Текущее время: 30 Jun 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: Провал...
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2008, 01:38
Всем привет ! Вобщем ситуация такая: зарядил я своего коня вариатором bgm, грузами 5.5, ремнём malossi. шёл 60 с хорошей динамикой. Решил поставить цпг 72сс. Купил, поставил всё правильно. Итог - даешь газу, черный дым, легкий хлопок из глушителя, сопсна провал и рывок. :( Максималка 71км/ч по жпс. Поднял иглу на последнюю засечку, всё равно провал, но уже меньше, черный дым "регулируется" винтом в карбе, максималка упала. :? Опускал иглу, максималка подымалась аж до 74 по жпс, но провал жуткий как и хлопок из глушителя. Сопсна вопрос - как убрать провал, хлопок и черный дым ?
З.Ы: я так понимаю, смесь у мя беднит так что опускать иглу нелогично ?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2008, 08:29
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
На аборот смесь богатит (если черный дам,провал и хлопки)Глянь свечу если чёрная то смесь точно богатит.а вообще нагар на свече должен быть коричневый.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2008, 13:01
А что тогда с провалом и хлопком из глушителя делать ? Если опускать иглу то он не убирается и это не регулируется винтом в карбе.
еще вопрос - жиклер менять стоит ? Сейчас стоит 82ой, думаю поставить 88ой
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2008, 16:28
ВОЗМОЖНО ПОДСОС ВОЗДУХА.
ЖИКЛЕР МЕНЯТЬ НЕСТОИТ.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2008, 23:46
решил снять воздухан, провал убрался, вытащил патрубок с сеткой из воздухана, поехал...провала нет, динамика хорошая, но 60 км/ч. поднял иглу на 0.5мм, динамика увеличилась, максималка 70 км/ч...холостые пропали и не регулировались винтом в карбе, пришлось подтянуть тросик газа. Вобщем итог - 50 км/ч за 6 секунд, максималка 70 (71 если быть точнее). Это что можно выжать или можно больше ? Если можно то как ?
З.Ы: губка пропитана липким раствором, что даст пропитка смесью масла и бензина 1:10 ?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2008, 00:01
а не маловато ли 5,5 грамм?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2008, 10:44
не стоило пропитывать этим липким маслом - я так убил фильтр
Или надо было разбавить его бензином 1к10
Я думаю проблемы с богатой смесью как раз из-за воздушного фильтра. Попробуй отмыть от липкого масла фильтр, а лучше поставь новый.
Как правильно и чем пропитывать фильтр подробно было описано на сайте - поищи в статьях о ТО
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2008, 12:39
c такими грузами выбросишь поршневую через год если не раньше , оптимально 7гр -меньше расход бензина и выше максималка.
Хороший скутер - дешевый!
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 5003#85003
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2008, 13:17
Ставил груза 6.25 (7 и 5.5 чередуя), так он ваще не тянет
ещё я точно не уверен но может у меня такая скорость из за того что у меня 12* колёса :?:
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2008, 12:39
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Не так категорично про грузики!
На их оптимальный вес влияет жесткость пружины заднего шкива.
У меня, например, мягкая и оптимальные грузики - 5 гр. С 6 гр и 7 гр. скут ваще не разгонялся и скорость падала от любой горочки или даже встречного ветра. Максималку развивал только сгорки. Правда после разгона держал ее исправно до первого подъема и сброса газа.
На слух вариатор работает от 20 до 50 км/ч. Потом обороты растут быстрее. Из этого и сделал вывод об излишне тяжелых грузах...
