Текущее время: 12 Oct 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Жесткость пружин торкдрайвера
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 10:38
Скутер: GX-Ranger
Здравствуйте!
Недавно я заменил ремень вариатора, поставил Мицубоши 690х18, и скутер теперь напрочь отказывается разгоняться более 65 км\ч, грузы - 7,5 гр. Я грешу на жесткую пружину торкдрайвера (кажется, оно так называется). Сейчас стоит родная китайская пружина, у меня еще есть белая и желтая пружины из комплекта мультивара.
Какая из этих пружин будет мягче китайской? Заранее спасибо!
HONDA сказала RRRRRRR!!!!!!
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 09:31
Они обе жестче стандартной. если не хватает силенок , чтобы разжать пружину, то ставят более тяжелые грузики. Но думаю , что пружина тут не причем. Заведи скутер со снятой крышкой вариатора и посмотри выходит ли ремень на вариаторе на максимальный радиус ( вровень с кромкой шкива) скорее всего будет выходить.
Вот интересно, а чего ты ожидал поставив более длинный ремень. Вспомни курс школьной физики про редуктор. Чем больше разница в диаметрах между ведущим (большим) и ведомым (меньшим)шкивами, тем быстрее будет крутиться ведомый шкив при одном и том-же диаметре ведущего.
Теперь представь, что и родной(короткий)ремень и твой более длинный на ведущем шкиве выходят на максимальный радиус, но при этом более длинный ремень на заднем шкиве оказывается на большем радиусе торкдрайвера , чем короткий и при одних и те же максимальных оборотах двигателя колесо будет вращаться медленнее.
Более длинный ремень ставят, чтобы получить лучшую разгонную динамику,что важно в Московском двежении, когда нужно удержаться в потоке на скоростях до 60-70км/ч.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 15:55
Скутер: GX-Ranger
Ремень наверно выходит - на вариаторе по выработке заметно, что выходит. Я вообще ничего не пойму, может дурак, ну пАмАгиииииите!!!!!
Значит, так.
Что было:
Карб с круглым золотником, ремень 690х18, грузы 7,5 гр. сцепление Малосси Дельта Клутч. Мопед норовил выпрыгнуть из-под попы даже если не газовать сильно, и бодренько разгонялся до 60 - 65 км\ч, дальше - лениво и неинтересно, и тока с хороших горок. Смесь вроде бы была нормальная - свеча не чёрная и не белая, серая какая-то. Если ремень, который стоял в собранном вариаторе, попытаться сжать в центре, это удавалось с трудом.
Что сделал:
Заменил я карб, поставил с фигурным золотником, поменял ремень (КСТАТИ, ИЗНАЧАЛЬНО СТОЯЛ РОДНОЙ КИТАЙСКИЙ 690х18!!!! Мерял!!!!), а еще снял ведомый шкив, разобрал, и почистил, потому что щеки руками с трудом разводились, клинило их от грязи. Теперь они легко ходят, даж под собственным весом расходятся - разумеется, без пружины. Пружина в ведомом шкиве сейчас стоит китайская штатная. Игла в новом карбе поднята на 1,5 мм, примерно. Ремень в собранном вариаторе ЛЕГКО сжимается руками - но на старте не похоже, чтоб ремень проскальзывал.
что стало:
Мопед стал плавно трогаться, без рывка, и я бы не сказал что он очень динамично разгоняется, но как-то умудряется разгоняться до 70 на полном газу и с легких уклонов..... По свече не заметно признаков богатой или бедной смеси, она все такая же серая. Расход в пределах допустимого, жиклёр я перекрутил из старого карба, d=0,88.
И вот чего я не пойму:
а куда делся рывок при старте?
а почему разгоняться стал немного хуже? (субъективно, по моим ощущениям)
ЗЫ: Грузы 6,5 гр. мне явно не подходят. У скутера с этими грузами максималка 65 км\ч - и ни-ни!
Вот. Объясните пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2008, 15:16
Поставь жесткую пружину торка и легкие грузы, примерно 5гр
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2008, 20:56
Стаж: 10+
Ага! И больше 50-ти уже ни-ни ;)
Попробуй для начала грузы потяжелее, чем сейчас. Если дело в пружине, поможет. Если не прибавит скорости (динамику убавит, понятно) то смотри на воздух. Карб ты поставил, иглу поднял, теперь мути с воздухом до упора..
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2008, 21:03
Стаж: 10+
Прочитал еще раз первый пост... похоже что у тебя слабовата пружина на торке. Пока грязный был, работало с задержкой, а почистил и стало плавно и мягко.
Но легкими грузами тут наверно не поправить. Ставь пожестче.
ЗЫ А куда делась кнопка правки??? :shock: В соседней теме была а здеся нету :(
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2008, 16:02
у меня всё поправилось легкими грузами. Но у мя 72 км/ч при 72сс и вариаторе BGM ...и это мало. Вариатор перестает работать на высоких оборотах, если ставить тяжелые грузы то динамика оч жестко падает, но максималка подымается до 75-76, но набирает скут эту скорость примерно километр =) вот сейчас буду ставить жесткую пружину торка + легкие грузы, хотя я думаю оставить 5 гр...еще надо сцепу поменять, поставить широкофазный распредвал и мб еще головку с увеличенными клапанами...хочу всё таки 80 выжать из скута =)
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2008, 16:39
RUS, как показывает практика большая скорость при штатных деталях с ДЛИННЫМ ремнем и тяжелыми грузами , так как ремень не сажается на минимальный радиус ни в одном из случаев ,а если сажается то скут колбасит, - длинный ремеь выходит на больший радиус на варике.
Кроме тебя никто не сообщал о увеличении скорости с установкой боле короткого ремня,а вот о падении максималки с 80км/ч до 65 км/ч после установки даже родного ремня после того как снимался родной но растянутый даже на поршне 82сс я слышал неоднокранно.
После установки белее короткого (740 -729) ,те нового у меня на стоковой поршне 50сс максималка падала с 65 до 55км/ч.
Легкие грузы дают положительный результат на мультиваре так как он имеет больший радиус на котором при высоких оборотах легкие грузы имеют большую силу ,вернее достаточную для вытягивания ремня ,при этом сохраняя динамику при нагрузке .
Вывод - легкие грузы вредны на штатном варике 6- 6,5гр и хороши на мультиваре, на штатном лучше ставить 7-8,5гр особенно если поршневая 62сс +
Хороший скутер - дешевый!
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 5003#85003
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2008, 23:37
Кстати ремень у меня malossi kevlar, он короче стокового...мб поэтому такая маленькая скорость ?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2008, 00:11
о чем я и говорил - ОДНОЗНАЧНО! Тяжелые грузы ни при чем,с 5гр цпг выбросишь через полгода.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2008, 10:07
с мультиваром или его аналогами ты не выбросишь цпг через полгода при легких грузах, к тому же у меня с тяжелыми скут вообще не едет. И не думаю я что грузы 5 и 5.5гр, которые шли в комплекте с вариатором давались специально для убийства цпг. Да, согласен, с легкими грузами вариатор в принципе не работает на верхах...но забывать о пружине торка тож не стоит, поэтому её я и буду ставить
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2008, 11:13
да смультиваром можно полегче грузы ,Авель 6,5 ставит ,а 5 все же легковаты
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2008, 19:04
у меня с 6.5 не тянет, и с 6 не тянет...с 5.5 вот еще что то где то...
