Текущее время: 17 Sep 2026, 01:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 09:58
Скутер: Нету(
Стаж: с16
5ти ватный канешна) Вот например брал я радионабор усилка, там 4 вида микросхем мона поставить: 4х35, 4х40, 4х45вт и еще скока то, не помню, а максимальный ток потребления у всех одинаков) Делайте выводы, на слух врят ли различиш разницу в 5-10%.
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2008, 10:47
Скутер: Haobon
 Заголовок сообщения: Тем, кто собирается ставить усилок с комп. колонок
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 14:39
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
В этой статье речь пойдет о усилителях с более-менее приличных колонок с мощностью усилителей более 10W (то есть о тех, которые используют двухполярное питание). Часто при выборе усилителя для установки музыки на скутер люди останавливаются на усилке от таких комп. колонок. Они крайне удобны - легко монтируются на скутер (врезаются в панель), есть все необходимые регуляторы и т.п. Но столкнувшись с тем, что питание тут оказалось двухполярное (три провода с трансформатора), идею забрасывают и ищут другой усилитель, к примеру автомобильный. Ведь далеко не все знают про достаточно простой способ "перевода" двухполярки на обычное питание, но тем не менее он существует, и действительно прост до безобразия. Поэтому не спешите выбрасывать усилок до лучших времен :) Итак, что нам нужно для перевода на обычное питание:
1. Паяльник
2. Усилок с двухполяркой собственно
3. 2 конденсатора по 100 мкф, вольтаж в районе 25 вольт
4. "Цежка"
5. Руки, способные спаять две ножки конденсаторов =)
Разбираемся, что с чем соединять. Для начала находим провода питания усилителя (их три, например у меня два желтых и черный). Берем "цежку", прозваниваем схему и определяем, какой из проводов является плюсовым. на него подключаем +12в ("плюс" с аккумулятора). Для тех, кто не понимает принцип работы двухполярки, поясню, что три провода здесь пропускают к усилку питание по +12в, "общему" проводу и -12в. Общий провод всегда будет центральный, не нужно его искать. Итак, плюс мы нашли, он будет либо с левого, либо с правого края (т.к. "общий" в центре). Провод с противоположного края будет "массой", туда вешаем "минус" с аккумулятора. Остается "общий". Вот теперь то нам и пригодятся конденсаторы. Соединяем их последовательно (т.е. плюсовую ножку одного к минусовой другого), после чего запитываем эту нехитрую схему. Для этого берем "плюс" с аккумулятора и подключаем его к свободной плюсовой ножке одного конденсатора и, соответственно, "минус" к минусовой ножке другого конденсатора. Далее припаиваем "общий" провод от усилителя (тот, что остался не подключенным) к двум соединенным последовательно ножкам конденсаторов. Вот и все, можете смело включать усилитель и опробовать его в действии :) Никаких хрипов и других побочных эффектов НЕ будет, все как от трансформаторного блока, лично проверено :) Для наглядности вот схема подключения конденсаторов и "общего" провода:
а вот демонстрация работы этого способа на моем усилителе (видео): http://rapidshare.com/files/192560027/3 ... 3.mp4.html
Пользуйтесь! =)
 Заголовок сообщения: Re: Тем, кто собирается ставить усилок с комп. колонок
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 15:21
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Ай да молодец!
Понимаю, запарился писатьт одно и то же по сто раз - написал раз и навсегда )))
Думаю терь будет всем всё понятно...
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 15:31
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Интересно какая тогда будет на выходе амплитуда (т.е в режиме искуственной средней точки)?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 15:39
Я конечно не претендую на гуру электроники, НО! По элементарному закону Ома для неразветвлённой цепи, сумма напряжений на C1 и C2 составит напряжение питания цепи, то есть 12 В. Следовательно, на каждом из них будет напряжение в 6 Вольт (подразумевается, что кондёры одинаковые). И на усилитель будет поступать двухполярное напряжение +/-6 Вольт. И мощность усилителя не будет достигать номинальной. По-моему, в данной ситуации, единственный разумный выход - импульсный преобразователь на TL494. Сложнее, не спорю, но намного полезнее
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 15:46
Стаж: 4ый сезон
Вот и я об этом.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 16:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да тут на среднюю точку 12в и не требуется. +-12в есть, а общий в 6 вольт ни на что не повлияет, усилителю хуже точно не станет, на качестве звука не отразится
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 16:42
Скутер: tanco 49
да спасибо помог..! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 16:46
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
хорошая статья...может пригодится
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 19:50
Скутер: tanco 49
зацени я тут схему набросал!
foto0283ds2.jpg [ 54.29 KiB | Просмотров: 8862 ]
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 19:55
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
все верно
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 14:28
Скутер: tanco 49
А что такое цежка??
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 16:26
Скутер: tanco 49
Вот вчера попробывал так сделать нифига не работает!! ч чём может быть проблема?? (не подаётся питание)
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 21:29
Скутер: Viper Fantom
Наскока я знаю средняя точка делается на резисторах т.к. на кондюрах она получается на переменке.Или нет?
