Текущее время: 22 Oct 2026, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ с 139 qmb, 50 км/час максимум
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2008, 21:56
Скутер: simson s51
ОТВЕТ НА ВОПРОС ТЕМЫ: У ТЕБЯ ОГРАНИЧЕНЫ ОБОРОТЫ ТК С ГОРЫ СКУТ ДОЛЖЕН ЕХАТЬ 90.Заменить коммутатор!
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2008, 22:22
Скутер: skymoto next
А что скажет по этому поводу глубокоуважаемый гуру Величко А.Ф.(Avel)
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2008, 22:35
а как точнее узнать есть ли глушилка в комутаторе и какой нужно поставить(желательно бюджетный, чтоб на семье не сильно отразилось)
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2008, 10:31
осмотрел сегодня комутатор, черный провод на нем откушен!
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2008, 19:15
Скутер: simson s51
я не знаю какого у тебя типа комутатор(они бывают разных видов) на сайте мотоцасти.ру можно посмотреть какие бывают комутаторы. если скутер едет до 50 а после ты жмёшь на всю и чувствуешь что он может больше то это первый признак душилки.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2008, 19:27
Посмотри обезательно есть ли у тебя провод , который отходит от крышки вариатора и идет к коммутатору если есть такое ,то отсоедени его и будет он сразу нормально ехать !!!
пробег 8000км
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2008, 20:54
Комутатор ограничивает обороты а не скорость. Замена на новый поспешна, сначала надо настроить карбюратор, и трансмиссию.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2008, 21:48
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Ерунда. Если движёк может крутиться выше оборотов отсечки задушеного комутатора, то и максималка будет больше за счёт возросших оборотов. Мой 62сс с душилкой ехал 65-67, без - 75. На чистом 49сс разницы не будет видно, только если под горку.
Пишите письма
Скутер: simson s51
а обороты на скорость не влияют!?
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2008, 04:11
САмое простое ,писал неоднократно -помогает всегда по отзывам и сам так делал.
Проверь грузы ,если 6 гр -выкинь и поставь 7-8гр(300ру).Если уже стоят 7-8 то поставь более длинный ремень (600-1200ру) 740мм.
Если скутер новый ,пробег менее 1500км , то вероятно на пробеге 2000км ремень сам растянется и скутер поедет быстрее .ПЕрвое дело постявь тяжелые грузы если НУЖНА МАКСИМАЛКА и быстрый ее набор.Зделаешь это будет уверенных 60-65 ,против ветра 50-55км/ч
Далее если все ок и хочешь 75 -80 - ставь поршневую 72-85сс (2200-6000ру).Мультивар в последнюю очередь так как баловство это и пустая трата денег , но добавит динамики.
С легкими грузами 6гр и новым ремнем 729 даже прошневая 72 не поедет быстрее 65км/ч.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2008, 10:30
С не подготовленной трансмиссией мотор просто перекрутит.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2008, 14:49
заменил сегодня ремень, провалов вроде нету при наборе скорости, обороты набирает уверенно, но скорости так и не добавилось.
Последний раз редактировалось djoly1979 10 Sep 2008, 08:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2008, 16:16
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
у меня на спидометре 60-едет 55 но с горки и 70.я поставил грузы 4 гр.отрегулировал воздух,карб и в итоге по прямой 60 ну а с горы и 80.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом./Соломон/
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2008, 16:45
Скутер: думаю опять купить!
С легкими грузами 6гр и новым ремнем 729 даже прошневая 72 не поедет быстрее 65км/ч.[/quote]
Немного хотел поправить ЦПГ 72сс, вариатор Polini Speed Control, грузы Malossi 6гр, ремень 736 - без особого напряга скутер ехал 74 км\ч (замер по GPS)
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2008, 16:34
поставил сегодня грузы на 0,5 г тяжелее, скут поехал быстрее на 5 км по прямой и на 10 км с горки!!! прогрес есть, на днях собираюсь менять поршневу под 50 мм поршень
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
