Текущее время: 28 Nov 2026, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 56  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2008, 12:41
Скутер: Stels Vortex 150
Андрей-ка писал(а):
For Dzhoker: Со стартером я разобрался, в районе, где находится бензофильтр идут провода соединенные клемой(зеленой), так вот она, клема была разъединена.Вопрос такой почему-то после 500 км скутер стал очень громко работать, веренее из глушака рев довольно громкий.Сам глушак проверял, никаких косяков на нем не выявил, трещин тоже, в чем может быть дело, а то напрягает немного?(
глушак прогорел просто,это нормально. У меня например вс е поломки были где то до 2 тысяч,сейчас уже 6000(стучу по дереву) пока без поломок. Все из за косяков на сборке я думаю
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2008, 13:11
For Dzhoker: Получается глушак у меня так и будет реветь или со временем пройдет?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2008, 14:01
Если уж совсем сильно ревет то проверь все соединения,возможно что то разболталось. Он должен чуть погромче шкметь после обкатки,но не на много
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2008, 14:04
Скутер: Стелс скиф 2 т
А чем отличается Keway от stels мои зависливые друзья достали.Другу купили скутер кивей и они начали у него лучше и а я им они одинаковые и тот человек кому купили кивей тоже говорит разницы нет.чем отличается напишите чтоб им объяснить
Всё что нас не убивает то делает нас сильнее!
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2008, 14:18
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Думаю (по опыту чтения форума и своему), что Стелс сначала ломается так-сяк, потом ездит, а Кивей сначала быстро и беспроблемно ездит, а потом капитально болеет 8)
Заводские настройки -- великое дело, когда хорошо организован контроль продукции.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2008, 04:12
Ну так а мне кто поможет? Еще раз повторяю: как снять задний пластик, чтобы добраться до электрики задних габаритов?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2008, 10:27
Ничего сложного в этом нет.но геморно конечно,там за задним отражателем 2 болта,я их часа 1.5 откручивал карданом,а закрутить обратно смог только один :D Остальные болты вроде видны
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2008, 18:18
Теперь и у меня поломка :? Порвался тросик газа,рядом с ручкой. кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Думаю чем нибузь зафиксировать конец троса и обратно вставить,только вот проблема чем...
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2008, 02:02
А фото можно?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2008, 22:14
Subastik писал(а):
А фото можно?
Не слушай ради фото я его разбирать не буду,там гемор один
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 08:48
Dzhoker писал(а):
Subastik писал(а):
А фото можно?
Мне достаточно фото того отражателя, под которым болты (читобы понять, где ковырять). И отсюда возникает еще пара вопросов: каким образом этот отражатель снять и снимается весь задний пластик или возможно снять правую и левые части по отдельности?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2008, 09:02
Subastik писал(а):
Dzhoker писал(а):
Subastik писал(а):
А фото можно?
Отражатель заднего стопака,там болты,можно впринципе по отдельности,но тогда больше болтов надо раскручиавать ) поэтому я весь снимал. Нашел тут одну фотку,немного не то правда,но если приглядеться то видно и отражатель и пластик какими кусками снимается [Изображение
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2008, 14:06
Скутер: в поиске нового
Стаж: 4 сезона
TroyMan писал(а):
Ребят не подскажите как у кого ест бензин!?Я на полном баке проезжаю только километров 50,но это подхода за 3-4!Это нормально?
Парни помогите?как подрегулировать что бы меньше бензина ел?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2008, 10:16
Это не нормально что он у тебя так быстро уходит,точно нигде не льется?? Я просто не представляю как он может столько съесть за 50 км
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2008, 15:48
Стаж: 4 сезона
А ты новый брал скутер?Если да то как ты его обкатывал?регулировал ли карбюратор!?И ездил ли на ТО?
