Текущее время: 21 Sep 2026, 20:47
 Заголовок сообщения: Неудачный тюнинг бошки.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2008, 18:23
Стаж: увиличивается постоя
Начитался тут и решил каналы в бошке разширить и "верхушку"поршня заполировать заодно.
Поршень теперь сверкает, а каналы в два раза шире. Но эфекта нету?
Карб работает правильно, ограничителя в комутаторе нет, клапана большие( клапана от 125сс в гнезда проваливаются). Пробег 2500км
Система выпуска - колено самодельное увеличеного диаметра, два "алюминиевых" полтинниковых глушителя.
7500 об/мин это нормально для 150сс??????????????? Или можно еще поковырять?
7500об набирает за 500м( без ветра и горок)
Просто обидно что ковырялся зря.
+сем920 2нол51180
 Заголовок сообщения: Re: Неудачный тюнинг бошки.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2008, 20:43
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
или я что то не так понял, или у тя явно че то со скутом... полкилометра набирать 7500 оборотов... вообще несколько метров для этого достаточно если с места и без пробуксовки
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2008, 18:02
Максимум до чего удалось раскрутить 150сс с расшарошеной головой
это 8000 об. и то после того как поршня прошла 2500км
зато ни одного провала во всем диапазоне
и заводится всегда и сразу (киком за сезон ни разу не воспользовался)
Холостые тоже отрегулировал один раз, в начале сезона, и забыл про них
Ну а на максималку и динамику это мало повлияло
было 90км/ч , стало 94 (это без горок и ветра)
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2008, 19:57
стандартна цпг.. максималка 95-100, без всяких расшарашиваний. O:-)
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2008, 10:28
Проблема отто мотора, "дроссельная заслонка"
БМВ 318ti valvetronik без дроссельной заслонки итог незначительная экономия топлива + крутящий момент шире.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2008, 11:11
`Оч. интересно. Сколько именно несколько?
Сколько нужно метров самому блатному спортбайку чтоб 90км/ч разогнаться?
Arn-150"
Ваще юмора не понял. Что такое отто мотор? В чем поблема заслонки?
Объясните пожалуйста.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2008, 13:02
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
ну как я понял, дроссельная заслонка создает очень большое сопротивление воздуху, тем самым глушит мотор.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2008, 13:23
Николаус Август Отто изобрёл мотор внутреннего горения 4 такта. Бензиновый мотор, Отто-мотор.
Также и с дизелем, изобрёл Рудольф Дизель.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2008, 22:31
надо проработать вопрос высоты поршня- степени сжатия .Известно что поршневая 82 китайская от Михаила слабо увеличивает скорость , поршневая 85 BGM заведомо высокооборотистая за сч высокой степени сжатия.
Не раз встречалась информация что 150сс китайцы едут 110 и даже 120 км/ч (c контролем спидометра), значит суествуют 150сс двигатели с др высотой поршня и степенью сжатия ,наверное.
Кто нибудь ставил поршню 170сс Нараку или другую аналоичную -?
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2008, 10:09
Степень сжатия увеличить можно и без замены поршня. Прокладку заменить, головку отфрезировать, убрапть прокладку из пот цилиндра.
Только страшно, вот.Компресометра нет. На 92-м он уже детонирует при 6000-6500об\мин. Лью 95.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2008, 12:36
ну вот видишь ,знаешь как сделать высокооборотисный двигатель ,тогда зачем жалуешся на низкооборотность .Хочешь 80-90 бензин - подкладывай прокладки
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2008, 23:04
Скутер: simson s51
слишком большие каналы + клапана смотри и компрессию проверь.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2009, 14:07
Скутер: Tiger 82cc, Corrado 150cc
у меня без тюнинга двиг раскручивает 8000 об. легко и очень быстро, при этом скорость чуть превышает 80км/ч.
Раз получилось разогнать до 95км/ч кратковременно и с горки обороты перевалили за 9000 из сапуна погнало масло и пришлось менять воздухан. Так что больше 80км/ч ездить не получается можно двиг перекрутить. Как другие ездят 90-100км/ч (без тюнинга и переделок) не могу понять. Вроде бы 157QMJ все одинаковые.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2009, 23:03
трансмиссия (торк,варик грузики +),карб,потшипники могут ОТЛИЧАТСЯ
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2009, 09:44
Ух, давно это было. Бошку я первый раз пилил сразу после первого поста в "запилл головы". Когда вапще ничеого непонятно было. По ходу развития темы бошку допиливал разов пять.
Все нормально. 8-)
+сем920 2нол51180
