Текущее время: 19 Aug 2026, 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 25  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2008, 11:22
Rus писал(а):
Кстати поршень ставится стрелкой вверх
как так ??? т.е. большой выточкой к маленькому клапану ? Помоему ты его поставил наоборот. Коленвал не провернуть - хорошая герметичность (компрессия) поршневой.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2008, 11:43
Скутер: HONLING,Keeway
Avel писал(а):
Высота цилиндра подразумевает очень точное расположение плоскости картера, на которую он ставится. Большинство китайцев этим не страдают.
Ребят, чем набор то не понравился? Тем что китайская картерина непойми как сделана? На японских 2т моторах такая поблема тоже присутствует. Называется SQUISH.Тупо заменить поршню это не есть тюнинг. Конечно, огорчает что БГМ не включило в набор регулировочные прокладки. Если бы БГМ сделало цилиндр выше, ну чтоб у всех, и наверняка поршень не встретился с головой, то не снялиб заявленной мощности. На мой взгляд отличный тюнинговый,выдающий неплохую мощность набор, при правильной установке.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2008, 12:18
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
вот и пришел набор:
весь комплект+распредвал
сейчас поеду за маслом 10w60 и материал возьму для прокладки.
кстати никаких дефектов в наборе у меня нет.
на коробке с головой цилиндра есть наклейка бгм с пояснением что там внутри :D
alf64
+1, согласен
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2008, 13:11
а как можно угадать (измерить) толщину доп. прокладки для того чтобы поршень не доставал клапана/голову ? Когда я собирал я очень сильно пытался услышать звук биения - не услышал. Да и на холостых оборотах звука может не быть - а при езде слышно очень сильно.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2008, 13:29
Гадать можно до усёру, но поршневая расчитывалась под определённый сквиш, и какой он, БГМу неплохо бы сообщить.
Михаил М НАПИШИ ИМ ПИСЬМО и спроси об этом.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2008, 09:34
Выточки на глаз сложно определить. Визуально они практически одинаковые. Колено не проворачивается не из-за компрессии, т.к. крутил его аккуратно рукой при вывернутой свече, а из-за того что клапан упирается в поршень. Удивляюсь как ты умудрился поставить поршень стрелкой вниз. Возможно у тебя нормальный картер и поршень не так сильно выступает за его пределы
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2008, 20:13
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
а я купил паронит 1.5 мм и сделал доп прокладку между цилиндром и картером. поршень ставил стрелкой вниз, большой выточкой к большому клапану(это впуск) меньшой выточкой к меньшему клапану. очень сложно надеть цепь на распредвал(широкофазный стоит, да и на сток тоже), т.к. высота всей этой пирамиды увеличилась на 2 мм где-то. Поршень не доходит до края цилиндра где-то 1.5 мм. с распредвалом помучились, но в итоге поставили. Завели на минуту и дали остыть. крышка головки нагрелась очень сильно за это время, не дотронуться, я уже не говорю о глушителе. Сняли крышку, промазали подшипники и цепь маслом, но все равно очень греется. Скорость до 20 км\ч набирает мнгновенно, но я пока езжу очень аккуратно . Стук немножко слышен был сначала, но потом пропал, хоть на гшорячем хоть на холодном, слышно только как гайка в двигателе(кто не знает- от клапанов когда-то открутилась и упала) дребезжит. Иногда слышна вибрация при езде, типа когда обычно- брррррррррррррррррррррррррррррррррр
когда вибрация-
брррррррбрббрбрбрррррррррррррррбрбрбрбрррррррр
не знаю вообщем, пока обкатка. И надо ли переходить на 98 или 92 ? сейчас стоят грузики 6 грамм и цпг 90сс, остальное сток. Хочу попозже прикупить карб. кстати прошлая цпг была не 62 сс а 50сс и вся в нагаре рыхлом толщиной 3-5мм.....
свечка- кончик черный не рыхлый, а сама кирпичная.
как нехорошо живется теперь стартеру))))
фотки вечером будут.
и почему поршень стрелкой вверх? мне кажется вниз, или я один такой?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2008, 23:56
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
ну и что отметит мне кто-нибудь?
кстати если ехать без крышки в начале коробки воздухана, то набор мгновенный до 20 а дальше не едет
с крышкой(в которой сеточка такая) едет, но наживаешь как, секунду думает и потом разгон идет.
завтра попробую увеличить дырки в сеточке или есть другие варианты?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 01:05
воздухан чем пропитан?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 08:44
Твой карб не работает с малым разряжением на входе,т.ч.особо не экспериментируй с добавлением воздуха.
Ты довольно прилично приподнял цилиндр, по ходу у тебя сейчас нет разницы какой стороной ставить поршень. У меня при установки его стрелкой вниз поршень упирался в клапана.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 09:39
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Rus
После экспериментов напишите пожалуйста, какое расстояние должно быть от поршня (в ВМТ естественно) до верхней плоскости цилиндра, чтоб и клапана не касались, и характеристики движка не падали
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 10:27
Стаж: 9
никасилевую ЦПГ обкатывать меньше надо? где то слышал такое...
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2008, 14:58
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
странно, максималка при 9000 оборотах всего 65(85 по спидометру), и на динамике меня делают полтосы. думаю из-за грузов, стоят 6.5 грамм или ремень уже старый. А может быть прокладка очень большая? стартеру из-за компрессии стало потруднее заводить двигатель.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2008, 09:40
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Есть. Поставить 92-й жиклер, пока поршень не прогорел насквозь или не раскололся от детонации. То, что вы описали - классический пример бедной смеси.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2008, 09:46
Стаж: 10 лет
