Текущее время: 17 Sep 2026, 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1133 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 76  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2008, 21:16
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Усилок купи лучше конструкторный, мастеркит.ру. У нево КПД боле чем у автомобилных, да и жрёт намного меньше. На мп3-шнике АУКС это разъём наушников)
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2008, 21:37
Может ктонибудь поможет выбрать? Я даже не представляю что мне нужно(
http://www.masterkit.ru/main/bycat.php? ... divorder=a
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2008, 08:55
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Например вот:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=317
Главное штобы питание было однополярным, ну и желательно готовый купить, спаяный. Тока радиатор на микруху не забудь нацепить, например от проца подойдёт (сокет7), через термопасту, ну или там готовый продаёца, но за деньги.
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2008, 09:35
ой мудрецы......=) обычный тоже не много жрет питания )))) можно не заморачиваца колхозом)
IRBIS IR50
Before you'll be old and wise,you must be young and stupid! =)
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2008, 19:13
А если к коммуникатору подсоединить? Может будет получше, пока проверить не могу так как нету переходника(
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2008, 09:46
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Lifan 50QT, Stella, Seadoo Jet 951cc
Стаж: 9 лет
dusha82 писал(а):
А че смешного б пищалках на руле?
Да то, что, например, у меня динамики в руле и че ? они херачат получше, чем у любого в унитазе!
Делать нужно с умом, а не пихать все что попало, куда попало.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2008, 13:55
Всем привет :)
Выложил отчет с скутер-клубе. Тут дублирую. Все безобразия проводятся на скуте, который когда-то был Прокуроским ;)
Итак.... по-быстрому, т.е. за выходные, ничего путного сделать нельзя - это уже факт, на себе опробованный :)
Пока сезон, разбирать надолго пластик или даже снять кофр невозможно, ибо езжу постоянно, в том числе и на дачу 100км в один конец. Поэтому поставил вроде бы простую задачу - надо музыку, чтобы было слышно на ходу, бюджет разумный. Лучше 4 колонки, а не 2. Желательно большие, чтобы не так ощущалась потребность в сабе. Усь+плеер или магнитола - решалось долго и мучительно.
И попутно я не заморачивался на КАЧ-ВЕННЫЙ звук, которого даже в машине получить почти нереально. Исхожу из того, что музыку хорошо и сочно я могу послушать дома на усилке ямаха, проигрывателе, отличных колонках даллас и весьма недурном сабе.
А в машине оно должно играть и не более - не раздражая, конечно. На мототехнике и того подавно. Даже Голды в штатном варинте имеют весьма посредственный звук, если прислушаться, а не поддаваться сиеминутному восторгу от бумс-бумс. Ну и бюджет той доработки впечатляет :) Мне ткое не по карману.
В итоге был закуплен комплект из:
1. магнитола Sony CDX-GT427UE c USB-портом под флешку и портом управления проводным джойстиком Safety Commander. Цена около 3700р
2. Пульт SONY RM-X4S. 700р
3. Колонки Мистери из серии яхтенных, которые якобы не бояться воды, соли, УФ-излучений. Модель Mystery MM6. 16см - почему-то захотелось сразу большие :) Около 1000р. (ММ5 - как раз 13-е. елси эти до зимы не сдохнут, куплю себе 13-е для подиумов впереди).
Вот уже покрашенная крышка и размеры для будущих корпусов и колец-переходников
Пульт разместился у приборной панели. Магнитола спрятана, благо в Симке место есть.
Разместить колонки хотелось впереди, но размер был явно великоват :lol: После определенных мучейни и ваяния больших корпусов, стало ясно, что до зимы путное сделать анриал.
В итоге был куплен четвертый компонент - корпуса для колонок!
От трактора МТЗ шикарно подошли корпуса фар. Каталожный номер
313.3711 (если не ошибаюсь) - куплено в Планета Железяка на МКАД за 316р за штуку.
Нашел только там. Обычные фары искатели от УАЗа могу поместить в себя только 13см колонки. 16см туда просто не влезут.
