Текущее время: 25 Aug 2026, 22:28
 Заголовок сообщения: WideKey City
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2008, 20:56
Скутер: WideKey City
Купил скутер WedeKey City. Кто что может сказать про него? Вроде как на том же заводе, где и метианы собирают. 50 кубиков, 139QMB. Внешне как стелс скиф. Бегает после обкатки 70 (не с горки), карб в железной крышкой. Вопрос: какой ремень стоит, длинный или короткий, т.к колеса что то среднее 12-100\60. Меня убивает качество проводки. В положении "ничего не горит", горят передние габариты. В положении "габариты" горит только задний габарит. Пару раз выпадал контакт тормоза от ручки гидравлического переднего тормоза. Другой вопрос: как натягивать ремень? Когда снимал крышку варика, потрогал там все, вручную потянул на себя щеку ведомого шкифа, а обратно она не вернулась, ремень остался ослабленным. Помцчавшись, так и не смог вернуть ремень в начальное состояние. ПРивинтив обратно крышку, завел, погазовал, снял крышку, ремень вроде вернулся к первоначальному натягу. Это нормально, или все таки косяк и не надо было так делать?
 Заголовок сообщения: Re: WideKey City
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2008, 10:59
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Какие первые буквы в номере мотора? Он 4т? Что написано на ремне? Ремень натягивается сам, механикой вариатора.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2008, 19:32
Я думал что если 139QMB, то 4т однозначно... у меня 4т. Маркировка самого скутера WK-50QT 10A. В инструкции они все прописаны как MT вместо WK. В этом году снимать крышку не буду уже... Меня интересует одинаковый ли ремень на Stels Skif и Vento Zip R3, но у них двигатели 2т. Может ли это повлиять на ремень, если у меня 4т
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2008, 22:58
Стаж: с 2007
Про Wide Key здесь еще не слыхали, тёмная лошадь... Не верить маркировке?
Практика показала, что на одинаковых внешне мопедах разные заводы могут ставить совсем разные картеры. На моём однотипном Skif'у и Zip'у ремень 835 мм, хотя по каталогу магазина полагался 788 мм... Живое измерение даст истинный ответ.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2008, 20:10
На представленных фото на офф сайте на всех мелькают надписи MEITIAN, а значок Omaks вроде
сайт motochina.ru
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2008, 07:54
Еще у меня проявилась такая проблема. Если скутер долго стоит,больше 2х дней,то заводится не сразу,надо покрутить двигатель подольше. Чем дольше стоит,тем дольше крутить. Как будто бензин качает,пока не накачает,не заведется. Куда он девается и как это можно устранить?
