Текущее время: 29 Nov 2026, 12:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 80  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 21:41
Стаж: 9
ааа, посмотрел ступеньки седня, да мне они тоже не нравятся, нагар вычищать трудно.:-D Надо бы проверить отдельно от подгонки сечений и скруглений ступеньки эти дают какой-нить приход или нет.
Последний раз редактировалось Lingon 21 Aug 2008, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 23:14
клапана легко снимаются?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 23:40
Стаж: 9
да легко
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 23:41
Стаж: 9
power968
а ты еще серединку у клапанов вынул немного? для облегчить?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 00:20
не знаю как ,но надо увеличивать степень сжатия ,наверное.
Видел для 72сс продаются поршня разной высоты ,может их использовать?
Какая максималка была н запиленной 50сс -?
Настроенная 72сс (двигатель 147QMB) -впуск,выпуск,карб итп едет 85км/ч ,что лучше китайской 82сс которая ,по отзывам ,дает 75 а иногда 70км/ч всего.
Хороший скутер - дешевый!
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 5003#85003
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 00:51
Стаж: 9
ну не знаю по каким это отзывам китайская 80 куб едет так.
Могу поделиться своими наблюдениями. В этом году продали много джалингов. Там поршень 50 мм, т.е 80 куб. Не тюнинг комплект а с завода. Маркировка, кстати, 139 QMB-2
Про настроенность это все фигня.
Итак ГПС показал на новом мопеде после обкатки 600 км макс скорость 93 км, это был замер так не ездили все время. После 1000 км стали гонять 85 едет стабильно. 90 км видимо дает пока новый только. Разбирал его, кстати, не перегрет и компрессия хорошая.
Другие мопеды тоже едут примерно 85 км/час
Дак вот там поршень 50 мм, но на голове выточка 47мм, прокладка 50 мм, прокладка с дыркой 47 мм не подходит(края прокладки при закручивании чуть в сторону поршня подгибаются и в вмт поршень достает прокладку) поршень почти до края цилиндра в вмт.
Клапана там мелкие как на 50 куб. Несоосность диаметров и косяки литья на впуске и выпуске также присутсвуют.
Карб и фильтр такой же как везде, но, с фигурным золотником, возможно, жиклер больше, не нашел на нем маркировки.
Распредвал не острый, широкофазный.
В скутермаге кстати сейчас 82 куб поршня продается с головой с увелич клапанами и широким распредвалом.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 01:59
Lingon .какой у этих ждайлингов ремень по маркировке и реальный размер -?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 09:30
По описанию это явно не те поршневые, которые продаются комплектом 82сс. У них поршень не доходит до края цилиндра порядка 3мм. Те что описываешь ты по конфигурации ближе к BGM.
У меня сейчас появилась идея поставить на китайскую 82сс головку от 50сс, перед этим доработать ее шарошками как в этой теме и сделать дополнительн фаску на диаметр 50мм. Как будет свободное время - займусь этим.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 11:06
Вот у меня проблема у меня есть головка с четного полтоса, практически новая, но там нет сапуна (или как его называют, дырочка с выпускного канала), у меня скутер 72сс, но головки отличаются бугорком получается как бы круг в круге, "Внутрений круг" на головке для полтоса меньше чем на головке для 72сс, я вот что думаю может мне тоже поубирать все эти бугорки, и поставить головку с полтоса запиленую?? не будет ли проблем? просто у меня на головке для 72сс там где сальники для клапанов ставятся внутри уже появился люфт, и масло попадает в камеру сгорания!
хочу себе Kawasaki ZXR 400!! :)
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 14:09
Стаж: 9
сальники эти для клапанов называются маслосъемные колпачки, они меняются.
То что нет ответвления с выпускного канала ничего страшного. но необязательно,это для эколгии.
Ты имеешь ввиду фаску? т е на голве для 72 куб диаметр 47 мм и на полтиниковской 39 мм?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 16:37
колпачки я менял, но у меня уже выработка в металле куда клапан вставляется, колпачков хватает но ненадолго, нужно менять уже головку (по крайней мере мне так сказали) Я незнаю что такое фаска, просто ничего не произойдёт если я поставлю головку с полтоса??
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 16:58
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Полежай
Ничего, просто поршень поцелует голову и побежишь в магаз за новой ЦПГ.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 17:04
То есть установить головку с полтоса никак невозможно? прокладки не помогут?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 17:56
Гуру тюнинга
В клапанах сделал выборки для облегчения....
С расточенной головой полтос мчал 75 по прямой легко, с горы под 100
Щас с 72кубовой поршневой по прямой мчит 85 в гору довольнотаки крутую 65 с горы за 100 (обороты 12000)
В стоке на 50 кубовой поршневой по прямой больше 55 никак неехал, в гору так вооще 30 и пипец а то и меньше, с горы до 80 еле еле разгонялся....
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 19:34
Стаж: 9
и с чего это он ее поцелует? 72 куба все ставят со стандартной головой?
Разница голов 72 и 50 куб выточкой под поршень.
