Текущее время: 01 Oct 2026, 21:37
 Заголовок сообщения: Выбор карба для тюнинга 157qmj движка
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2008, 09:39
Всем привет народ помогите разобраться с карбом!!!! Ситуация такова ,что при установке нулевика стала бедная смесь и хочу поменять стоковый карб 24 на японский карб (микуни или кейхен) с диаметром дифуззора 32мм Вот к примеру подобрал такой-http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=1507&cPath=4403_4406 но вот вопрос подойдёт ли он?????? на 157 мотор. Да и через неделю произведу установку 170сс , сцепление малосёвое и варик
:wink: На данный момент пробег на дырчике составляет 4500 км за месяц Бегает 102-105 по прямой всё нечего но вот только начались проблемы с холостым ходом и забеднение смеси на полном дросселе
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2008, 10:46
Пока не подобрал карб, то с забеднением можно бороться немного подрастянув пружину грибка (золотника карбюратора). просто он поднимается чуть раньше, чем двигатель успевает раскрутиться и добаляет воздуха не добавляя бензина к смеси. Ну и прежде чем мудрить с пружиной стоит приподнять иглу и возможно заменить основной жиклер на больший.
Кстати у тебя нет дополнительного клапана, соединенного прубками с впускным клапаном?Если есть, то от него лучше избавиться соединив трубки напрямую.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2008, 03:54
А по подробнее можно.Не совсем понял от чего избавится надо.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2008, 16:04
На некоторых 125-150сс двигателях на впускном коллекторе (г-образная трубка, которая соединяет карбюратор с головкой есть три штуцера (вместо одного). Два штуцера соединены трубками с металлическим клапаном, который через небоьшой поролоновый фильтр соединяется с атмосферой. Нужно выкинуть этот клапан , а одной из трубок соединить между собой эти штуцера.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2008, 17:49
У меня четыре трубки вакуумные соединяются все между собой.
1-ая трубка от крана
2-ая трубка откарбюратора
3-я трубка от впускного коллектора
4-ая трубка от какой то фигни(так и не пойму что это)
Все они соеденены в одно целое через крестовидную трубку.
Завтра сделаю фото.
