Текущее время: 12 Oct 2026, 21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 13:45
Maugli писал(а):
Давайте сдесь постараемся перечислить какие коммутаторы подходят на 4х тактные скутеры. Навернека уже кто нить менял и знает от кого к кому подойдет...
Знаю что на движки с 10 колесом не подходят коммутаторы от 18 дио а на 12 подходят, но нужно менять некоторые провода.
Кому что извесно пишите пожалуйста
Не пойму в чем смысл.
Обычные CDI от Хонды АФ18 - АФ27 подходят на любой 4Т китайский скутер с питанием зажигания от высоковольтной обмотки генератора (таких большинство).
Обычные CDI от Хонды АФ-34 - АФ35 подходят на любой 4Т китайский скутер с питанием зажигания от 12В.
Все это не зависит от размера колес. Контакты в разъеме надо перекинуть, но это дело двух минут.
Тюнинговые же коммутаторы от других движков с Вероятностью 99,9% не подойдут. Т.е. заведется конечно, но ехать будет хуже чем с родным.
Вот только зачем все это? Вот если родной коммутатор с ограничителем (как у меня), а без ограничителя достать трудно или дорого, тогда смысл есть, я у себя так и сделал. Но коммутатор с ограничителем на китайских 4Т встречается очень редко. Если встретился вдруг, его легко заменить на обычный, за 500 - 600 руб. И только если с ограничителем и от 12В (как у меня), тогда имеет смысл поменять на от Хонды АФ34.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 14:12
Стаж: 9
причем тут колесо! уже написали тут что от дио подходит. От дио вертикальных в моторос af18 и af 24. А также с такта.
У меня например лифан с 10-м колесом и там коммутатор от 12-ти вольт.
Не надо путать людей уже сказали же от каких хонд на какой подходит.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 14:48
Я незнаю в чем там отличие но знаю точно что коммутатор от 10 к 12 не подойдет и наоборот, там один проводок нужно перепоять и тогда вроде заводится но работает нечетко с провалами.
А интересует какие тюненые коммутаторы от япошек подойдут к нашим китайчикам.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 14:49
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 14:59
Бред
нету разницы что 10 колесо что 12
двиг имеет - одинаковую маркировку, отличие только в крышках картера!
По мимо этого, у мну стоит разбитый скут с 10 колесом, и новенький с 12, меняй.. хоть до потери пульса, ни визуально ни технически они не отличаются!
Последний раз редактировалось Arty 22 Aug 2008, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 15:00
Никакие. Но если хочешь пробовать, ищи от Хонды с таким же ходом поршня как у наших движков.
И еще раз повторю, забудь про размер колес 10 или 12, это чушь. Просто в одном из них был 12В коммутатор. Это никак не зависит от размера колеса, зависит от конкретной модели скутера.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 15:52
Arty писал(а):
Бред
Скажу больше, я свой коммутатор от 50кубового двигателя с 10"колесами ставил на 125сс с 13 колесами и все прекрасно работает, т.к. на них одинаковые коммутаторы.
 Заголовок сообщения: Re: КоммутаторыCDI для 4х тактных двигателей
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2008, 17:01
Скутер: Kymco Agility 50
Подскажите кто-нибудь, у меня Kymco Agility 50. Мне нужен коммутатор без ограничителя, слышал что подходит от Хонда AF-34. Какои и где достать, и как разбросать разъём?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2008, 17:16
Стаж: 9
на 34 хонде тоже с ограничителем!
У тебя коммута с питаеним +12 вольт или от катушки зажигания?
У тебя к коммутатору какие провода идут напиши.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2008, 16:00
Тебе нужен коммутатор Takemori 30410-GBL-000 CDI UNLIMITED AF34.
Другие я не пробовал, а кроме меня кажется никто не пробовал на Кимках коммутатор пересаживать.
Покупал я вот здесь: http://www.moto-drive.ru/catalog/comple ... hp?ID=2349
Распиновка его:
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2008, 16:18
Стаж: 9
что-то не увеличивается при нажатии, вот большое изображениеhttp://s41.radikal.ru/i091/0808/43/3f1c7cde7910.jpg
Если тут такой же с 4-мя проводами как на 34-й дио, то 99% подойдет от полтиников или кубатурников которые с батарейной системой. У меня был на Лифане qt15 такой. Распиновка хотя может быть другая.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2008, 16:56
А то может и распиновка как на Кимко. Я просто не нашел где купить такой, поэтому взял Такемори.
А так конечно подойдет.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2008, 13:54
благодарю за помощь , я думаю ,что пригодится ,хотя за зиму ещё попробую найти выход на NARAKU ,у них есть CDI для кимок.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2008, 17:28
Стаж: 9
тоже самое, только дороже.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2008, 21:45
Скутер: Omaks 3 + 72cc + bgm varik
Кстати кому интересно вот сылка на рисунок, там написано как со стандартного комутатора снять ограничитель, но предупреждаю что сам это не делал.. как то скатал ещё мож год назад на МСК , только речь идёт о дио 34, хотя если комутаторы одинаковы то тоже самое можно попробывать и с китайским..... http://foto.mail.ru/mail/denis256992/76/155.html
