Текущее время: 29 Sep 2026, 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: GX Moto Jeans
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2008, 18:18
Здравствуйте, вот купил по случаю gx moto geans, то можно от него ждать? Ни у кого такого нет, проехал осторожно как научили 100 км не более 30 км\ч. Разгон очень медленный, хотя ручку реко некрутил, может после обкатки пройдет? Пока ничего не отвалилось.
 Заголовок сообщения: Re: gx moto
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2008, 08:24
Очень распространенная модель, есть практически у всех производителей. Вполне надежная и приличная ходовая. Но у тебя честный полтинник, и если учесть , что он еще и 4Т, то динамики от него ждать не приходится. Конечно можно после обкатки поставить грузики полегче и приподнять иглу в карбюраторе, но полуразвалившиеся 50 кубовые 2Т японцы тебя все-равно будут обгонять , как стоячего. Если хочешь динамику, то необходимо менять поршневую на 80-90сс. Благо что в этом году их появилось давольно много.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2008, 09:13
Спасибо за ответ, я думал что можно менять только на 72 сс, интересно а если 90 сс не потребует ли замену колена? Непонятно как же ездят более тяжелые модели gx с таким двигателем да как пишут в рекламе они 2хместные?
Интересно на малой скорости с увеличенной кубатурой перегрева не будет? И внешне отличается перемена?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2008, 12:26
Все поршневые внешне абсолютно одинаковы, отличаются только внутренним диаметром гильзы цилиндра. Поршневые 90сс только появились пару месяцев назад и данных, на сколько с ними хватит колена пока нет. Но само по себе колено сделано с приличным запасом и должно выдержать, если что и может полететь, то скорее всего его подшипники.
Если лить качественную синтетику в двигатель, то на повышенной кубатуре перегрев не наблюдается. Сам езжу 2 сезон на 82сс с постоянно выкрученным до отказа газом без намека на перегрев, причем я вместе со скутером весим порядка 200кг, а порой еще и жену катаю(это еще +55кг).
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2008, 13:53
Скутер: Honling QT-8
Ну у меня джинс. Во время грантийного срока (честно проходил все ТО) поменяли по гарантии:
голову
коммутатор
вал редуктора (он же - заднего колеса)
еще кое-что по мелочевке.
После зимовки в тепле категорически отказался заводится. Т.к. планировал замену ЦПГ на 82, то не парился. Сейчас ездит более-менее исправно (6500км на одометре за 7 "чистых" месяцев эксплуатации). Макс. скорость - 80км/ч (по GPS на трассе).
Хочу в следующем сезоне взять что-нибудь более приличное (все-таки задолбался подлатывать).
Не бывает плохой погоды, бывает неверный выбор снаряжения.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2008, 12:50
Скутер: gx
А что приличное? Далеее надо регистрировать технику, все 125 150 сс по массе и габаритам больше, скорость не на много, на лоджию не поставишь. Хотя gx geans колени не прикрывает, ветер и вода как раз на них попадает, недалеко до артрита. Щиток чуть бы выше.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2008, 13:31
Нет, "приличное" это не кубатура :). Это джалинг, кимко или еще что.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2008, 09:19
Скутер: gx
А не получится с ними тоже самое, да еще и потери на продаже пред скут?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2008, 17:21
С КИМКО не получится, за ДЖАЛИНГ не ручаюсь, у меня его не было,
По отзывам кажется что ДЖАЛИНГ все же лучший из китайцев.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2008, 20:36
Скутер: GX RANGER - после аварии :'-(
Стаж: с 08.2007до26.04.08
ну у меня был gx ranger . после покупки как ни дави газ - 35 не больше! после обкатки поехал 45-50... потом попал в аварию... а вот у друга моего gx флеш, вот тот у него прёт ого-го как! делал хёнлинга 62сс
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2008, 15:04
Скутер: gx
А почему gx ranger быстрее, двигатели то у них совсем одинаковые?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2008, 16:04
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Все GX при полностью исправном движке и его идеальной настройке едут 60.
Если вас устраивают размеры Джинса, менять его на другого китайца необязательно, можно сделать полный тюнинг плюс апгрейд этого. Под апгрейдом я понимаю замену сомнительных деталей на стандартные, но бесспорного качества (Кимко, Зонгшен, Джалинг).
Например, колено при установке 88-89сс я бы заменил. А картер с генератором пусть родной остается.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2008, 11:06
Скутер: gx
Интересный вопрос, хорошо бы сделать такой тюн, но это головка , поршневая, колено, да и вариатор заодно уж, а там не потянется ли еще глушитель ? А всетаки у меня ворос имеет смысл поставить на стоковый двигатель головку с увеличенными клапанами ну и подгонка вариатора?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 16:31
Скутер: Honda Lead 90cc (HF-05e)
Gx-Flash.Счастливый обладатель.
Замены/подлаты:
1.Делал накладку на крепление глушителя.
и все. очень доволен.тащит нормально. динамика конечно по сравнению с 2Т у него меньше, но максимальная у него порядка 75км/ч по ровной дороге(по GPS), а под горку на спидометре шкала кончается и уходит в странствие за 80......
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 12:20
Скутер: Venta JX50QT-B09; Yamasaki FMX
Стаж: 3-й сезон
Ребят, а Hot Rod никто не брал? http://www.scootermarket.ru/catalogue/g ... to_98.html
Просто интересно, как он вообще. По фото мне очень понравился, поехал посмотрел вживую...
Смутило, что он маленький какой-то, я наверное несолидно буду выглядеть на нём (рост 179)? Где бы попробовать прокатиться на таком, типа тестдрайва?
Изображение Интересно, а на нём можно поршневую поменять со временем на 72-82сс?
