Текущее время: 14 Oct 2026, 01:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2008, 00:03
Гуру тюнинга
Вот решил немного запилить китайский скут...
Сам занимаюсь ремонтом мопэдов и мотоциклов, также тюнингом авто. Недавна достался по дешевке китайский скут с 4х тактником 50 кубов...
На стоке ездить неохота решил его зарядить сразуже...
Начал с головы.
Пока полировать каналы и камеру нестал. Поставил голову на 50 кубовую поршневую...
Результат неплохой. Под нагрузкой мотор стал крутиться до 10000 оборотов, перед доработкой еле до 7000 раскручивался
Пробывали стартовать со стоковым 50 кубовым....он вооще неедит по сравнению с пиленным, уезжает даже от 80 кубового щас но слабо....
Завтра поставлю 80 кубовую поршневую и погляжу на результат...
В планах заменить карбюратор на впрыск топлива...какраз щас занимаюсь разработкой ЭСУД для впрыска топлива на турбомотор, буду отлаживать его на этом скутере...
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2008, 00:17
Гуру экипа
Стаж: 31
ну похоже запилены каналы и камера сгорания... по фото грубовато как-то конечно, но жизненно важные места не задеты))
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2008, 00:30
а клапана легко снять/поставить? одному можно справиться?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2008, 00:48
Гуру тюнинга
Запиленны каналы, убраны ступеньки, увеличен диаметр внутренний в седлах на 3 мм на впуске и на 1.5 на выпуске...совмещен канал в коллекторе и голове
полировать нестал так как это промежуточный вариант, хочу поставить клапана увеличенного диаметра
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2008, 16:13
Гуру тюнинга
Сегодня поставил 72 кубовую поршневую (на 47 мм поршень)
Особо большего эффекта нестало....
Обороты по тахометру сначала подпрыгивают до 6500 потом опускаються до 6000 и так держаться до 65 км/ч потом начинают плавно рости до 7000 а дальше опять подхват неплохой....
походу нада грузы ставить полегче гораздо и пружинки в сцеплении менять....а то на 6000 мощность явно нереализуеться, на 8000 мотор явно живее работает....
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 13:30
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Пропилил свою бошку, да на честных 49сс толку нету, прибавка в 0,3 лошади если она и есть, то не существенная :(
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 16:37
Гуру тюнинга
А у меня приход хороший был....сразу мот ожил прям....80тку со стоковой головой далать стал но в гору слабовато...
Поставил 80 поршневую стар лучше в гору идти а по прямой особой разницы нет....наверна ему карбюратора теперь нехватает....думаю попробывать от 125 кубового поставить
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 21:08
Скутер: Dragster 180, 996S
А в чем вообще заключается суть запила,в том чтобы камеру сгорания увеличеть?Если не трудно объясните,просто интересно.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 23:01
Гуру экипа
Стаж: 31
ну суть 80-й поршневой в этом вобщем-то - увеличение динамики, максималка врядли значительно подрастет, тут с трансмиссией играться надо уже.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 00:13
Гуру тюнинга
Запил заключаеться в уборке заводских косяков и утыков + возможное спрямление и увеличение сечения каналов...
а плохой эффект от 80 кубовой поршневой на верхах думаю изза ухудшения наполнения, нехватает сечения каналов в голове и пропускной способности карбюратора
нада или горбатый вал ставить или еще каналы пилить + увеличенные клапана или карб побольше поставить а лучше все и сразу
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 08:49
Обычно с 80сс и идет в комплекте широкофазный вал. Но он применим больше к автомабилям, где обороты редко превышают 6500, а на скутере они куда выше и возникает эффект подвисания клапанов на больших оборотах. Нужно ставить большие клапана и более жесткие пружины, или распредвал с высокими кулачками и увеличивать выточки в поршне. С карбюратором от кубатурника тоже не все так просто . Из-за увеличения диффузора можно получить приличный провал на низах. Особенно если учесть, что ускорительногно насоса на нем нет.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 08:58
Гуру тюнинга
Так вот эффект подвисания (разрыв кинематики ГРМ) присущь валам с увеличенным подъемом а не с широкой фазой.....
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 09:48
В данном случае это положительный эффект подвисания.Плюс к тому с таким распредвалом клапан открывается быстрее и двигаясь вниз создает импульсное разряжение, которое засасывает смесь в цилинд. Правда газовая динамика такая сложная штука, что без стендовых испытаний конкретного двигателя сложно сказать, какой вал ему "показан".
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 10:59
Стаж: 9
а зачем камеру сгорания то точить? нагар лишний убрать?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 11:58
Гуру тюнинга
в камере мне непонравились ступеньки возле седел....я их и прибрал чуток
на самом деле поверхность получилось гладкой без зазубрин но фотик ее передает огрубленной
