Текущее время: 30 Jun 2026, 07:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 265  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2008, 14:48
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
[quote="Александр К."]как это на практике - критично или допустимо?[/quote
Привет! Себе на перед поставил 2.75 "данлоп" - стало помягче, на зад заказал 3.25 "пирелли" , ждёмссъ...
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 15:57
Всем доброго времени суток!
Являюсь счастливым обладателем мопед Lifang 50Qt-7A аналог немецкго Madass мотор у него 1P39FBM .... и всё мне в нём нравиться кроме одного ..... абсолютно неправильно подобранное передаточное усилие с ведущей звёздочки на ведомую ведущая стандартная 14 зубов а задняя 54 зуба..
при таких звёздах смысл первой передачи вооще не ясен....а вот пятой передачи очень сильно не хватает....
Почитал этот форум и гдето проскакивала инфа что есть ведущие звёзды на 16 зубьев на данный мотор....подскажите кто знает пожайлуста где такую можно купить ...... (поездил по некоторым магазинам Питера нигде не нашол :( )
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 18:00
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
SERGIO78
Тоже искал, проще на заказ сделать... или переделать из Явовских... после отпуска буду делать себе - вывешу фотоотчёт
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 21:33
Скутер: ЗиД-Lifan LF50QT -4; Alpha-50 139 Fmb
Стаж: с 2008г.
Здравствуйте.
Начитавшись 56 страниц хвалебных отзывов, тоже решил себе купить что-то подобное для дачи. На скутере больше на дачу не поеду. Одного раза вполне хватило, чтобы понять - скутер только для асфальта. Выбирал по принципу максимального удобства для пассажира. В итоге купил это: Изображение
Судя по всему, тот же ABM Wind, только пластмассы нет. Жена тут же оценила удобство посадки.
Тоже решил ставить звёздочку переднюю побольше, чтобы не перекручивать двигатель при обкатке. Говорят, подходит с Пилота (шлицы такие же), только нало просверлить 2 отверстия для болтов. Для Пилотов же наверно разные звёздочки бывают? Кто-нибудь в курсе?
Правильно заданный вопрос - уже наполовину ответ.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 14:35
Ганс писал(а):
SERGIO78
А не подскажите где их можно на заказ сделать .... может есть какая контора которая этим занимается ?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 17:15
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Sergey61
Да, здесь бак большой, передняя вилка нормальная... Вот только мой совет: дуги сними! при первом-же падении (тьфу три раза) верхний подвес свернёт хребтовую раму, уж лучше пожертвовать рулём, да и с звёздами лучше играться после полной обкатки.
Интересно будет услышать отчёт об остальном...
SERGIO78
Поищи по знакомым, работа не сложная...
КРИКУ-КРИК!
Последний раз редактировалось Ганс 21 Aug 2008, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 17:34
Sergey61
А где в Москве сей аппарат продаётся и почём?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 21:39
Стаж: с 2008г.
Покупал в "Планета Железяка" в прошлую субботу. За 25'500 http://www.konsulavto.ru/cat/part92/unit227831.html
Это на МКАД где-то между Ярославкой и Алтуфьевкой.
Ганс
Во-первых, спасибо за интересующую многих тему, т.к. только благодаря Вам я понял - что же мне для дачи-то покупать.
Проехал пока 100 км. (дом-работа, 12 км. в день). Из недостатков пока только - цепь задевала за кожух. Ну и амортизаторы задние - видимость, конечно. Надо будет ставить минские регулируемые.
Дуги снимать не буду - На них ноги удобно ставит в дальних поездках. Да и крепятся они к раме такими тоненькими кронштейнами... в общем, раму точно не свернут.
Тахометр стоит. Мелочь, а приятно.
Крылья передние - задние сделаны из очень тонкого металла, руками можно согнуть. Но тоже производителей можно понять - вес и так около 100 кг.
На цилиндре написано 49,9 cm. Стало быть, честный полтос. Рядом стоят Дельты - на цилиндре 49,9 ml (72 кубика). Просил моторы перекинуть, сборщик отказался, говорит-напарника нет сегодня. Может, кому повезёт больше меня. Я предлагал 2000р. (Интерес в глазах был).
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 14:17
подскажите а в каком конкретно месте на цилиндре хоть что нибудь написано..... снизу сверху ???? чёт ни одной надписи не могу найти........
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 17:20
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... &start=405
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2008, 15:03
Кто даст совет пару раз подтягивал цепь на WINDE .всё дальше некуда и всё равно висит никто не пробовал звенья убирать или может кто знает от чего может подойти .Искать родную проблемно.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2008, 22:24
Стаж: с 2008г.
Не надо укорачивать цепь. И родную искать не надо. Ставьте с "Восхода" - лишние звенья удалить, и всё. Я обычно перед установкой варю цепь в графитовой смазке. После этого служит долго.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2008, 09:51
Блин, небыло печали... какие-то стуки в движке слева чаще при ускорении. Больше на 2-й передаче, но бывают и на 1 и 3-й, но меньше -(
Ганс
Да, "дело было не в бобине...." (насчет резкой потери скорости на ямах) - срабатывал задний тормоз, сильно грелось колесо.
Алекс-62
Если растянулась цепь, убираешь 2 звена и будет тебе щастье. Больше 2-х раз такое делать не рекомендуется. Для расцепления цепи ищи звено с защелкой.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2008, 21:34
Стаж: с 2008г.
А вот счастья, есть мнение, не будет. У растянутой цепи меняется шаг, и как следствие - сильный износ звёздочек. Ну и т.д. вплоть до обрыва цепи. Живой пример - это я сам (мотоцикл Минск 20 лет назад).
Вопрос к владельцам Виндов, Дельт, и подобных аппаратов, у кого стоит тахометр: не сочтите за труд, посмотрите, какие обороты двигателя на 4-й передаче при скорости 40 км/ч ? У меня на Альфе на такой скорости двигатель крутится 5000 об/мин. Как-то это слишком много.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2008, 23:06
Sergey61
Вот поэтому
А так - вполне можно. На Дельте убавлял, на Восходе тоже.
