Текущее время: 30 Jun 2026, 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2008, 20:08
СЕРЖиКо писал(а):
Вчера обнружил что у меня шланчик сапуна порван. Место разрыва ровно по средине. Ума не приложу как он там мог порваться. Я его разрезал пополам и в ту часть которая идет в фильтр заткнул заглушкой. А та часть которая идет от двига остатся открытой. Можно ли в таком виде покататься до замены на нормальный или нельзя. Так как на выходные уже договорились поездить.
не знаю что такое сапун, но у себя обнаружил треснутый патрубок, который соединяет воздушный фильтр с двигателем. ребята с сервиса мне замазали его какойто красной хренью, сказали схватиться , и будет нормално. не знаю сколько я с таким рваным проехал
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2008, 16:26
Скутер: Zongshen Zip star
что можно зделать с камоЙ? :lol: руки чешутся на стайлинг :)
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2008, 16:48
да cama завышеный бренд :(
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2008, 20:44
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
Собственно образовалась проблема на 2800 км. Где-то км 500-700 назад стал замечать дребезжащий звук при езде и при стоянке на подножке при перегазовках. Естестесно поначалу стал грешить на глушитель и поначалу не парился, ибо уже прочел о данной проблеме. Но вот на днях стал замечать что дребезг идет и при переезде мелких, острых неровностей, причем идет от редуктора. И именно при прогретом редукторе( км так через 5-10, на холодную вроде нет) Покачав колесо вперед/назад слышу звонкие удары, на обычных 139х что были и что есть сейчас звук глухой. Люфта колеса вроде нет, по крайней мере мне так показалось. При поднятии зада скутера и резком его опускании( имитация переезда неровностей) опять слышу это металлическое брякание из редуктора. Собственно просьба к КАМАводам, гляньте как у Вас, а то может так и должно быть, и я паникую, Или все таки стоит уже лезть и глядеть подшипники. Если правильно понимаю, бряканье скорее вызвано именно разрушением их.
ЗЫ. Масло естесно менял на 500 и 1000 км. Трансмиссионка 75W90. В супер ямы не попадал. Езда 95% в одиночку.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2008, 22:10
У меня при наборе 55-60 км\ч ногами чувствуется вибрация. А через пару секунд она проходит.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2008, 22:24
За дальнобой 1-й степени. (1) За мотоспорт (1)
Скутер: address 125, lead 110
если подшипники начнут брякать, ездить ты вряд-ли сможешь... )))
http://www.byterbrod.ru
шкафы-купе моя работа. обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 01:12
Стаж: Да ну нах!
Это точно! Глушитель это брякает, засунь в него отвёртку, покачай - сам увидишь. Там походу внутренности плохо приварены. Вскрытие покажет...
Вы расист и ненавидите негров? Нет, я националист и ненавижу всех!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 08:12
Спасибо конечно что утешили........Но все же мне кажется что звон идет от редуктора.......
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 09:54
Стаж: Да ну нах!
Тады разбирай. Только сфотай всё подробно, кстати можешь заодно и тюнинговый редуктор поставить.
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 12:44
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Глушитель начинает звенеть после 1000 км.
Я уже вырезал потроха и переделывал.
Редуктор? Если он, то наверное ты первый :(
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2008, 09:36
Скутер: мопед
Есть такое. У меня ровно на 60 км/ч наблюдается лёгкий резонанс. Далее от 60км/ч и до 85 км/ч моторчик опять работает без вибрации. Я обычно езжу 60 км/ч и это мне помогает определять скорость не глядя на спидометр 8) .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2008, 09:53
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Ну вот, я теперь немного Камовод - установил на свою Кимку карбюратор от Камы-100 :D
Надо еще жиклерчик поменять, а то родного 72го явно нехватает.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2008, 11:32
Скутер: 2007Stels Arrow, 2008Zongshen HAPPY,2009 ?
Ах Декор,Декор когда-же вы станете 100% Кама/Хеппи водом?
Скутер как девушка,чем он больше "ломается" тем глубже его узнаёш.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2008, 11:57
Парни Свершилось. Проехал 1000 км. Обкатка завершена. Укоротил штырек на крышке карбюратора. У меня 50 сс. Как дал ему под хвост так у меня скорость была 80 км/ч. Я сам по началу не поверил повторил и опять результат тот же. Супер. Не ожидал от полтинника. Что касается вибраций то я у себя такого не наблюдал. И тьфу тьфу с редуктором ничего подобного нет. Я думаю что такой прирост в скорости связан с заменой масла. Я заменил масло на Ликви Моли с молибденом. У же даже на холостых почуствоваал по звуку стал тише и мягче работать. И в движении тоже как мне показалось начал вести себя лучше. До этого был Кастрол. Я вод думаю а если остальные душилки по снимать так может и на 100 кмм/ч выйдет.
Лучше упредить чем упрежденным быть
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2008, 12:07
Забыл сказать. Меня смущает только два обстоятельства когда набираю скорость то от вариатора идет небольшой такой звук похожий на работу турбины причем чем скорость больше звук слышен четче но не громко прикольно конечно но не есть ли это признак чего то нехорошего. И второе я посмотрел в крышке клапанов место где установлен патрубок сапуна все таки находится близко к подвижной раме. Как мне кажется при наезде на яму средних размеров рама может долбануть по патрубку и ему может наступить пидец.
