резвей разгон.
Не выдержал, выжал на полную через сотню км... Приятно было пронестись с машинами наравне 80кмч, но это "пригнувшись и по ветру", с трудом. 75 бежит стабильнее. И тут понимаешь что шлем действительно нужен - от ветра слезы, "видимость 0,иду по приборам" :) , мухи на 70-80 в глаза, ну и падать побольнее будет.
Насчет "но перестал заводиться на горячую с электростартёра... "
Т.е вообще не крутит или крутит но не заводится?
В первом случае мож от перегрева поршень слишком расширяется и клинить начинает? на движке V-50 такое было... тогда еще поршня были 0-го, 1, 2 ремонта... по толщине чуть отличались.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2008, 14:01
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2008, 00:34
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
Установил на двиг FMB 110cм3 CV карб от полтинника.
Расположение стартера - нижнее. Отверстие под воздухан
направил назад (техника -питбайк). Скутерный впускной кол-
лектор не подошел, изготовили по месту самодельный.
Воздушный фильтр тоже хэнд-мэйд, бумажный от масляного
Волговского (Москвичевского), в корпусе из термоса-нержавейки. Карб при таком сочетании кубов и фильтра
корректно работать отказался, пришлось полностью перекрывать пневмоклапан, только тогда дело наладилось.
Также опустил иглу на 1,2мм.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2008, 13:59
Не подскажите ли мне, что обозначает на диске заднего колеса величина MAX 1250N. На нём ещё стоит 17*1,6. Ну 17 это диаметр в дюймах, а 1,6-это ширина. А что такое 1250N, может максимальный вес? Вопрос возник, потому что купил заднее колесо более шире и толще. На родном выбито MAX 1470N. Диски оба литые, но родное 17*1,4. По виду новое намного крепче.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2008, 22:58
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
не парься, это максимально допустимая нагрузка... плюс-минус трамвайная остановка при скоростях выше 100...
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2008, 20:42
Приветствую Вас, друзья!
Сравнительно недавно стал обладателем б.у. китайского мокика Reggy с мотором 139FMB (как и у Wind'а). Замечательная вещь. За два месяца проехал 3 тыс. км. Проблем не было, если не считать потерянного болта от пера передней вилки. :) Двигатель стоит 72сс. Сужу по косвенным признакам: максималка 85. Едет довольно бодро. На цилиндре выбито 48ml.
Хочется большей динамики и чтобы трогался с места порезвее. Приобрёл новый двигатель 152FMH с карбюратором (110сс). Хочу поставить. Меня беспокоит вопрос по поводу электрики. Сейчас у меня стоит 6-вольтовая электрика. Ясно, что надо будет менять реле поворотов, коммутатор, лампочки. Вопрос в том, что можно ли приобретать 12V электрику от аналогичного скутера с мотором 139FMB и ставить или потребуется ещё и плату генератора где-то искать?
