Текущее время: 04 Nov 2026, 03:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2008, 13:37
Скутер: GX Джинс
dark.bel писал(а):
На холодном движке настроил клапана.Завел-работает тихо.
Когда прогрелся-начал клапанами стучать.Я быстро снимаю крышку,меряю зазоры на гарячем движке-УВЕЛИЧИЛИСЬ!!!!!???
И это не глюки!!! Есть свидетели!
КАКИЕ СООБРАЖЕНИЯ?
Недавно делал капитальне ТО своему скутеру 7000 пробег? движок 1P39QMB . До этого тоже мучался с зазорами клапанов. Выставлял 0,05 /0,1 на холодную не стуучат, а как нагревался начинали стучать. Так вот, когда делал то решил посмотреть на цилиндр, кольца, что с нагаром на цилиндр, поэтому разобрал поршневую. А когда всё собрал, то хорошо протянул все шпильки крепления поршневой. Настроил клапана опять на всё теже 0,05 /0,1 впуск/ыпуск... и ... о чудо перестали стучать! Так вот я думаю, что при нагреве больше всего расширяются шпильки, которые стягивают поршневу,поэтому на горячую увеличвается зазор клапанов, и ни какой дфект металла коромысел тут ни при чём. А перед регулеровкой зазора неошодимо протянуть четыре гайки на шпильках, которые держат всю поршневую. Только один совет если будте затягивать гайки на этих шпильках - не переусердствуйте, а то можно и скурутить их. Лучше конечно использовать динамометрический ключ, а если его нет... то тянуть по своим ощущениям, гланое без рывков, и резких движений. На сегодня пробг уже 7500, а клапана шелестят поихоньку, ни какого стука и треска как раньше был нету.
 Заголовок сообщения: Re: Звук похожий на стук клапанов.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2008, 19:11
Стаж: увиличивается постоя
У меня шпильки дотянуты нормально. Тут что-то другое.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2008, 23:24
Скутер: Stels
Стаж: 500
нада проверить зазор на горячую и сделать вывод...какой ставить на холодную
reset
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2008, 01:44
Скутер: Viper Storm50
А ето точно не палец?уж больно звук похож.сам мучаюсь с этой проблемой.еще убивает что мопеды с коробкой передач не стучат-сколько слышал-один выхлоп слышно и все-а на 139QMB и у меня и у кума и у других люей стучит :'(
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2008, 13:22
Еще заметил такую штуку - Чем меньше клапана ковыряешь тем меньше они стучат
3500 - после крайней регулировки. Все отлично.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2008, 19:52
Сегодня от нефик делать в бумажках ковырялся. Нашел мануал на 139qmb.
Там зазор на обеих клапанах указан 0,12. Регулировать нужно на 300, 1000, 4000, 8000, 12000км.
Интересно.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2008, 22:59
Стаж: Уже не первый год
dark.bel писал(а):
Интересно.
Ага. Настолько интересно, что у меня уже башка идёт кругом от обилия рекомендаций.
0,05 - 0,1
0,1 - 0,1
0,12 - 0,12
0,14 - 0,14
0,15 - 0,15
У кого ещё есть варианты?
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2008, 23:22
Эт не рекомендации.
Сам ставлю0.05 и 0.1.
При проверке после2000 пробега с выпускным все нормально, зазор на впуске пришлёпываются до 0.00.
Вот такие пироги.
(150сс)
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2008, 01:14
dark.bel писал(а):
Эт не рекомендации.
Во-во. И я о том же. Хотя "истина где-то рядом". Почему в одних источниках зазор одинаковый (в том числе и в моей инструкции), а в других на выпуске в два раза больше? (Я не зануда, эт я любознательный такой.)
А вообще, складывается впечатление, что на внешне одинаковых движках, но разных производителей и зазоры могут быть разные. И в инструкциях указаны у каждого свои.
http://moto68.ru
