Текущее время: 13 Sep 2026, 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена колец
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2007, 18:02
Сегодня пошел ремонтировать мопед. Решили посавить колца которые купил в мотоквартале а они оказались меньше.Ещё поставили новые клапана и притёрли их. Сидел с другом 4 часа всё собрали. Всё сделали стали заводить не заводица. Как ты думаеш почему? Мопед Jialing QT33
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2007, 18:41
Ну сначатло надо все расписать ты снял старые кольца ,я так понимаю , а новые не подошли так? Потом как ты протирал клапана все ли правильно , потом надо посмотреть есть ли искра и поступает ли топливо :wink:
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2007, 20:21
Да мы сняли одно кольцо, потом вставили в цилиндр, оно ещё нормальное было ну я подумал куплю новые и купил. Потом взяли новое кольцо и полодили в цилиндр он туда упало (маленькое) и решили поставить старые кольца, пото притерли клапана (притиралхороший мастер) одели сухарики, всё собрали отрегулировали зазар клапанов и стал заводить. Прежду всего проверил искру(она была хорошая) потом подключил все шланги. И у меня плохой АКБ (2 раза крутит и всё) и ещё в скутере с октября вообще не было бензина но я его вроде подкачал.
Г.Ы. Как пожно узнать поступает ли топливо в двигатель????
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2007, 21:57
выкрутить свечу и посмотреть мокрая или нет
Тише едешь - хрен доедешь!
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2007, 23:36
Так как у тебя в нем небыло бензина и скорее всего в карбюраторе тоже т.к. ты написал что ты его разобрал , то скорее всего у тебя еще не наполнился карбюратор бензином , заряди аккомулятор или подольше попрыгай на кикстартере а потом отпишись :wink:
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2007, 05:13
Я ещё слышал что люди в цилиндр бензину впрыскивают шприцом (чтобы легче завести). Так можно делать? И сколько туда заливать? Я думаю что если слишком много, то мотор вообще не заведётся.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2007, 10:11
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
2 - 3 кубика.
 Заголовок сообщения: Re: Avel помоги!!!
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2007, 00:32
Скутер: думаю опять купить!
Надеюсь что после притирки клапанов вы головку всю помылиот притирки! (ну это так отступление). Далее проверь наполнинась ли поплавковая камера бензином, если нет далее смотри по бензопроводу впротекает ли там бензин (продуй насосом) и наконец дойдешь до пневмоклапана у бака (там выходят два шланга через один откачивается воздух чтоб открывался клапан, соответственно из другого поступает бенз в карб проверь работает ли клапан). Ну так что ищи где собака порылась. Удачи!
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2007, 02:30
Стаж: 10 лет
А ВМТ правильно установили при сборке?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2007, 19:25
Всем спасибо!!!! Щас пришел завел. Просто надо было безин лапкой подольше покачать. Вот возникла другая проблема, надеюсь вы мне поможите. Я прогрел скутер около 30 мин. Потом решил прокатитися разгон еле еле, аш ногами подталкивал, максималка 7 км ч. Даже не знаю в чем причина
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2007, 19:50
а вот здесь надо смотреть скорее всего клапана ,правильно ли выставленно ВМТ а то может на 1-2 звездочки и ошиблись :wink:
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2007, 21:27
Нет, ВМТ поставлена правильно, когда снималь делали метку на цепи и звёздочке. Это исключено- причина в другом
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2007, 07:46
В чём ещё может быть причина?
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2007, 09:55
Стаж: 10 лет
Надо понять, беднит смесь или богатит. Вытащить фильтр - лучше, хуже? На подножке как крутится - так же или до нормальных оборотов?
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2007, 15:53
[quote="Avel"]Надо понять, беднит смесь или богатит. Вытащить фильтр - лучше, хуже? На подножке как крутится - так же или до нормальных оборотов?
Качество смеси пробовал, толка нету, фильтр ещё не пробовал. Просто я думаю на зажигание, когда у меня отец на фольксвагене менял поршневе кольца у него была такаяже ситуация вообще еле ехала. Настроили зажигание всё стало ОК. На подножке колецо крутица тоже еле-еле.Может быть из-за зажигания збитого?