Идея с корпусами фар не нова - достаточно много мототехники ездит именно с такими вариантами. Вопрос только в размерностях.
ДСП у меня было дома. Дальше циркуль, лобзик, куски проводов, ключи, отвертки и вперед.
Смотрим на разблюдовку фары. Впереди есть кольцо, которое держит в тонусе всю конструкцию (номер 3 на схеме). Её ширина 20мм. ДСП 18мм. оставшиеся 4мм ушли на герметик. Именно в это кольцо я вставил свои переходные дсп-кольца, чтобы выйти с 19см диаметра на 14см - посадочное для моих колонок.
Вырезал кольца. Вот так в них сели колонки. Внешний диаметр войдет в корпус кольца (3 на схеме) - к сожалению, фото как оно разместилось сделать забыл :lol: (под ними корпуса из 200мм трубы - в серию не подошли, но уже сделаны :) )
Красить ничего больше не пришлось - корпус итак черный. А остальные задумки уже зимой делать, когда будет достаточно время и пластик снят.
Далее всё было водружено на корф, который изначально чуть плоский сверху. Очень не хотелось делать такие вот уши... хотел повесить вниз, под кофр по бокам. Но... нашлось два "но", которые похоронили эту идею в зародыше.
С одним "но" еще можно было бы мириться - это увеличение бокового габарита скута сзади, а вот со вторым я мириться не захотел ни за какие коврижки.
Посмотрите на фото сзади - там поворотники видны не только сзади, но и машинам сбоку. При размещении колонок снизу... четырехлапые не видели бы куда я моргаю. А это уже риск на дороге быть сбитым.
Потому водрузил наверх :lol:
Возможно, зимой, запеню пустотыС. сдею подобие полусферы и обтяну кожзамом, чтбы была цельная, а не ушастая конструкция сверху ;)
Вид сзади
На фары сзади наклеил мордочки тигров на самоклейке.
Плюс там на кофре уже есть подсветка и будет еще :) Так что уши частичтно закумуфлируются.
Чрезмерное употребление алкоголя вызывает... проституток!
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2008, 14:04
Скутер: Нету(
Стаж: с16
В обычном преобразователь стоит из однополярного двухполярное питание делать, у него тож КПД не 100%, так што колхоз даёт ОГРОМНУЮ прибавку в экономии.
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2008, 14:08
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Басов без закрытого объёма не может быть впринципе) Унитаз идеальное место для низкочастотников.
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2008, 14:11
Скутер: Нету(
Стаж: с16
shummaverick с фарами афигительна поколдовал! ЗАЧЁТИЩЕ!
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2008, 17:27
Ха! Тока что покатался. Думал после 40-50км/ч звук будет сдувать нафиг :(
А вот хрена! :lol: Не сдувает до сотни!!! Да и после сотни слышно вполне. Тока при сильном боковом ветре или когда за фурой идешь - тогда ветра много и плохо слышно. А в городских условиях звука ну просто дофига! :wink: Я доволен!
Осталось флешку подружить с ней. Ибо моя на 8гиг под NTFS и голова её не увидела :lol:
Буду искать старые залежи гиговом или двух купить под fat32.
Это я к ому, если кто пойдет по этому же пути, то не расчитывайте на большие флешки ;)
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2008, 09:08
отличная идея и ее реализация. :))))) отформатируй флэшку и все увидется.
IRBIS IR50
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2008, 09:25
пробовал форматировать... не видит. если под фат32, то комп ругается. если под нтфс, то голова не видит. Наберу на работе разных и буду пробовать, прежде чем покупать максимальную по объему. надеюсь, что хотя бы 4гиг она схавает :)
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2008, 11:46
Скутер: Нету(
Стаж: с16
А мп3шник не думал вместо магнитолы?
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2008, 13:47
Стаж: 9 лет
Ты мне чтоли будешь обьяснять как и когда будет басс !? Я смотрю много умных развелось)
На посмотри, КАК нужно инсталировать музыку, а потом уже умничай !
Изображение :x
Acer, Asus, Palm, Nokia, Dell, HP, SOny ericsson etc. по невероятно низким ценам www.deshewle.net
