Текущее время: 11 Oct 2026, 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 15:48
Скутер: Dragster 180, 996S
DjMaN
как спаяешь данный девайс расскажи что получилось,я скорее всего свой скутер тока через месяц собиру,жду запчасти.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2008, 10:00
Скутер: HONDA LEAD 100,мАпед RAPTORS2-200cc
Собирал по этой схеме, все работает,там еще рекомендация есть, мол для увеличения тока зарядки и мощности ррегулятора необходимо отсоединить конец обмотки который идет на массу, дабы этим увеличить сечение обмоток. Но я этого не делал из этого я получил только 2,5а. Концепция того, что надо продать скутер снял за минуту все и не нарушая штатной проводки и музыка у меня также сделана "Бумбокс"-надо уйти снять ее можно мене чем за 5 секунд.
Схема,чуть проше собирается за полчаса.
Музыка.
С уважением!
В умелых руках и х@й-балалайка!
Китайский скутер-как хорошая японская говоломка!(с)
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2008, 16:20
Конец обмотки отсоединяется от массы двигателя по другой причине. Если глянешь на схему, то увидишь , что если оставить соединенный нижний конец генератора с массой, то нижний правый диод в мостовой схеме окажется закороченным.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2008, 17:39
Именно! Иначе один полупериод у тебя обмотка окажется закороченной на тот злополучный диод. А схема почти ничем не отличается по принципу работы от предложенной ранее :)
 Заголовок сообщения: Re: Смена регулятора генератора на автомобильный шунтирующий
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 00:57
Мужики, у кого этот выпрямитель заработал нормально, то ли у меня руки кривые, то ли я что то не так сделал :) .У меня он выдает только 1.5 вольта, причем на входе переменное при подключении тоже падает до 1.5 вольт.Пробовал подсоеденить просто диодный мост все нормально работает, тока напряжение естественно скачет от 5 до 16 В, как тока впаиваю схему стабилизации сразу такая хрень начинается, причем пробовал обе схемы из этой темы :( .Вообщем уже руки опускаются, парюсь два месяца.Может у кого то такая же проблема была или знаете как её решить расскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 23:22
Ну я смотрю ни кто не написал, выходит что схема что ли паленая :)
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 23:47
Стаж: увиличивается постоя
От стопийсятки ставить можно.
Нафига паять?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 20:58
dark.bel
А как это сделать :-[ ?Там же он трех-фазный,как его подключить,у него же на выходе три провода, причем все одного цвета?Если не трудно расскажите алгоритм подключения или подбора проводов.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 22:02
Есть там три жолтых ровода.
Два изних подключить к воходам катушки гены, третий - заизолировать. А можно и не изаликовать, подключив его так-же к одному из двух выходов катушки.
В некоторых регулиторах150сс есть таинственный чёрный провод( он нис чем не звонится) его тоже изолировать.
Тоесть работать будет одна фаза а не три.
В стопийсятке регулятор подключен к гене "трёхугольником".
"Методом тыка" не подключать!!!
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 22:18
То есть два абсолютно любых из этих трех и в любой комбинации?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 22:26
Абсолютно верно.
Таково моё убеждение, но есть пара процентов сомнения.
Нужно (чтоб наверняка) ещё коментсов подождать.
Может какито есть неожиданные, малопредсказуемые нюансы.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 23:14
Всё ясно,спасибо :) .Если уж совсем запарюсь разбираться с паяльником то попробую такой вариант :)
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 20:01
Скутер: Honling Joker VIP 50
CHeeCH
Схема не паленая, а полностью рабочая, в среду переделал и поставил на скут, все отлично работает. Только вот все пишут что ставят стабилитрон на 15 вольт, а я поставил на 13 вольт, потому-что у меня с 15 вольтовым стабилитроном завышенное напряжение (17-18 вольт) было даже под нагрузкой, боялся спалить сигналку. Так что все отлично работает.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 00:02
Значит из меня пайщик никакой :) . Я пол зимы провозился с этой проводкой так ни чего и не получилось :(, забил на это дело и поставил ксенон на другой мопед :).
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 22:39
Скутер: Ayroт LB50QT Street Racer II, Yamaha TDM 850
Музыка.
С уважением!
А можно схему прокоментировать чуток. После установка ксенона и обогрева ручек столкнулся с недозарядом аккумулятора . Предоставленная схема полностью заменяет "родной" регулятор или ставиться "рядом" ? Я так понял . что заменяет полностью . я прав ?
На мотоцикле за МКАД, На скутере внутри МКАД
