Текущее время: 01 Oct 2026, 20:12
 Заголовок сообщения: как разогнать выше 70 ?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2008, 01:22
мой скутер с 72сс+вариатор бгм с грузами 7 гр с желтой пружиной торка и трубой технигаз сайлент про не едет больше 70 км/ч...откуда копать ? грузы менял с 5грамм до 7 (пробовал разные варианты с комбинацией) - итог один и тот же, меняется только динамика и самая нормальная при 7 граммах. пружина торка стоит желтая от дио 35зх...ремень стоит короткий но на 1 мм уже стокового. Ставил обратно стоковый - безрезультатно. может комутатор не дает набирать обороты, ибо когда на подножке раскручиваешь, то обороты набираются до определенного момента и дальше все (сравнивал с 12 баотианом, там возрастает постоянно)...
еще у меня втулка которая с вариатором идет длинной 38.7мм...+ к ней идут регулировочные шайбы...мб она виновата ?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2008, 08:54
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ты сам ответил на свой вопрос... если движок не развивает максимальные обороты, то и максимальную скорость из него не выбьешь. ищи душилки
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2008, 09:33
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Если к коммутатору подходит 6 проводов, фиолетовый душилка, обрезать и конец от коммутатора через 150 ом на землю.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2008, 18:59
В смысле на землю- на массу что ли, и что можно использовать в качестве сопротивления в 150 ом?
Лучше плохо ехать чем хорошо идти.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2008, 19:23
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Резистор сопротивлением 150 ом. Странный вопрос...а что можно использовать в качестве скутера?
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2008, 19:56
Я в электрике полный ноль, я даже спрошу, что такое резистор.
Икак его поставить - просто через него пропустить ток на массу?
Тоесть к обрезку провода идущего из комутатора присоеденить РЕЗИСТОР и продолжение провода бросить на массу?
Вкачестве скутера советую ВМ Joy- цепник, динамики нет но надежен.
Последний раз редактировалось bigel 24 Aug 2008, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2008, 20:12
Стаж: 5 сезонов
Именно.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2008, 20:14
Спасибо
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2008, 00:50
Скутер: Wangye Tech8
труба зачем такая?
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2008, 02:08
у меня в стоке саксафон стоял...ну и нафига на 4т саксафон ? =) Сайлент про раздушена и приятно мурлыкает...и стоит дешево =) пружину торка потестил - решил сменить, с ней не нашел нормального результата. Утром буду ставить стоковую...+ на морде нашел отключенную релюшку с розовым проводом который идет от датчика считывания оборотов которого уже давно нет =) стало интересно, что будет если подключить провод...поставил на среднюю подножку, раскрутил до максимума и вставил провод...обороты повысились! не шибко конечно но всё же....вот утром посмотрю чо как...жаль только грузы мои 5.5грамм стали квадратными =( придется хэнд мэйд 6 грамм юзать =)
