Текущее время: 14 Aug 2026, 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 22:54
Гуру экипа
Стаж: 31
EgorSher
Здорово! А ты ж писал что он до 120 градусов или может больше показывать?
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 23:13
ну да,120 максимум,дык вроде для масла это предел :shock: ,потому больше и не надо :D
Кстати когда больше 120,он пишет "hi"
Yamaha Virago XV125 --> 250 !!!
Honda Shadow Spirit 1100 (2000)
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2008, 09:55
ГДЕ ВЗЯЛ И СЧЕГО ТАКОЙ ДАТЧИК.
ОПИШИ ПОПОДРОБНЕЕ.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2008, 12:39
так писал-же выше,купил на ебее.Просто термометр с большим диапазоном.
Уже наездил 30 км,температура,когда устаканится,держится примерно от 91 до 96 град.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2008, 14:50
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
EgorSher рэспект и уважуха! Молодец! :D
СообщениеДобавлено: 21 Май 2008, 01:33
народд, на ebay если искать термопару, то по каким ключевым словам? там столько хлама, обыскался млин.
может кто ссылку ебеевскую подкинет на данную айтем?
 Заголовок сообщения: Re: индикатор температуры и перегрева двигателя с биппером
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 00:24
alik писал(а):
Сваял тут схемку, проверено -работает. Очень полезная штука.
Меряю температуру двигателя по температуре масла (как в запорожцах). Да еще и звуковая индикация есть, если на приборку глянуть забудешь или солнце засветку даст.
Кто мало мальски знаком с электроникой- сам соберет, кто нет, у того друзья найдутся.
Вмешательства (переделок) в двигателе вообще нет, себестоимость - 1-3 бакса, а вещь очень нужная, особенно в жару.
давайте "мыло" - перешлю.
у кого какие пожелания или усовершенствования возникнут - с удовольствием послушаю. если чего не нравиться - тоже пишите,
обсудим.
Можеш мне переслать схемку, плииз :) al0617@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2008, 15:39
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
унтересно, кто нить повторял мою конструкцию????
у меня верой и правдой служит :wink:
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2008, 11:42
Привет всем!
У меня такой вопрос, хочу пристроить китайский мультиметр с датчиком температуры для контроля температуры масла.
Вопрос - будет ли работать китайский мультиметр от аккумулятора или нет, или как правильно и где запить данный прибор, будут ли искажены показания мультиметра при запитке от 12 вольт или может этот вольтаж каким либо образом занизить?
Жду ответа.
Спасибо.
Кадровик
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2008, 13:03
Собрал на днях такую схему, настроил в чайнике, но пока руки не дошли переделать пробку щупа. Есть мысль приспособить датчик под левую пробку картера. Схема работает отменно, только терморезистор нашел другой на 10 кОм при 20 градусах, пришлось подбирать резисторы. Настройка схемы, если не знаеш принципа ее работы, достаточно сложна, т. к. изменение параметров одного резистора сбивает все предыдушие настройки. К описанию схемы нужно еще описание последовательности настройки, но это плата за простоту схемы. А в целом СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2008, 22:48
Стаж: с мая 2005-го
Кадровик писал(а):
Привет всем!
Жду ответа.
Спасибо.
Запитывать лучше от аккума , в качестве понижения вольтажа использовать резистор.
Только вот скажи , куда ты эту бандуру ( я про сам мультиметр...) цеплять будешь ?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2008, 15:54
aliance писал(а):
Кадровик писал(а):
Привет всем!
Жду ответа.
Спасибо.
Сам мультиметр цеплять не нужно. С него снимается все лишнее, типа переключатель, корпус, остается только плата с постоянно включеным режимом температуры и дисплей,который врезается например на приборку. На форуме помоему так уже делали.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2008, 16:34
Подскажи какой нужно резистор (поточнее), и можно ли запитать не от аккумулятора , а от генератора?
А мультиметр я полностью вставил внутрь обшивки за доской приборов, торчит только дисплей, который накрыт лобовичком.
Кадровик
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2008, 16:58
Мультиметр питается от встроеной батарейки, тоесть постоянное напряжение сколько не помню но генератор выдает переменку, точно не подойдет. Подключай от замка зажигания через стабилизатор напряжения на подобие того, что в схеме светодиодного индикатора температуры в начале этой темы. Там показан на 5 вольт, а нужен на напряжение мультиметра, это одна деталь, можно купить на радиорынках. Резистор думаю не подойдет т.к. напряжение на акуме скачет в широких пределах, а мультиметр к сему чувствителен и будет врать.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2008, 09:45
Скутер: skymoto next
а я себе поставил термометр электронный Т-0,36 , диапазон температур от -70гр до +250 uh? прикрутил прямо к щупу и вуоля, проверял на себе, запхнул под мышку руки и проверил, до 36 uh дошло и стало, так что работает, погрешность+-1гр.
