Текущее время: 12 Oct 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: Работа скутера не соответствует норме.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2008, 11:27
Такая история:
Есть скутер - китай с двиглом 139QMB. Прошел обкатку пробег 2500, по прямой разгоняется до 60км/ч в гору еле 30км/ч набирает двиг при етом работает при 6000 об/мин выше не как даже с горки(но на подножке до 8000 об/мин Значит ограничителя нет) .
Попробовал я ему поставить обкатонную ЦПГ 72сс с другого скута который по прямой 80км/ч при 8000об/мин шел и чудо не произошло. Те же 60км/ч по прямой при 6000 об/мин улутшилась динамика только на %10 которая даже не сровнится с другим скутером(от которого ЦПГ)
Даже не знаю что делать фазы газораспределения в порядке, вариатор ремень-все ок, грузики 7 гр. Топливная смесь в порядке фильтр воздушный снимал ничего не добился.
Очень нужна помошь.
Знаюшие в чем дело выручайте очень надо скут хотябы до 7000 об/мин разогнать по прямой
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2008, 07:33
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
ПОСТАВЬ ГРУЗЫ 5 ИЛИ 4 ГР.И УВИДИШЬ РАЗНИЦУ.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом./Соломон/
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2008, 11:36
Стаж: увиличивается постоя
1 - Смесь беднючая и(или)карбюратор - гумн6о.
2 - В головке траб. мож сечет где? Ты послушай там без ластикового кожуха. Клапона претереть.
Ты поршневую перекинул,а прокладки - старые.
8000 - на поднажке мало. должен больше 10000 крутится.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2008, 14:06
Он и больше 8 крутиться но на подножке, прокладки естественно тоже менял. Головка в порядке.
Осталось только карб попробовать перекинуть, больше нечего не остается.
 Заголовок сообщения: Re: Работа скутера не соответствует норме.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2008, 22:13
[quote="-Илья-"][/quote]А какая общая масса скута и пассажира?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2008, 22:51
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
-Илья- писал(а):
Такая история:
[/b][/size]
не факт у мня на подножке 50сс легко крутилась и дальше 8000, примерно до 12000, дальше боялся увеличивать газ :roll:
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2008, 22:56
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
я думаю проблема с клапанами
просто попробуй настроить зазоры как в статье на сайте
после такой настройки мой скут стал ездить по другому.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2008, 10:50
ЗАМЕНИ КОММУТАТОР.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2008, 10:24
а что камутатор дает?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2008, 12:10
Коммутатор, он-же CDI, он же коммутатор зажигания - электронный прибор, который подает низковольтный сигнал на катушку зажигания (бобину), которая в свою очередь преобразовывает этот сигнал в высоковольтный и подает его на свечу.
В карбе дело.К примеру могла диафрагма треснуть, жиклер рабочего хода забился, низкий уровень в поплавковой камере,
Не отрегулировано качество рабочего хода(зацени нагар на свече).
О результатах пиши.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 16:53
С карбом все нормально. Еще в ночале обнаружилось что звезда на распредвале напресованна с откланенеие примерно на один зуб его мы поменяли. А потом решили проверить зажигание, а на куполах генератора одинаковых двигателей 139QMB выступы которые дают сигнал датчику находятся на расстоянии 1,5 см друг от друга(было познее зажигание) пришлось переваривать выступ чтобы максималку набирал и в итоге стал лажить стрелку до 8000 об\мин. :lol:
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 19:44
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
также возможно что стоит ограничитеьня шайба на карбе...
