Текущее время: 16 Sep 2026, 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2008, 17:27
Ну я понимаю что нужно подать сигнал на два входа из четырех имеющихся. Каждый из входов представлен 2-мя клеммами соответственно, то есть IN 1 (X2/X1) IN2 (X4/X3) IN4 (X6/X5) IN 3 (X8/X7) - имеено в такой последовательности идут входы по схеме. На вход имеем 4 провода - правый и левый каналы. Просто воткнуть в IN1 правый канал, а в IN2 левый не прокатило. Пробовал различные комбинации, не получилось. Можно даже не выкладывать фотку, а расписать на какие X1-X8 нужно подавать сигнал и как их между собой соединять.
Вот схема:
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Мастер кит НЧ 4х40 вт TDA7386
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2008, 10:30
Скутер: Jialing 50QT-38
У меня такой же усилок, подключал так: Х2, Х4, Х6, Х8 - соеденяем вмести, соеденяем Х1 с Х3, а Х5 с Х7. Получаем три контакта: левый канал, правый канал и земля, OUT1 и OUT3 - Колонки, Vcc - питание. Все подключено на прямую к аккумулятору от упса 7Аh, без предохранителя, плюс кинул через тумблер, когда не езжу всегда отключаю, да и на дороге иногда бывает что нада звук выключить. Плеер - BBK, колонки - Pioneer. Слушаю второй сезон, все отлично работает. :)
Последний раз редактировалось Visla 04 Sep 2008, 07:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2008, 19:48
Visla, спасибо за подробное объяснение. Сделал так, как ты написал - результат тот же(((. Землю подключил к замкнутым Х2, Х4, Х6, Х8. А правый и левый каналы к Х1,Х3 и Х5,Х7 соответственно. Полярность питания не перепутал, джамперы не снимал. Что за напасть такая?! Какие будут предложения?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2008, 07:17
А че за колонки, какой плеер? Кабель от плеера до усилка прозвони, ну вобщем все поотдельности точно рабочее? Когда все подключаешь, в колонках совсем тишина?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2008, 08:32
В качестве плеера использую сотовый, а колонки какие-то китайские выдранные из дерьмовых USB компьютерных колонок. Каждая по 0.5 ватта))). Я их просто для пробы прикрутил, если все заработает куплю нормальные. Кабель нормальный - от этих же колонок его взял. Когда подключаю, то вообще никакой реакции - абсолютная тишина, даже фонового шума нет.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2008, 08:43
питание от скута цепляешь? просто я когда проверял работоспособность усилка цеплял от компа, и цеплял красный и черный провод, а нада было желтый и черный.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2008, 14:30
Цепляю напрямую от аккумулятора 12В 7А/ч.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2008, 08:08
За болото. (1)
Скутер: Stels Vortex(Угнан),Stels Arrow 100ccm grasshopper
Стаж: Пару циклов
йомае сними джампер с MUTE (SW2), сам пользуюсь оч доволен только у меня 4х77Вт :) и на другой микрухе
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2008, 08:36
Не нада там ниче снимать, так все работает. Попробуй какие-нибуть другие колонки цепануть, нормальные.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2008, 08:55
За болото. (1)
Стаж: Пару циклов
по схеме SW2 включает режим тишины MUTE, когда покупаешь он и стоит, при подключения лично я снимал и все зазвучало, замыкая контакты sw2 все замолкает
Desperado попробуй снять, всеравно ничего плохого ты этим не сделаешь.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2008, 23:21
Стаж: не считал
попробуй заменить большой конденсатор, я как то ради интереса решил его отцепить и поглядеть что будет, короче усилок отказался работать.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 22:42
Скутер: Viper Storm50
Купил тоже усилок квадро4Х40 вт.но как подключить правильно к стерео(шоб по уму было)сейчас подключил просто 2 канала(система на мп3 плеере).?или так оставить?(то есть канал 3 и 4 никак не подключены).
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 02:44
Стаж: не считал
если не собираешся дополнительные колонки цеплять то можно оставить так.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 22:46
Скутер: stels tactik
глупый вопрос, но скажите куда туда плеер подсоединять??))
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 22:50
За болото. (1)
Стаж: Пару циклов
в 4 входа in :) джек с одной стороны отрезаешь да вставляешь
