Текущее время: 29 Oct 2026, 18:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2008, 21:44
ИМХО - это твое личное мнение снованное на личных тенденциях, которое ты никому не навязываешь, а просто высказываешь. :D ИМХО
приму в дар БТ-гарнитуру
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 02:08
Стаж: 13
Кренка - Это микросхемный стабилизатор напряжения (микросхема, обычно с тремя выводами как у транзистора). Название пошло от того что эти микросхемы имеют обозначения типа КР1157ЕН5В
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 23:59
Жиклер - деталь карбюратора через которую топливо из поплавковой камеры карбюратора поступает в ЦПГ. Обычно с нарезкой, в виде болта. Позволяет регулировать насыщенность топливно-воздуной смеси бензином.
Дроссельная заслонка, дроссель, дроссельный клапан (нем. Drossel), — устройство, проходное сечение которого значительно меньше сечения подводящего трубопровода. Дроссель регулирует расход и изменяет другие параметры рабочего тела, протекающего в замкнутом канале, в частности топлино-воздушной смеси.
Одним из видов дросселя является карбюраторная дроссельная заслонка, регулирующая поступление горючей смеси в цилиндры ДВС. Рабочий орган представляет собой пластину, закрепленную на вращающейся оси, помещенную в трубу, в которой протекает регулируемая среда. В просторечии всегда именовалась "газ". Открывается при повороте ручки газа.
Топливно-воздушная смесь - газ, насыщенный бензином, поступающий в ЦПГ, посредством которого осуществляется непосредственно работа ДВС.
Троссики газа, тромозов и пр. - стаьные троссы, диаметром 2-3мм(?), посредством котороых осуществляется управление скутером, т.е. передача приложенного усилия к ручке газа, тормоза непосредственно к устройству, выполняющему конкретную функцию.
Вот. На счёт последнего определения не знаю, стоит ли добавлять... Сам писал :).
Ещё стоит обратить внимание на статью: http://ru.wikipedia.org/wiki/Карбюратор
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2008, 15:12
Тахометр - прибор для измерения оборотов двигателя в минуту, включающий в себя индикатор (цифровой или аналоговый), и датчик (?)их измеряющий.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2008, 20:00
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
- НЕВЕРНО :!:
Топливно-воздушная смесь - и есть то что написано, поступает в камеру сгорания из карбюратора и при воспламенении от свечи зажигания взрывается.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2008, 20:19
Акселератор - регулятор количества горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя внутреннего сгорания. Предназначен для изменения частоты вращения вала двигателя.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2008, 22:35
Спидометр - прибор для определения текущей скорости транспортного средства, так же как у тахометра индикаторы бывают цифровые и аналоговые (вотрые наиболее распространены среди скутеров).
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2008, 23:17
Стаж: н/у
Поправка. В большинстве случаев это индикатор скорости. :D Они всегда врут!
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 23:07
Скутер: Honling QT9, 150сс
Торкдрайвер - ведомый шкив вариаторной трансмиссии скутера.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2008, 11:39
Скутер: Honling Cruiser
Стаж: c 1981....
Ускорительный насос. - узел карбюратора подающий при резком повороте ручки газа дополнительную порцию топлива, что обеспечивает более быстрое увеличение оборотов двигателя (улучшает динамику). Встречается чаще на 4-тактных моторах.
Стопари, (стоп-сигнал) - фонарь (один или два) сзади транспортного средства, зажигающийся при торможении с использованием тормозных механизмов.
Сюда же: торможение двигателем - снижение скорости за счет резкого уменьшения подачи топливо-воздушной смеси в цилиндры двигателя (газа). Более эффективно на 4-тактных моторах.
КЗ, коротыш - в электрике, образование электрического соединения в месте, где его быть не должно.
Реле поворотов, мигалка, блинкер - электронное (иногда - термомеханическое) устройство, обеспечивающее прерывистый режим работы световых указателей поворота.
Термоусадка - трубка из специального изолирующего материала, который при нагревании (напрмер, зажигалкой) сжимается, обеспечивая герметизацию соединения. Применяется для изоляции электрических соединений.
Габариты - внешние световые приборы (фонари) обозначающие транспортное средство в темное время суток. По действующим ПДД спереди - белого цвета, сзади - красного.
Визир - ветровое стекло мотошлема. Как правило, съемное (заменяемое).
Типы мотошлемов надо перечислять?
Шаг вперед может оказаться результатом пинка сзади...
 Заголовок сообщения: Re: Создаем FAQ по терминам и т.п. Участвуем все!
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2008, 06:13
Скутер: HL50QT9 + ЦПГ 72сс
Аккум - Аккамулятор
Гаец\гайцы - Сотрудники ГАИ (ну эт не только скутер-термин)
Помощь с ремонтом скутеров в г.Щелково
8(963)978-54-27
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2008, 06:29
Кубатура - Скутер с ЦПГ более 50сс
8(963)978-54-27
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 13:51
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
Скользящие, направляющие, сухари - пластмассовые детали в вариаторе, которые обеспечивают скольжение неподвижной части вариатора относительно подвижной, благодаря движению грузов в вариаторе.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 14:22
Стаж: вне форума
не угадал, называется это - слайдеры,
а сухари находятся в месте фиксации клапанов к пружинам
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 14:29
Скутер: Venta JX50QT-B09; Yamasaki FMX
Стаж: 3-й сезон
Мотопланшет - специальная прозрачная папка для карт автодорог, которая пристёгивается на бензобак мотоцикла, чтобы мотопутешественник мог на ходу смотреть на карту (ИМХО, очень опасно, на ходу на дорогу смотреть надо, а не в карту)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
