Текущее время: 21 Sep 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Передние аморт-ры.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2007, 06:39
Стаж: с мая 2005-го
Способов поднять задок скутера хватает, это и проставки и банальная замена самих амортизаторов. А вот если способ передок приподнять ?Поделитесь информацией , может сами перья вилки на более длинные меняют?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2007, 01:42
В скутере никогда не переделывал...Но в отечественных мотоцыклах опыт был. Тупо привариваеш к перу кусок пера с такой-же вилки см 10-20 по желанию длинны (естественно аккуратно и ровно)обрабатываеш, вот только я думаю придётся гофры поставить по длиннее для скутера. И ставиш на место. Я думаю, если под весом и нагрузками мотоцыкла всё функционирует нормально, то для скутера - тем более.
MT 150 T-6 (Majesty)
Если руки из задницы - то и "глаз-алмаз" не поможет...
СообщениеДобавлено: 03 Май 2007, 08:07
а без приварки можно обойтись??? возможно ли поставить другую вилку??? которая будет повыше ...
и какие амортизаторы посоветуете на Galaxy 125 сзади поставить... а то когда вдвоем ездим с женой задок сильно просидает, а в нас двоих всего 120 кг... ну если с вещами и вообще прибавками, то максимум 130...
СообщениеДобавлено: 04 Май 2007, 07:09
Стаж: с мая 2005-го
Едрен-батон.. :) , да про задние уж написано валом - тока читай , можно вообще задние аморты от совкоцикла поставить, они и длиннее и выше ныших.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007, 11:00
спасибо за совет... нов от только можно подробне, сто такое совтоцикл??? эт советские типа урала или ижака...
СообщениеДобавлено: 08 Май 2007, 07:41
Стаж: с мая 2005-го
Да и еще: Минск , Восход и др , а твои аморты разве не регулируемые?Я свои тоже хотоел менять , а потом просто жесткости добавил и все О.k стало.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2007, 21:19
а как регулировать??? у меня на нем нет регуляторов...
обычный амортизатор на Galaxy 125
СообщениеДобавлено: 09 Май 2007, 07:16
Стаж: с мая 2005-го
В разделе:"Вопросы к гуру" , есть тема:"Регулировка задней подвески Кeeway" - там смотри.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2008, 12:13
Стаж: с мая 2005-го
Ставил себе как подсказывали на форуме гофры на аморт-ры .
Заодно решил протестировать каждый из амортов , такого результата вообщем я и ожидал - работают только за счёт пружин... Что на сжатие , что на отбой :(
Кто нибудь решал уже эту проблему?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2008, 22:07
Проверь масло,либо нет вообще,либо залито совсем чуть-чуть.
Да и гуано редкостное.
Yamaha Virago XV125 --> 250 !!!
Honda Shadow Spirit 1100 (2000)
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 15:36
EgorSher
какое кол-во масла заливать?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 21:54
Стаж: с мая 2005-го
Я заливал так ч\б с учетом сжатых пружин оно не упиралось в пробку. Гдето с третьей попытки удалось :)
 Заголовок сообщения: Re: Передние аморт-ры.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 13:40
Стаж: с мая 2005-го
Есть вопросы:
1. Изображение
Такой сальник в перо вилки подходит от нашего автопрома ? Есть смысл искать на авторынке , или только покупать китайские ? Наружный диаметр сальника 40мм . Внутренний 30мм и ширина 10мм.
2. Это пластмассовое кольцо на штоке стоит менять , или оно нужно только для того ч\б шток не царапал перо ?
