Текущее время: 17 Sep 2026, 19:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1133 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 76  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2008, 14:37
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Никто и не умничал. Я просто сказал элементарную вещ) Но почему ты пищалки не любиш, я не пойму.
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2008, 15:33
dusha82 писал(а):
А мп3шник не думал вместо магнитолы?
думал. и мр3+усилок думал. но решил не мудрить. Плеер надо было брать какой-то влагостойкий, да еще с болшим краном и кнопками тока на передней панели,а не по бокам. в общем, много ограничений.
Плюс усилок не факт. что не будет фонить. В магнитолах всё-таки фильтры уже предустановлены. Хотя мр3+мастеркитовский усь безусловно было бы дешевле!
Чрезмерное употребление алкоголя вызывает... проституток!
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2008, 15:37
Darkness^ писал(а):
Ты мне чтоли будешь обьяснять как и когда будет басс !? Я смотрю много умных развелось)
На посмотри, КАК нужно инсталировать музыку, а потом уже умничай !
:x
фото трупные все - не видно....
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2008, 16:57
Скутер: HONLING 50QT-7 (был)
Darkness^ писал(а):
dusha82 писал(а):
Darkness^ писал(а):
dusha82 писал(а):
А че смешного б пищалках на руле?
Да то, что, например, у меня динамики в руле и че ? они херачат получше, чем у любого в унитазе!
Делать нужно с умом, а не пихать все что попало, куда попало.
Басов без закрытого объёма не может быть впринципе) Унитаз идеальное место для низкочастотников.
На посмотри, КАК нужно инсталировать музыку, а потом уже умничай ! :x
1. Ссылки поправь на фотки, там в имени каждого файла перед цифрой у тя написано Music(не ..../1.jpg, а ..../Music1.jpg)
вот фотки
2.изначально разговор пошёл о динамиках ИМЕННО В УНИТАЗЕ, потому как человек же ясно спросил:
dusha82 писал(а):
Народ, кто-нить на практике ставил динамики в унитаз? Сам хачу.
а ты зачем-то орёшь КАК надо круто ставить динамики в пространство под рулём... (самое интересное что сам же поставил высокочастотники(ака пищалки)сверху, а говорил нах они нужны если динамики итак крутые...)
и в том то и смысл, что ты поставил динамики в открытом месте, и по идее тебе там высокочастотники и не нужны(если у тя динамики широкополосные),
а в случае с унитазом речь идёт о ЗАКРЫТОЙ системе, скрытой ПОД КОРПУСОМ, и вот тогда без пищалок в руле(или гдето в районе руля) никак не обойтись, т.к. из под корпуса ты высоких не услышишь... вот и всё. А ты тут пальцы гнёшь - какой ты крутой ИНСТАЛЯТОР аудио-аппаратуры... к чему это? проще надо быть.
пробег 15500+ км(был... на хонлинге)
http://www.paraavis.com/
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 09:12
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Шумаверик, у меня источник мобыла, вроде нет наводок особых, тока если во время работы движка вынуть разъем, а так я доволен, а если даже наводки и есь, то на фоне звука двигана их ваще не слышна. А у тебя акум какой?
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 12:12
как вырезать полку наверх точно? у мя никак не выходит...
IRBIS IR50
Before you'll be old and wise,you must be young and stupid! =)
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 12:40
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Lifan 50QT, Stella, Seadoo Jet 951cc
Стаж: 9 лет
вот фотки
Во-первых спасибо за фотки ( просто пишу с мобильника и не заметил ). Во-вторых dusha82 писал о том, что в руль ставятся только пищалки, я ему и тебе доказываю обратное, ты говоришь что у меня стоят пищалки, если ты слепой то смотри, что там высокочастотники с шелковым диффузором и МИДБАСЫ и нет никаких широкополосников ( еще один умник ). В третьих я утверждаю, что при инсталляции, которую ты видел на фотках, бас звучит гораздо мягче, громче, выразительнее, чем если бы ты влепил динамики под сидуху. Впредь, если ты в чем-то плохо разбираешься советую рот не раскрывать ( умнее покажешься )
Acer, Asus, Palm, Nokia, Dell, HP, SOny ericsson etc. по невероятно низким ценам www.deshewle.net
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 12:47
Стаж: 9 лет
:D возьми не слишком толстый картон и импровизируй ) Я например сначала вырезал примерно и грубо, потом начал прикладывать к поверхности и подравнивать ( день кавырялся, но зато результат радует ) :)
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 13:22
Darkness^
Я никак не могу понять, ты что, воспринимаешь всё что тебе пишут, как личное оскорбление?
Пищалки - воспринимаешь как ругательное оскорбительное слово.... странно, хотя все вроде в курсе что слово пищалки=ВЧ динамики...
с широкополосниками тоже - это всего лишь динамик способный воспроизводить все частоты, НЧ,СЧ,ВЧ. он может быть как с одним диффузором(есть такие), так и с установленой на него ВЧ головкой.В этом случае ВЧ головки, расположеные отдельно от основных динамиков, не нужны в принципе.
И ещё: внутренний объём унитаза всё же побольше будет наверное, чем объём бардачка под рулём. А он важен для воспроизведения НЧ.
З.Ы. Хватит изображать из себя крутого профи и затыкать рот. Нехорошо это.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 13:53
Стаж: 9 лет
KAA писал(а):
Darkness^
:D нет я не воспринимаю то что вы пишите как личное оскорбление, просто ( не обижайся конечно ) порой вы пишите бред, с которым я абсолютно не согласен, опять же ты пишешь, что в унитазе объем больше и что ? ты хочешь сказать, чем больше объем, тем лучше бас ? - бред. Если ты не в курсе, то для каждого динамика идеальный объем расчитывается, а никак не пихается первый попавшийся динамик в любое большое место по объему! И только при идеальном литраже будет тебе идеальный бас ! В моем случае хороший литраж почти создан расхождение в 8,5%. Что касается крутого профи, так я бы тебе посоветовал меньше кидать понтов, а больше книжек читать :D
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 14:38
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Для 13см динамиков даже объема унитаза впритык хватает, а ты про перед пишеш. Все здесь бестолковые, а ты спец, разве поспориш.
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 21:25
Стаж: 9 лет
:lol: как я уже писал, каждый динамик индивидуален, зависит от многих факторов, главным из которых размер магнита и материал диффузора, собственно исходя из этих данных расчитывается объем, где будут идеальные низы. Ты говоришь, что унитаза хватает, ты считал ?! Если нет, то это колхоз, тогда флаг тебе в руки.
В руле у меня 18,24 литра, тебе мало ? Тогда учебник по физике за 9 класс тебе в помощь :D
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 21:26
Стаж: 9 лет
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 22:20
Опиши как расчитал до сотых? Линейкой там не обойтись.
П.с. у меня в мыслях было - шариком, с опр. кол-вом воды внутри..
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 22:30
Гуру экипа
Стаж: 31
ОФФ практически можно монтажной пеной посчитать) теоретически, даже зная все завороты пластика, точно размер не получить :lol:
не иду, а еду - ура мопеду)
